Författare Ämne: Skrivarproblem, igen...  (läst 15557 gånger)
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
« skrivet: 27 maj 2012, 15:38:38 »
Jag har skaffat mig en laserskrivare men får det inte att lira. Med skrivaren fanns det inte någon skrivarkabel, bara en datakabel av samma typ man drar till routern.
Jag satte denna i skrivaren och den andra änden i laptopen, men ingen skrivare hittades.
Aha, tänkte jag, det kanske är så fiffigt att jag kan skriva ut trådlöst via routern, så jag satte istället skrivaren i den, och kollade om den stationära datorn fixade detta. Ingen framgång där heller.
Hur är det tänkt att man skall göra med detta?
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
SV: Skrivarproblem, igen...
« Svar #1 skrivet: 27 maj 2012, 15:45:44 »
När jag köpte min HP så behövdes det aldrig nån kabel vad jag minns  :-\
Har för mig att den hittade både min laptop (HP) och router ändå.
Var iaf väldigt smidigt minns jag, iom att det var HP skrivare till HP laptop så var dom redan "bekanta" med varandra och det skötte sig själv  tummenupp
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Inloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
« Svar #2 skrivet: 27 maj 2012, 15:55:26 »
Vad heter skrivaren?
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #3 skrivet: 27 maj 2012, 17:06:35 »
Oh Brother where art thou?
En Brother HL 3030CN.
Utloggad 2000
  • Skulle inte kalla mig
  • Antal inlägg: 408
« Svar #4 skrivet: 27 maj 2012, 20:51:59 »
Tror nog du får svar av våra kompetenta "IT-tekniker" här på forumet bara solen får gå ned...
Under tiden kan du roa dig med att låta Microsoft få krångla till det ytterligare.
http://windows.microsoft.com/sv-se/windows-vista/Troubleshoot-network-printer-problems
Ha de
//2000
Mälardalen Villa 1 1/2 plan Byggår 1901 Golvvärme i större delen av huset + Villa 1 1/2 plan Byggår 1936 Radiatorer. Nibe 1145 8 Kw + vpb200 borrdjup 160m Vp matar båda fastigheterna via 25m kulvert Panasonic luft/luft för ac på sommaren i båda husen.
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #5 skrivet: 27 maj 2012, 21:01:05 »
Det där har jag kollat på, tack ändå.
Jag funderar på om det kan vara det att jag inte skapat något hemmanätverk som gör att det inte fungerar. Måste man ha ett sådant?
Vad har jag för glädje av det egentligen, kan jag komma åt data från samtliga anslutna datorer eller vad?
Utloggad BosseBus
  • Givetvis en
  • Stad/land: wildmarken
  • Antal inlägg: 432
  • Karma +2/-1
  • Woff Woff grrrr
« Svar #6 skrivet: 27 maj 2012, 21:03:51 »
Säker på att det är en skrivare du köpt? ::)
Skrivarkablar är nog nedlagt för länge sedan däremot kan det ju vara en USB kabel du ska ha... sen kanske du har nätverkssladd på den... du vet väl vad du köpt?
Eller är det en bror du köpt de går inte stoppa i sladdar hur som helst.
Än mindre skriva ut på...
Utloggad 2000
  • Antal inlägg: 408
« Svar #7 skrivet: 27 maj 2012, 21:06:51 »
He he...
Nätverksskrivare kan användas av flera användare i samma nätverk.
Typ ungar,frugan eller annat löst folk.
En bruks kanske kan hjälpa
HL-3040CN är nog samma.
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #8 skrivet: 27 maj 2012, 21:08:46 »
Jag har fått den, och denna sladd var den enda som var med. Men visst fanns det USB-uttag på den, dock har jag inte någon sådan sladd.
På drivrutinsskivan kunde man välja installation mellan USB-varianten, eller med den kabel jag har. Men datorn hittar den inte...
Utloggad BosseBus
  • Givetvis en
  • Antal inlägg: 432
  • Karma +2/-1
  • Woff Woff grrrr
« Svar #9 skrivet: 27 maj 2012, 21:14:04 »
Du får nog stoppa in nätverkssladden i routern men det kanske du gjort?
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #10 skrivet: 27 maj 2012, 21:14:31 »
2000, jag skummade igenom din länk. Är det det att jag inte skapat något nätverk som gör att det inte fungerar.
Det vore onekligen praktiskt att kunna skriva ut från andra datorer än denna utan att behöva skifta sladdar...
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #11 skrivet: 27 maj 2012, 21:15:10 »
Ja, jag tror jag gjort som man borde t om...
« Svar #12 skrivet: 27 maj 2012, 21:17:10 »
Jag har köpt några skrivare sista tiden och det brukar aldrig följa med nån USB-kabel. Det tycker jag är bra, eftersom man ändå brukar ha en massa kablar över...
Köp en USB A-B kabel på närmsta teknikbutik och koppla in den i datorn. Men, det borde funka lika bra att koppla inden på nätverket hemma och låta det medföljande programmet hitta den på nätet.
Jag antar att den heter 3040 och inte 3030...
Utloggad BosseBus
  • Givetvis en
  • Antal inlägg: 432
  • Karma +2/-1
  • Woff Woff grrrr
« Svar #13 skrivet: 27 maj 2012, 21:23:06 »
Logga in på routern och kolla om din bror är där.. ;)
Utloggad patrikbn
  • Stad/land: Uppland
  • Antal inlägg: 585
« Svar #14 skrivet: 27 maj 2012, 21:35:20 »
I Routern måste UPnP (Universal Plug and Play) vara aktiverat, alternativt måste du själv skapa reglerna i brandväggen.
Gör sedan som det står på sidan 14 och framåt i länken från 2000.
Det borde fungera som så att din routers DHCP-server delar ut en IP-adress till skrivaren, sedan installerar du skrivarens program/drivrutiner och söker efter skrivaren i nätverket, då ska routern om UPnP är aktiverat automatisk skapa regler i brandväggen som tillåter att datorn kommunicerar med skrivaren.
Fujitsu Nocria 14 LBC  och Toshiba RAS-B13SKVP-E i bostadshus.
