Författare Ämne: Justera och optimera en Thermia VP - Faktiska värden  (läst 13699 gånger)
Utloggad vptermia
  • Antal inlägg: 23
SV: Justera och optimera en Thermia VP - Faktiska värden
« Svar #15 skrivet: 04 december 2005, 00:28:36 »
hehe, kurva 36 sket sig när de höll sig kallt, var borta en helg och kom hem, då var de 15.4c inne.. bara starta upp braskaminen och ställa upp kurvan, kör nu på kurva 41 får väl kalla de vinterläge =)
tempdiff mellan kb in å ut är 2 till -1 , och nu drar den 40-50kwh ca..
Utloggad vptermia
  • Antal inlägg: 23
« Svar #16 skrivet: 19 januari 2006, 18:36:53 »
Nu har jag äntligen börjat logga lite smått... varit igång någon vecka, här är adressen..
http://varmep.mine.nu/temperatur/
Jag har försökt att dona med vp så den drar mindre.. men jag vet inte i fall jag lyckats så bra, kolla på dessa värden..
Rumbör 18
ute -7
kurva 40
integral 175
TS 1000
framl 44
retur 38
Kb fr 8c (högt?!?)
kb till 0c (lågt?!)
(nu var den på värme drift när dessa värden är tagna.. ca 18:20)
vv 46(44)
vvtid 40min
värmestop 17c
vp intervall 30 (omställd just stog på 20 innan)
hyst.vp 13
hyst ts 15
vvts 56(50)
toppvp 60c
tv intervall 14
ts 6
shuntp 60 s
funderar på att ställa upp cirkpumparna då bägge står på läge 2, skulle dett bättra värdena?
igår tog pumpen ca 34kw, men idag har de blivit rejält kallt, -8 nu efter 17:00...
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #17 skrivet: 19 januari 2006, 19:01:18 »
Höj den på kalla sidan till läge 3. Det är den nedre cirkpumpen.
Du har för hög diff på kalla sidan.  Har du rengjort smutssilen på kalla sidan? Om inte så är det nog smuts i silen.
På varma sidan ska du inte höja cirkpumpen.
 "Skitbra" med så hög temp på kalla sidan 8 grader ger bra verkninsggrad
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad vptermia
  • Antal inlägg: 23
« Svar #18 skrivet: 19 januari 2006, 19:24:17 »
nä, inte rengjort smutsilen, kalla sidan stog på läge 3 redan, varma sidan på läge 2... ska testa och rengöra smutssilen som du sa.. se i fallde hjälper mer..
Utloggad Bertil
« Svar #19 skrivet: 19 januari 2006, 19:29:51 »
Om du har 3-4 grader på klal sidan då är det ok!
8 är för högt!
Utloggad vptermia
  • Antal inlägg: 23
« Svar #20 skrivet: 19 januari 2006, 21:28:08 »
hej igen!
Nu har jag rensat smutssilen och sköljt den ren, verkar dock fortfarande vara högt...fr 7 till 0 7c.. satt bägge cirk. på 3e..
nått annat tips?
nu är de ca 400grad som den har att jobba på...
Utloggad vptermia
  • Antal inlägg: 23
« Svar #21 skrivet: 19 januari 2006, 23:04:34 »
8 är för högt!
hmmmmmmm verkar som givaren i thermian har fel, i fall man kollar på graferna som är gjorda med stöd av ds18s20 så är de ganska exakt 3 c , t ex nu kbin =3.31 kbut=0.44 ser mer rätt ut än 8 och 0 som de står på thermian, kan man kolla var givaren sitter till kbin?
Utloggad Bertil
« Svar #22 skrivet: 19 januari 2006, 23:14:02 »
3 grader helt ok.
Vet inte vart, men du kan följa ledningarna!
Två ledningar som går "mot" kalla sidan.
Utloggad jwallen
  • Antal inlägg: 72
  • Jag älskar "vindkraft"
« Svar #23 skrivet: 20 januari 2006, 09:47:04 »
Rumbör 18
ute -7
kurva 40
integral 175
TS 1000
framl 44
retur 38
Kb fr 8c (högt?!?)
kb till 0c (lågt?!)
vv 46(44)
vvtid 40min
värmestop 17c
hyst.vp 13
hyst ts 15
vvts 56(50)
toppvp 60c
tv intervall 14
ts 6
shuntp 60 s
Varför har du ställt RUMBÖR på 18? Detta parallellförskjuter kurvan nedåt med 6 grader, du kör med standardkurva 40, hade du för varmt innan du ställde ner RUMBÖR?
Om du väljer kurva 34 och rumbör 20 får du samma vbf börvärde vid samma utetemp.
Om du sen får för kallt eller för varmt inne vid svinkyla så höjer eller sänker du kurvan. Om du får för varmt eller för kallt inne när det är runt nollan ute så ska du bara "knäcka" kurvan.
Det llra bästa du sedan kan göra är att skaffa en innegivare.
/Jonas
Thermia D8 TWS driftsatt 2005-06-08. Gamla vvb 300l som acktank. Aktivt hål ~ 165 m .
2-plans trähus byggt 1947, ca: 175m², tilläggsisolerat, 2-glas fönster. Golvvärme i bottenplan + 1 fläktkonvektor, orginalraditorer på övervåning.
Total årsförbrukning med elpanna ~28Mwh. Ny förbr. ~13Mwh??? Vi får se om ett år!!!
Utloggad vptermia
  • Antal inlägg: 23
« Svar #24 skrivet: 20 januari 2006, 17:22:48 »
Rumbör 18
ute -7
kurva 40
integral 175
TS 1000
framl 44
retur 38
Kb fr 8c (högt?!?)
kb till 0c (lågt?!)
vv 46(44)
vvtid 40min
värmestop 17c
hyst.vp 13
hyst ts 15
vvts 56(50)
toppvp 60c
tv intervall 14
ts 6
shuntp 60 s
/Jonas
hej Jonas!
Jag vill ha 18 inne, då jag eldar med kamin upp de sista "komfort" graderna och sparar in den elen, testar inställnigen du gav så ska vi se vad som händer!
Bertil, okej! jag ska kolla på detta!
Utloggad Bertil
« Svar #25 skrivet: 21 januari 2006, 15:29:13 »
vptermia
Rumbör är en helt  ologisk benämning!!
den ger inte önskad temp (du har väl ingenb rumsgivare än?) Som sades här är sänker den värmekurvan (paralellförflyttar).
 Som du nu har bör du få rätt kallt inne när det är varmt ute!
Testa som sades..
Har man en rumsgivare då ersätter den rumbör!
Utloggad vptermia
  • Antal inlägg: 23
« Svar #26 skrivet: 22 januari 2006, 10:24:33 »
okej Bertil!
Nä jag har ingen rumsgivare än, har varit på G att köpa men kom inte till skott, får väl bli nu innan de bli vår iaf!
Ställde upp gradmin till 200, de har funkat bra inatt var de -14,4 här...
Utloggad vptermia
  • Antal inlägg: 23
« Svar #27 skrivet: 22 januari 2006, 16:00:38 »
8 är för högt!
de var som du sa, isoleringen täckte inte riktigt den givaren.. just när jag hade satt dit den stog båda givare på 0c..
nu går pannan igen. nu står de kb fr -4 och till 0, ska de vara på de hållet eller är de installatören som skruvat fel givare på fel plats?
« Senast ändrad: 22 januari 2006, 16:02:44 av vptermia »
Utloggad Bertil
« Svar #28 skrivet: 22 januari 2006, 18:54:47 »
Den givarn kommer  monterad från fabrik, men även solen har  fläckar!
