Författare Ämne: sommarkyla på HERU 90 T EC  (läst 8429 gånger)
Utloggad Exmistella
  • Stad/land: Mölnlycke
  • Antal inlägg: 28
  • EXmistella funktionell design
    • ExMistella Funkionell design
« skrivet: 24 maj 2012, 22:23:22 »
Jag har precis startat ett FTX HERU 90 T EC 2 som har sommarkyla funktion. Men jg upplever inte att den tar in den svala uteleften och skickar viadre som tillluft utan tempen höjs flera grader. När det var 16 gr ute och 23 grader i frånluften så valde den att lägga ut 21 grader i tilluften.
Tempvärdet står på 16 grader så den borde vilja maximera kylan.
Nån som har erfarenheter av detta aggregat eller liknande?
 °C :dt: help
Nybyggt lågenergihus, ca 180 m2. Heru 90 T EC2, CTC EcoAir, vattenburen golvvärme och radiatorer. Energiprestanda ej ännu mätt. Beräknad energibehov ca 30 kW/m2. Belägen i Mölnlycke.
Utloggad fredrikru
  • Stad/land: Öjersjö
  • Antal inlägg: 139
  • Nu har vi Bergvärme....
SV: sommarkyla på HERU 90 T EC
« Svar #1 skrivet: 25 maj 2012, 23:04:20 »
 °C :dt: help
Låter som att du inte har kopplat ut växlar funktionen. Kolla upp i manualen så har den ett "sommar läge"
Heuru 100S EC med kylbatteri & Thermia Diplomat Duo 8.
Utloggad Exmistella
  • Antal inlägg: 28
« Svar #2 skrivet: 26 maj 2012, 21:46:13 »
Den är urkopplad och sommarkyla på. Tycker dock att den ligger för långt ifrån uteluftens temperatur men det kanske blir mycket spillvärme i aggregatet som påverkar. Vore intressant om någon annan använder ett liknande FTX från Östbergs och som kan dela med sig av sina erfarenheter. ;)
Utloggad JockeB
  • Stad/land: Nacka, Saltsjö-Boo
  • Antal inlägg: 407
« Svar #3 skrivet: 28 maj 2012, 13:48:06 »
jag har också slagit på sommarkyla men har inte märkt något.
Jag har inte suttit och kollat om den forcerar något ?
finns det något annat man märker det på ?
min växlare står på av.
Värmepump Thermia Diplomat Duo Optimum G2 10KW i Nacka. Villa med källare på totalt 210m2. Bytt från IVT Puls 4 2011. Golvvärme i källare radiatorer uppe.
Borrhål: 1m lera 229m gråberg grundvatten 5m
FTX Heru 90S EC2, verkningsgrad 83%.Toshiba polar2-10 i garaget 46M2
Utloggad Tobocop
  • HP-tech on da road
  • Antal inlägg: 519
  • Karma +2/-0
  • Allt jag lägger händerna på blir bra...
« Svar #4 skrivet: 28 maj 2012, 21:33:30 »
Mitt aggregat sköter sig själv. Växlaren roterar tills ingen återvinning görs. Sedan stannar rotorn. Efter ett tag när det är varmare ute än inne så startar rotorn igen och kylåtervinner.
På sommaren sätter jag den i ett lägre fläktläge (Min). På kvällen när uteluften är lägre än inneluften så forcerar den upp och utnyttjar nattsvalkan till att kyla huset.  tummenupp tummenupp tummenupp
Heru 130 T-EC.
Det jag har reflekterat över är förlusterna i kanalerna. På vintern skiljer det upp till 8 °C mellan Heru´ns uteluft och verkligheten. Då har jag en rak 160 mm kanal utifrån och de första 4 m är det kondensisoleringstrumpa 30mm och nerbäddad i lösull, de resterande 4 m in ligger den i bjälklaget med samma strumpa samt lite sporadiskt isolerat med rockwoll. Men den värms rätt bra ändå ???
170 kvm platta på mark. Betong med vattenburen gv. Betong väggar 70 mm innerskiva 70 mm ytterskiva. 200 mm cellplast i väggar. 450 mm lösull på vind. 230 mm packad lösull i "full takhöjd". Tidigare en Nibe F 360P och Contura 550 braskamin med årsförbrukning ca 16000 kWh värme/vatten. Nu står det en Thermia Diplomat 8 med 170m borra. Extern cirkpump med bypass och STAD på returen, reglerad till 8 gr delta över VP. Styren ombyggd för att bättre passa till mina krav. -18 gr ute utan tillsats!
Ventilation med ett HERU 130 T EC från Östbergs. Efter justering ligger nu temperaturverkningsgraden på 82-88%. Med -5 gr ute hade jag en tilluftstemp på +18 gr. Uppmätt i agg. Nuvarande elförb. 4040 kWh/år VV/värme och 2200 kWh ventilation
Utloggad Exmistella
  • Antal inlägg: 28
« Svar #5 skrivet: 29 maj 2012, 21:33:47 »
Det som händer hos mitt aggregat är att det forcerar och värmevxl i läge av. Nu kör jag utan sommarkyla och på standardläge vilket fungerar lika bra. Antagligen var det för varmt i kombination med de förluste som tillkommer via kanalerna och att aggregatet sitter i en tvättstuga som är 25 grader varm. Det är ju ingen kylanläggningen precis. Nu när det är mer normala temperaturer så fungerar det bättre och komforten ökar tack vare att jag kan låta till luften vara svalare än rummet. Eftersom är ny medFTX så önskar jag höra fler erfarenheter av er andra. Nu till vintern ska systemet köras igång komplett med CTC ecoAir också. Ska bli spännnde att se vilka driftuttag jag får av respektive system. tummenupp
