Författare Ämne: VP i 1700-talshus  (läst 18258 gånger)
Utloggad vedpannan
  • Byggnadsvårdstaliban o värmepumpsnörd
  • Stad/land: Stöllet
  • Antal inlägg: 99
    • Gersgården
SV: VP i 1700-talshus
« Svar #45 skrivet: 08 juni 2012, 11:47:46 »
Är det ett timmerhus eller är det sten? Högt i tak? Tycker att det verkar otroligt hög temp ut till radiatorerna ved vid den utetempen. Kan det ha varit så att termostaterna har strypt så att nedre delen av elementen bara var ljumma? Returen var ju såpass hög.
Själv har vi klarat oss med ett el-element på 2000W för att hålla köket (49m2) varmt om vi åkt bort över en helg och inte varit hemma och eldat i köksspisen under vintern. Visserligen har vi bara 2m i takhöjd på nederplan men det är 5st englasfönster och 6" timmer i väggarna och locklistpanel på utsidan och ingen som helst tilläggsisolering.
Har själv gått i tankarna att konvertera till vattenburen värme och/eller värmepump/fliseldning/vedpanna via kulvert men låter bli då huset har klarat sig från moderniseringar, jag är byggnadsvårdstaliban  a:gl
Men hur skulle det vara med byte till större radiatorer och kostnad på det? Jag skulle gärna se ett värmepumpssystem i ditt hus tillsammans med kakelug och vedspis då det borde fungera fint.
Vi klarar att hålla det varmt och skönt i vårt hus med endast vedspis och kakelugnar utan extra stöd från elelement när vi är hemma och eldar.
Sen i köket, är det en murkåpa över spisen med en järnstång ner som man öppnar spjället med? Det har vi och under årens lopp hade det fastnat matfett, damm, fågelbajs mm, på kanten som ska täta mot spjället så det stod öppet på några centimeter och det gjorde skillnad natt och dag efter att jag tvingat mig upp och skrapat rent kanten för att få det tätt. När en 8 meter lång kanal på 30x30cm står öppen så är det ett fruktansvärt drag som suger ut oerhörda mängder värme.
Ändrat stavfel
« Senast ändrad: 08 juni 2012, 11:53:15 av vedpannan »
Timmerhus 1844 270m2 kakelugnar, vedspis med värmekista i kök
Ej installerat:
Thermia Duo jordvärme 8kw -84 köpt -11 för nöjes skull
Installerat:
Panasonic CS-E9CKP -04 köpt -11. I ett garage, fultoppfylld med propan, kompressor låter som en stenkross men värmer. Stendog 2015 med 240 volt rätt ut i chassit.
IVT jordvärme 11kw -95 köpt -11 till svärmor, BOA 148m2 Uppstartad 12/3 -12
IVT Greenline jordvärme 11kw -01 köpt -11  till verkstaden Hamnade i huset 2019 istället tillsammans med en 7 kw nibe 1110 från 2000 köpt 2018.
Utloggad Gibbs
  • Antal inlägg: 17
  • Fri energi!
« Svar #46 skrivet: 11 juni 2012, 13:06:29 »
Är det ett timmerhus eller är det sten? Högt i tak? Tycker att det verkar otroligt hög temp ut till radiatorerna vid den utetempen...
Det är timmerhus och ca 2,50 i takhöjd, ingen spiskåpa, men det låter som ett bra tips att kolla spjäll och sånt!
Radiatorerna är en mix, en del är helt OK, och en del bör nog bytas. De flesta termostater och ventiler ska nog också bytas innan vintern...
 Att temperaturen ut var så hög beror till stor del på att det inte finns någon som helst regering på pannan, men det blev inte olidligt varmt i huset med 70 grader ut och 60 i retur vid 5 grader utetemp, så det ger en indikation på värmebehovet...
Utloggad Mr Henke
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1562
  • Karma +2/-0
« Svar #47 skrivet: 11 juni 2012, 21:11:23 »
70 ut vid fem plusgrader är helt galet. Teoretiskt så skulle ditt radiatorvatten koka vid 10-15 minus grader så fall om du vill ha samma temperatur. Att köra ut varmt en stund som det låter som ger ju ingen indikation. Nu är det ju visserligen varmt ute men om det blir lite kyligare några dagar försök ha koll vad som behövs. En annan sak du kan göra är ju att kolla upp vadcdu har för radiator i ett specifikt rum. Leta upp den på nätet ( ev med hjälp härifrån ) kolla vad för effekt den ger vid 55/45/20. Har du dåligt isolerat hus börja med att räkna på ca 100 watt/ m2. Efter du kollat det så kan vi fortsätta.
Utloggad Gibbs
  • Antal inlägg: 17
  • Fri energi!
Uppdatering: VP i 1700-talshus
« Svar #48 skrivet: 17 augusti 2012, 10:00:27 »
 Nu börjar det likna nåt!  :) Förmodligen kommer vi att gå på en lösning bestående av IVT EQE17 tillsammans med en kombimodul. Två borrhål på drygt 200m vardera...
 Vi byter ut alla radiatorer och går upp i rördimension. Alla elradiatorer kastas ut.
 Vi har bestämt oss för att satsa på de gamla englasfönstren, så de renoveras för tillfället. Det tar nog ett tag att gå runt huset, men är förhoppningsvis värt besväret. På övervåningen kommer vi att byta till moderna fönster av säkerhetsskäl (utrymning)!
 Kakelugn fixas till och vedspis byts!
 Dyrt som attans blir det, men det är förhoppningsvis en investering som håller i många år...
Utloggad vedpannan
  • Antal inlägg: 99
    • Gersgården
« Svar #49 skrivet: 18 augusti 2012, 10:38:02 »
Skönt att det blev värmepump, när det väl är klart och inställt så kommer det att bli underbart när det är varmt och bara fungerar.
Härligt att du sparar dina gamla fönster! Blir glad i mitt byggnadsvårdshjärta  :) . Vad byter ni till för radiatorer? Blir det sektionsradiatorer eller blir det vanliga, typ C22?
Jag personligen är närapå pyroman så jag älskar att sitta och elda i vedspisen och kakelugn. Kommer att bli mysigt när ni får möjlighet att myselda då och då. Har ni något utrymme att spara de gamla fönstren ni byter ut eller säljer ni dom?
Hemma hos oss hade dom bytt ut den gamla pardörren mot en gräslig 60-talsdörr men sparat allt i uthusen i över 40 år. Så karmen och listerna låg i vedboden och dörrarna stod i logen. Var bara att ta bort masoniten från dörrarna och damma av listerna och spika dit dom. Till och med spikarna satt kvar.  :D
Ej installerat:
Installerat:
Utloggad Gibbs
  • Antal inlägg: 17
  • Fri energi!
« Svar #50 skrivet: 20 augusti 2012, 09:05:09 »
 Allt sparas, antingen för framtida behov, eller om det går att sälja eller använda de gamla glasrutorna. Vi försöker renovera på klassiskt vis, dvs. med linoljebaserad färg och kitt.
 Vi får med "IVT anywhere" också! Är detta system bara åtkomligt via smartphone, eller går det att komma åt via internet också? Kan man se VP's loggar via detta system?
