Författare Ämne: Börsnotering  (läst 1051 gånger)
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
Börsnotering
« skrivet: 22 maj 2012, 23:31:19 »
Nästa Värmepumpsföratag att inta börsen tillsammans med Nibe och VKG (+ fler?) är Gullberg & Jansson AB
http://www.nyemissioner.se/planerad-notering/gullberg__jansson_ab/935
Hoppas det går bra för dom.
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad Ewald
  • Civilingenjörsexamen i väg och vattenbyggnad
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 4777
  • Karma +2/-5
  • Hej
SV: Börsnotering
« Svar #1 skrivet: 23 maj 2012, 11:02:25 »
Konkurrensen är mycket stor i solenergi branchen nu och många aktörer kommer troligtvis att försvinna från marknaden igen de närmaste åren.
Vet inte hur det ser ut i värmepumpsbranchen ....
http://www.spiegel.de/wirtschaft/unternehmen/solarfirma-sovello-meldet-insolvenz-an-a-833136.html
 Deutschlands Solarbranche wird von einer Pleitewelle erfasst. Innerhalb kürzester Zeit musste nun das vierte große Unternehmen Insolvenz anmelden
« Senast ändrad: 23 maj 2012, 11:27:45 av Ewald »
