Författare Ämne: Lite om strålning ...  (läst 8822 gånger)
Utloggad Ewald
  • Civilingenjörsexamen i väg och vattenbyggnad
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 4779
  • Karma +2/-5
  • Hej
« skrivet: 22 maj 2012, 16:43:26 »
Värme kan överföras på 3 olika sätt: Värmeledning (konduktion), konvektion och strålning.
Strålning respektive värmestrålning i stor sett är hela området från kortvågigt ultaviolett ljus till långvågig infraröd ljus.
Området mellan ca. 380 nm (nanometer) upp till ca. 780 nm är synligt (ljus).
En värmekamera arbetar vanligtvis i omradet 7 - 14 µm (mikrometer). Detta område kallas för IR-strålning och är en del av IR-området ("långvågig infraröd"). Men när man jobbar med industritermografi arbetar man oftas med våglängder kring t.ex. 5 µm (mellan infraröd).
Det finns också nära infraröd strålning (ca. 780 till 1400 nm), kortvågig infraröd (1,4 till 3 µm) och "fjärr infraröd strålning".
För varje våglängd gäller: transmission+absorption+reflexion=1
Glas släpper igenom strålning inom det synliga området (upp till 2 µm) men absorberar nästan all strålning/nästan alla våglängder mellan 6 och 8 µm.
De flesta byggnadsmaterial är ej transparenta, dvs. att transmissionen = 0
Men cellplast eller mineralull släpper delvis igenom värmestrålning (hade diskussioner med flera om detta). (Test med t.ex. en ficklampa) ...
Vad tycks? Finns det ngt som jag glömde men kan vara viktigt?
« Senast ändrad: 22 maj 2012, 17:17:28 av Ewald »
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
SV: Lite om strålning ...
« Svar #1 skrivet: 22 maj 2012, 17:17:44 »
Om du tänkt dig förklara för dom som inte är så insatta i ämnet, kanske du skulle berätta vad som skiljer de olika överföringssätten.
Alltså hur värme överförs vid strålning, ledning respektive konvektion.
erp
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #2 skrivet: 22 maj 2012, 17:22:41 »
erp
Det blir en längre förklaring.   :)
  • Antal inlägg: 10046
« Svar #3 skrivet: 22 maj 2012, 18:38:05 »
Det man skulle kunna lägga till är att organiska material kan betraktas som svarta för värmestrålning oavsett vilken färg de har i synligt ljus. Det är av den anledningen en IR-termometer fungerar på nästan allt utom metaller.
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #4 skrivet: 22 maj 2012, 21:14:43 »
Ja, okej.
Ja, det som också kan vara viktigt är att absorption = emission (för en viss våglängd).
Absorptionskoefficienten respektive absorptansen α för ett (bygg)material (inom det synliga området) beror på färgen.  För en ljus yta (gult tegel) kan man anta en absorptans på 0,4 medan en mörk yta har en absorptans på 0,9.
Vit färg har en absorptans på 0,25 och röd, grön eller grå färg har en absorptans på cirka 0,7. Betong: 0,6 - 0,7.
Emissionstalet ε beror inte eller mycket, mycket lite på färgen. Den mänsliga huden har t.ex. ett emissionstal på 0,98. Betong: ca. 0,93 osv. ... metaller har en liten emissionstal. Beror också på metallen och om den är oxiderad t.ex. ... aluminium folie: 0,04 järn: 0,28 upp till 0,74 (oxiderat).
Absorptionstalet är i princip detsamma som emissionstalet, bara för en annan våglängd.
Kan man säga, eller?
« Senast ändrad: 22 maj 2012, 22:56:38 av Ewald »
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #5 skrivet: 22 maj 2012, 22:32:33 »
erp
Kanske hittar jag korta förklaringar  :)
Strålning: Värme överförs via elektromagnetiska vågor
Konvektion: Värme överförs via molekyler/"partiklar" ... via en rörelse i fluider eller gaser. "Partiklarna" förändrar sin position.
Värmeledning/konduktion: Värme överförs via "vibrationer" av molekyler. Molekylerna förändrar inte sin position. Det sker ingen materialtransport.
Får se om t.ex. Roland instämmer med förklaringen?
« Svar #6 skrivet: 23 maj 2012, 18:01:43 »
De är lika för samma våglängd, för olika våglängder kan de skilja ordentligt.
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #7 skrivet: 23 maj 2012, 18:35:43 »
Exakt!
Jag är alltid interesserad av hur det ser ut för olika våglängder.
Jämför t.ex. glas!
Här en liten grafik från ett kompendium jag fick för många år sen ("Grundlagen der berührungslosen Temperaturmessung", Dr.-Ing Gruner).
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
« Svar #8 skrivet: 23 maj 2012, 19:48:38 »
Konduktion är när du bränner dig på grytan/kastrullen/lödkolven.
Konvektion är hårtorken/kupévärmaren.
Strålning är när du står och värmer dig framför brasan.
Enkelt och kort  tummenupp
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #9 skrivet: 23 maj 2012, 20:09:08 »
Nja sista exemplet vet jag inte. Här skulle man kunna diskutera om en del värme även överförs via konvektion.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #10 skrivet: 23 maj 2012, 20:14:04 »
Knappast om du inte sitter i skorstenen eller hänger över lägerelden.
Men jag kan hålla med om att i ett bostadsrum så värmer och cirkulerar den luft också.
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #11 skrivet: 23 maj 2012, 21:05:58 »
Har ett annat bra exempel för värmestrålning ....återkommer  :)
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #12 skrivet: 23 maj 2012, 22:06:31 »
Ta detta exempel. Dörren är inte gjort av glas utan det är ngt slags plast.
"Glaset" respektive plasten/dörren är kallt (i början), men trots dess känner man att det strålar varmt från ugnen!
Det vittnar på att materialet släpper igenom IR-strålning (till en viss del).
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #13 skrivet: 23 maj 2012, 23:08:06 »
Grattis, du lyckades inte klargöra ett dugg  :)
Försök igen.
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #14 skrivet: 23 maj 2012, 23:13:09 »
Försök igen.
Okej, igen  :)
Detta exempel jag pratar om är ett bra exempel på värmeöverföring bara via strålning.
Värmen kommer från ugnens insida.
Bättre nu  ::) ?
« Senast ändrad: 24 maj 2012, 00:01:54 av Ewald »
