Författare Ämne: timerstyrd ventilation?  (läst 3187 gånger)
Utloggad rallykalle
  • Stad/land: Trollhättan
  • Antal inlägg: 1315
  • Karma +1/-1
« skrivet: 22 maj 2012, 00:13:49 »
På jobbet nämnde dom att de prövar moderniserad styrning utav ventilation på större byggnader såsom skolor.
Lät som om det var rörelsesensorer. Är lokalen stor nog kunde ventilationen blåsa i det hörnet personen befann sig i.
De kunde då spara upp till 80% av driftskostnaden.
Kombinera den fakta med att jag vet en lägenhet kan bli 1-2grader kallare ifall någon ventil är lite för öppen och suger förmycket.
Om jag då, sätter timer på min villafläkt. Och har den avstängd under tiden jag är och jobbar... Då borde jag ju spara värme och en promille med el...
Är detta allt för liten skala så det inte ens kan räknas som värdigt projekt att laborera med?  :)
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
SV: timerstyrd ventilation?
« Svar #1 skrivet: 22 maj 2012, 06:39:17 »
Du kommer definitivt att spara el om du stänger ventilationen, men frågan är hur mycket det sparar  i det långa loppet?
fukt behöver ventileras ut även när du inte är hemma.
 Men att dra ner på lågfart med en timer kan vara en ide.
En kompis kopplade ventilationen på larmet, när larmet aktiverades så gick venten ner på halvfart
Over and out!
Utloggad Bigfoot
  • Antal inlägg: 1289
« Svar #2 skrivet: 22 maj 2012, 09:43:37 »
Såvida det inte finns andra anledningar till ventilationen än att förse byggnaden med syre och ventilera ut koldioxid och fukt som de som vistas i byggnaden tillfört så finns det egentligen ingen anledning att ha 1/2 omsättning per timme om ingen vistas där.
Men då gäller det givetvis att fläktsystemet inte är den primära eller en viktig del av uppvärmningen/kylningen av byggnaden.
I villor som i övrigt är friska skulle man absolut kunna sänka ventilationen när man inte är hemma.
Stänger man av den helt kan man behöva komplettera med extra spjäll som stänger när aggregatet är avstängt för att undvika kallras genom kanalerna (om man nu inte redan har detta installerat).
Frågan är om det kan vara skadligt att inte ha någon ventilation alls.
Normalt sett så har man minst självdrag som skapar ett litet undertryck eller gör huset trycklöst, det skulle möjligen kunna bli så i vissa fall att när man värmer luften och inte har frånluft att man kan skapa ett litet övertryck som gör att luften kan leta sig ut i otätheter och vidare ut i byggnadsmaterialet.
Men det är ett värsta fall scenario.
Prova och se hur mycket du eventuellt sparar.
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
Utloggad mexitegel
  • Antal inlägg: 398
  • Karma +2/-0
  • Självlärd Guru på NIBEs 1145:a
« Svar #3 skrivet: 26 maj 2012, 00:02:00 »
Det är ingen fara att du drar ner ventilationen när du inte är i huset. Du känner fort om det är dålig luft när du kommer hem - då får du öka lite.
270 kvm från 1975 konverterade från direktverkande el till Nibe 1145-10 mot Euronom ackumulatortank med solslinga. 9 radiatorer, 1 fläktkonvektor och 45 kvm golvvärme.
Utloggad rallykalle
  • Karma +1/-1
« Svar #4 skrivet: 26 maj 2012, 00:50:41 »
Justnu så är det så apvarmt i huset så istället började jag fundera på om man kunde tvinga den gå på högre varvtal under vissa tider.
har stängt av pannan helt, dörren stått öppen.. för att inte tala om bastuvinden..   öka fläkten, öppna en renslucka på vinden... suga ut all värme..  hum
lite synd att jag inte har återvinning på varmluften så jag kunde värmt tappvattnet dock. Fast då kanske solpaneler är effektivare.
« Senast ändrad: 26 maj 2012, 00:52:12 av rallykalle »
