Författare Ämne: Varmvattenberedare + stålomspunnen slang  (läst 8055 gånger)
BortaHemma
BortaHemma
« skrivet: 21 maj 2012, 22:51:34 »
Är det OK, dumt eller rent av idiotiskt att ansluta en VVB med stålomspunnen slang typ http://www.rinkabyror.se/artikel/rostfri-slang-15rx200-mm/ ?
/BH
Utloggad goransson89
  • Stad/land: Västerås
  • Antal inlägg: 309
  • Man lär så länge man lever!
SV: Varmvattenberedare + stålomspunnen slang
« Svar #1 skrivet: 22 maj 2012, 06:07:34 »
Det blir ju inte så snyggt, men funktionen blir det inget fel på.
Vi har en beredare på jobbet som har två stycken just sånna slangar :) Lätt att montera dock :)
Den beredaren har suttit där i ca 15 år och än så länge läcker det inte :)
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #2 skrivet: 22 maj 2012, 07:10:12 »
Det finns olika typer, se bara till att du köper en som godkänd för tappvatten så är det ok
Over and out!
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2995
« Svar #3 skrivet: 22 maj 2012, 11:26:46 »
Den enda risken är väl om det skulle bli någon form av underliga galvaniska fenomen, som följd av att varmvattenberedaren blir förbunden med andra jordade föremål via både metallslangar/rör och elnätets skyddsjord. Ofta sitter det ju korta bitar PEX-rör mellan beredare och blandningsventil för att få ett avbrott i strömkretsen, och i så fall är det inget som hindrar att man använder metallomspunnen slang mellan blandningsventilen och resten av installationen.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
BortaHemma
BortaHemma
« Svar #4 skrivet: 22 maj 2012, 18:59:55 »
Tack för svaren.
Det med galvaniska strömmar och jordning via elpatronen har jag inte tänkt på innan, men det är ju helt klart något jag får ta med i "beräkningen".
Det skulle nog vara en smart idé att jag istället använder PEX som också är något mer medgörliga än hårda/mjuka kopparrör, och då fås en galvanisk barriär mellan inkommande stål, VVB och utgående kopparrör.
/BH
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #5 skrivet: 22 maj 2012, 19:37:05 »
Pex är väl en ny grej för i tiden anslöts det med koppar och beredare brukar hålla länge så det är nog antagligen liten risk med slang men blir snyggt med koppar gillar inte plast.
