Författare Ämne: Starta firma, installera värmepumpar.  (läst 5823 gånger)
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36601
« skrivet: 01 november 2005, 10:16:24 »
 Sc:,h Sc:,h Sc:,h
Om man skulle starta en rikstäckande firma som specialiserade sig på värmepumpsinstallationer och samtidigt knöt till sig de medlemmar i detta forum som har flest inlägg och mest "tid" i forumet så borde man få en tämligen hög lägstanivå på kunnandet bland installatörerna.
Eller vad tror ni.
PS. Lönen borde man inte behöva snåla med, med tanke på de priser som för närvarande råder för en installation.  *vinkar*
Utloggad Norrlänningen 2.0
  • Antal inlägg: 532
  • Allt går, det är bara olika svårt
SV: Starta firma, installera värmepumpar.
« Svar #1 skrivet: 01 november 2005, 10:37:54 »
Skulle ju även kunna en erbjuda grym intrimmning av anläggningarna åsså...problemet för kunden i ett sådant fall är väl att bli AV MED installatören, som slagit basläger framför pumpen med tältsäng, logger,elmätare och stoppur. ;D ;D
Nu: Direktel (0 radiatorer på) Sanyo 123 och pelletskamin med kreativ skorstenslösning. Souterränghus, västerbotten
Tidigare:Thermia Villa 5.5, borra ~130 aktivt djup. FLM30 & Thermia SVR 110.  Enplansvilla i västerbotten, 175 kvm.
Inloggad Rickard
« Svar #2 skrivet: 01 november 2005, 11:04:26 »
Lönen vid anläggande av "basläger" blir något lägre, med tanke på den tid det tar att utföra en optimal intrimmning alla årstider.  :-[ ??? :o
jockefors
jockefors
« Svar #3 skrivet: 05 november 2005, 15:26:07 »
hej ...
Bra ide =)
 + att du kan ju sälja på kunden fri support från forumet,fast efter 511 olika bra att göra tipps så blir nog kunden villrådig..LOL
går ju ochså att sälja konsult tjänster till företag som saknar det otroliga spetskunnandet som finns här
typ 50 kr per råd och tipps svaren kommer på mail =)
« Svar #4 skrivet: 05 november 2005, 16:56:00 »
Sc:,h Sc:,h Sc:,h
Bara sätta igång.
Finns det någon studie över prisutvecklingen? Det verkar ju ha skenat ordentligt sen vi installerade bergvärme 2002.
Utloggad Vetgirig
  • Antal inlägg: 85
« Svar #5 skrivet: 07 november 2005, 21:54:15 »
Hade det inte varit för det här med ackrediteringen så hade Rickards idé varit "old news" sedan länge och många här hade kunnat boka semestern i nyuppbyggda Phuket 8) Förresten, behöver de inte en j-la massa AC där? ;D
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #6 skrivet: 08 november 2005, 01:30:19 »
Ackrediteringen klarar du dig lika bra utan  >:D
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad Vetgirig
  • Antal inlägg: 85
« Svar #7 skrivet: 09 november 2005, 09:34:33 »
/Johan
Kan du utveckla det!?  :P
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #8 skrivet: 09 november 2005, 10:24:43 »
Så länge som du inte ska jobba med kylmediet så behövs ingen ackreditering.
/Johan
Utloggad asdf
  • Antal inlägg: 430
« Svar #9 skrivet: 09 november 2005, 13:02:06 »
Hur bär man ner en 250kg tung värmepump i källaren i ett hus där trappan går i vinkel.
Dessutom vill kunderna att man plockar bort deras gamla oljepanna som är minst lika tung.
Kanske skall du först starta en kurs i styrketräning för forumets medlemmar.
Utloggad Vetgirig
  • Antal inlägg: 85
« Svar #10 skrivet: 09 november 2005, 14:37:25 »
Tror att vi i första hand diskuterade L/L eftersom de är relativt lätta att installera. ;)
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #11 skrivet: 09 november 2005, 14:40:06 »
Första inlägget med L/L var ditt eget.
/Johan
Utloggad Vetgirig
  • Antal inlägg: 85
« Svar #12 skrivet: 09 november 2005, 14:40:54 »
/Johan
Givetvis har du rätt  :) men... vad gör du när du behöver fylla nytt? :,v(
Ska man hålla tummarna för att man klarar sig ifrån det eller.... ska man vara tvungen att liera sig med en ackrediterad installatör som opererar i samma område och som man stjäl kunder från? Det blir lite "moment 22" ;D över det scenariot
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #13 skrivet: 09 november 2005, 14:54:35 »
Man kan ju alltid liera sig med en kylfirma som inte installerar värmepumpar utan som servar andra typer av kylanläggningar.
Eller så skippar man den kundkategorin helt.
/Johan
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #14 skrivet: 14 november 2005, 23:53:27 »
Här uppe använder alla inst en kyl o frysfirma för service av kompressor. Så det ordnar sig
Drygt 150 meter aktiv borra.
