Författare Ämne: Kan man använda klämkopplink på järnrör?  (läst 12085 gånger)
Utloggad JohnnyWalker
  • Antal inlägg: 90
Jag skulle precis såga av 16mm rör till en vattenradiator och plugga den med en klämkoppling, men när jag skulle göra ytan ren ser jag att det är järnrör.
kan man använda en klämkoppling till järnrör? Järnet deformeras ju inte som koppar..
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
SV: Kan man använda klämkopplink på järnrör?
« Svar #1 skrivet: 19 maj 2012, 16:24:31 »
Det finns speciella klämkopplingar för järnrör.
Kolla på Rinkaby.
  • Antal inlägg: 90
« Svar #2 skrivet: 19 maj 2012, 16:35:14 »
som denna? Ger den 15 mm invändig standardgänga? finns det bara en dimension av järnrören, det finns ingen uppgift om det, eller ska man se det som invänding gänga till röret man har, i så fall är det bara 15 som passar, röret är inte 20 på utsidan, snarare 18.
http://www.rinkabyror.se/artikel/stalrorskoppling-inv-15/?select=true
sätter man den på röret och drar muttern, och sedan tar bort muttern så har man en standard 15mm gänga att gänga i en standardkoppling i? Är det så den fungerar?
« Senast ändrad: 19 maj 2012, 16:47:41 av JohnnyWalker »
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #3 skrivet: 19 maj 2012, 16:56:52 »
Den du länkade till fungerar men det blir en väldigt klumpig koppling, snyggare är att använda en superblue koppling tillsammans med en kromad klämringskopplig :
http://www.rordoktorn.se/product.asp?product=1299
Over and out!
  • Antal inlägg: 19490
« Svar #4 skrivet: 19 maj 2012, 16:58:07 »
Ett stålrör som är 17 mm utvändigt kallas i dag dim 10 och i så fall ska du ha en koppling som heter 4427 hos rinkaby rör den kopplingen sätter man på ett kapat stålrör och drar fast då får man en invändig gänga i kopplingen som man kan ansluta valfri rördetalj mot. Det finns även en koppling som heter super blue som lär funka bra då tar man en vanlig klämringskoppling av rätt dimension men man byter ut konan mot en super blue plast kona och trär på röret och drar fast. Rinkaby rör säljer även super blue tror det ska vara 18mm koppling till en r10 super blue.
  • Antal inlägg: 90
« Svar #5 skrivet: 20 maj 2012, 10:47:14 »
ok, den ringen har ja i kopparklämringskopplingen jag köpte, jag ska alltså bara byta den jag har i mässing mot denna, så blir det bra?
« Svar #6 skrivet: 20 maj 2012, 10:49:25 »
Precis men kolla vilken dimension det ska vara på klämkopplingen resp super blue ringen tråkigt om man beställer fel grejer.
