Författare Ämne: missfärgat varmvatten  (läst 5135 gånger)
Utloggad Theander
  • Antal inlägg: 64
« skrivet: 19 maj 2012, 13:32:59 »
Hejsan
Har installerat en acktank och solvärme i serie med min pelletspanna. Nu märker jag att varmvattnet är lite missfärgat och får för mig att det luktar koppar. Kan detta bero på den stora mängden nya kopparrör ? får för mig att kopparören med tiden får nån beläggning i sig och innan dess kan släppa lite fällning eller kan det vara så att det varit nått junk i acktankensslingor ? (jag köpte tanken på blocket) funderar på om tidigare ägare kanske använt den undre slingan som solslinga. Då skulle glykolresterna kanske vara orsaken till missfärgningen.
Har inga som helst problem med kallvattnet så det verkar bero på den nya installationen?
Tror ni det löser sig genom att man spolar igenom systemet ett par ggr?
Utloggad Ewald
  • Civilingenjörsexamen i väg och vattenbyggnad
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 4779
  • Karma +2/-5
  • Hej
SV: missfärgat varmvatten
« Svar #1 skrivet: 19 maj 2012, 14:41:19 »
Missfärgat vatten .... i fall att vattnet blir brunt skulle jag nog säga att det har blivit korrosion i tanken ....
Utloggad Theander
  • Antal inlägg: 64
« Svar #2 skrivet: 19 maj 2012, 15:08:09 »
Fast det är ju vattnet i slingorna som blir missfärgat. Det vatten har ju ingen kontakt med vattnet i tanken. och slingorna bör ju inte kunna rosta då de är gjorda av koppar.
Utloggad maos66
  • Antal inlägg: 437
« Svar #3 skrivet: 19 maj 2012, 15:24:12 »
Känns märkligt - om du spolar några minuter med en riktigt varm tank borde ju varje ev glykolrest i en slinga vara urspolad. Ingen läcka i slingan? Känns väldans konstigt. Det ligger inte mycket vatten i en kamflänsslinga. Om du stänger huvudkranen till huset och släpper på kopplingen där vattnet går in till varmvattenproduktionen - vad (om) rinner bakvägen efter någon minut?
« Senast ändrad: 19 maj 2012, 15:27:23 av maos66 »
* 2 st Borö 500 l "acktankar" med solslinga
* 10,5 m2 Aquasol Big AR - solfångare
* LVVP Nibe F2120-12 - SMO40
* 9 Kw Relek elpatron (4-steg)
* Vedpanna (ej använd sedan 2016)
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #4 skrivet: 19 maj 2012, 15:24:46 »
Vilken färg har vattnet?
Utloggad Theander
  • Antal inlägg: 64
« Svar #5 skrivet: 20 maj 2012, 16:13:26 »
vattnet är orange/brunt om jag spolar ett tag så avtar det och är till synes helt rent. Tycker också att missfärgningarna börjar avta så jag tror jag tar det piano och ser vad som händer efter systemet har spolats i genom ett par ggr.
Utloggad Theander
  • Antal inlägg: 64
« Svar #6 skrivet: 25 maj 2012, 20:41:26 »
Tröttnade och tog isär lite rör till tanken. Det visade sig vara rejält med äckel i slingorna så spolade rent dem och än så länge har varmvattnet haft bra färg.
  • Dot gäster: 2097
