Författare Ämne: Tömma svartvattentank före isärtagning, jag sitter i skiten...  (läst 5693 gånger)
Utloggad Karl_U
  • Antal inlägg: 96
Inte riktigt en värmepumpsfråga men kanske utgör värme en lösning.
Jag har en 2 m3 ståltank för svartvatten. Det har nu rostat ett litet hål i tanken. Som tur var är det ett undertryckssystem med ett halvkilos undertryck till WC-stolen. Det verkar vara svårt att få tag i reservdelar till VaccumWCn som Electrolux sålde på 70 t så jag funderar på att kasta ut allt. I vart fall vill jag inte uppta ett uppvärmt rum inomhus för en skittank så ska det bli en ny tank så hamnar den ute.
Jag har nu lokaliserat var lacken på tanken var lite uppbubblad och där det väste och när jag lade dit en klick fett så tystnade det.
När tanken töm så är jag säker på att det blir i vart fall 100 L härligt innehåll kvar i båtten på tanken. Att krångla på sig dykarmask och hoppa in i manluckan för att rengöra är inte riktigt min melodi.
Till saken hör att tanken är stor och dörren liten och för att få ut den måste den tas isär.
Jag har funderat på att värma, tex med en varmluftspistol på undersidan av tanken och hetta upp innehållet och blåsa luft genom tanken och förhoppningsvis kunna få fyr på det som ligger där när jag väl torkat det...
Kreativa idéer, glada till rop och allmänna lustigheter mottages tacksamt så länge de hjälper mig närmare en läsning.
Mvh
Karl
Utloggad Mekaniker
  • Stad/land: Södra Finland
  • Antal inlägg: 640
Sånt där finns det sugbilar till :)
Och de tvättar tillochmed om det beställs i förväg
Max slanglängd nånstans mellan 30 <-> 50 m vågrätt
Värt besväret tycker jag, har varit ner i tillräckligt många avloppstankar för att uppskatta det arbete som avloppstömmaren utför
Nu skrev jag vackert ::), ett sk-göra är det...
Mekaniker
Problemlösare inom husteknik;-)
Nibe 2025-8+Borö 500L Tank+Solfångare 6 kvm
Bor i Stockhus från 1926 i Södra Finland
  • Antal inlägg: 31271
Gå in på Eniro och sök på slamsugning så hittar du rätt.
Utloggad Amatör-Micke
  • Stad/land: Åkersberga
  • Antal inlägg: 80
Skotta i lite jord och annat och gör en jättekompost, vänta något år och sedan kan du skotta ut fin matjord istället för skit.  ::)
Har just satt upp 4,3 kW solceller. Se min Solcell-blogg:
http://solceller.weebly.com/solcell-bloggen.html
Toshiba RAS 10 SAVP-ND
Utloggad Volvo245GLT
  • Stad/land: Ljusne
  • Antal inlägg: 490
Fyll upp med gasol och tänd på! Eller det kanske räcker med gaserna som finns i redan...  ::)
Sanering, rivning och bortforsling på samma gång.  tummenupp
Annars så är det nog tyvärr bara dykarmask och våtdammsugare som gäller...
Thermia Villa 75 -03
Thermia DUO 12 -85
Panasonic E21DKE -05
Utloggad Blacklevel
  • Stad/land: Jämtland
  • Antal inlägg: 19
Se bara till att vänslas ordentligt med gumman innan du går in i tanken, för sen lär det nog dröja... ;)
Nibe F1245-8 200m borra 196m aktivt. Installerad jan 10. Ett gammalt 1,5 plans hus  på 60+60kvm och 45kvm källare. Dålig isolering och dragiga fönster. Placerat i Jämtland mellan Åre och Östersund.
26-28.000 kWh med 16 grader. Sitter nu och svettas i 20 gradig bastu och ligger redan under årsmedel... :-)
Utloggad xxargs
  • Antal inlägg: 1196
  • Karma +19/-3
för fan, det är ju bara biologi och helt naturliga ämnen i skittanken 8)
- det är helt annan sak med R32, R125, R134a förutom de gamla syntetiska köldmedierna, halon, PCB, DDT mm. dom luktar måända inte så mycket men ställer till med stor skada i naturen på global nivå...
men som reda nämnt så kan det vara värt tusenlapparna och låta en slamsugarbil suga ut det sista och spola av tanken invändigt ett par varv - blir så mycket trevligare när du sedan sågar, klipper eller skär ner tanken i hanterbara bitar för uttransport.
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
Det är inget man skall elda.
Men vanlig propan eller butan skulle jag elda.
