Författare Ämne: Är det Windowsskivan som är unik?  (läst 4891 gånger)
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
« skrivet: 17 maj 2012, 06:00:21 »
Jag har två datorer men bara en skiva med Windows, men det måste väl vara själva product key-lappen som är det unika. inte är väl själva skivan matchad med denna key?
MAO, jag kan installera samma skiva på båda datorerna, men ange de olika numren?
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 578
SV: Är det Windowsskivan som är unik?
« Svar #1 skrivet: 17 maj 2012, 08:50:19 »
Är också lite fundersam om detta.
När jag bytte från HDD till SSD i min laptop fick jag problem. Lyckades inte föra över (clona) förinstallerad Win 7 från HDD till SSD, så jag lånade en Win 7 orginal skiva som installerades och jag angav Windows nyckeln som står stämplad på laptop. Fick felkod om att det inte var äkta Windows efter någon dag.... så det slutade med att jag fick köpa en helt ny licens. Så det kan vara möjligt att det är något fingeravtryck på skivan.
VP 15 år 13/11 2024: 26688 kompressortimmar  (Snitt 1780 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 61080 = snitt c 4072 starter/år.
Total årsförbr 2025=10863 kWh, uppv inkl hh el. +21 grader.  Prognos för 2026 lär bli mellan 11 och 12 MWh pga kall januari-februari.
Utloggad xxargs
  • Antal inlägg: 1189
  • Karma +19/-3
« Svar #2 skrivet: 17 maj 2012, 09:28:18 »
Du skulle provat att ringa/mailat  microsoft först innan köp av ny licens - dom har koll på serienummret på disken, moderkortet mm. och gör man en större byte som att byta HD och något mer samtidigt så kan det tolkas som att det på en helt ny dator och då får man ringa och säga att så är det inte och de släpper oftast licensen igen.
moderplanka och HD är ju 'giltiga' skäl att byta när de inte fungerar längre utan att datorn för den skull skulle vara ny.
oftast fungerar det om man byter en detalj i taget med lite tid mellan - men byter man tex HD och moderkort samtidigt eller HD och grafikkort så kan det trigga att det är ogiltig licens.
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
« Svar #3 skrivet: 17 maj 2012, 09:52:31 »
DVD/CDn är inte unik eller matchad till nyckeln men kan vara en OEM, Select eller MVL licens.
Det finns MAK, KMS och Select nycklar.
Om det är en licens som måste aktiveras från Microsoft så går det inte att aktivera den från 2 olika datorer samtidigt och det går inte att aktivera den mer än 3ggr från samma dator heller utan att man får kontakta Microsoft.
Om du anger olika nycklar på de 2 datorerna så kan det fungera med samma CD men anger du samma nyckel så bryter du direkt licensvilkoren.
Detta är en sådan soppa så inte ens Microsoft har riktig koll.
Utloggad Volvo245GLT
  • Stad/land: Ljusne
  • Antal inlägg: 490
« Svar #4 skrivet: 17 maj 2012, 10:34:42 »
Sist jag installerade Windows så tog jag hem en "activator" istället för att behöva krångla med någon licensnyckel och massa trams.
Antar att det inte är tillåtet att göra så, men sparade mig en del tid och trassel.
Bara en sådan sak som att licensen sitter fastklistrad på undersidan av datorn... :::_)
Har sen några år tillbaka gått över till Linux som installeras på 5-10 minuter och sen bara fungerar.
Varför väljer man frivilligt Windows? För att det följer med datorn "gratis"?
T.o.m. mina inte så speciellt datorkunniga bekanta trivs bättre med Linux (Mint), och frågorna om "konstiga rutor som kommer upp" slipper jag numera svara på.
Startar och stänger ner datorn snabbt som tusan, inga virus att oroa sig över, inga onödiga frågor och ständigt tjat om att uppdatera både det ena och det andra, etc.. etc..
Man bör dock vara medveten att det kan kräva lite pyssel ibland för att få nya program att fungera som tänkt, och används datorn till lek och spel är nog Windows ett bättre val.
Thermia Villa 75 -03
Thermia DUO 12 -85
Panasonic E21DKE -05
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #5 skrivet: 17 maj 2012, 13:09:24 »
Hade strul för nått år sen när jag installerade telia säker surf microsoft trodde att jag byt nån komponent i datorn så jag fick ringa till nån automatisk tel svar tjänst och knappa in en hög med siffror sen fick jag en ny hög med siffror som jag skulle knappa in på datorn och sen funkade allt som tidigare. Jag var hyffsat less då var rätt nära att ladda ner en win från nätet.
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #6 skrivet: 17 maj 2012, 15:45:57 »
Tack för svaren tummenupp
Utloggad nikitalord
  • Antal inlägg: 233
« Svar #7 skrivet: 17 maj 2012, 19:31:15 »
En image från ena dator till den andra går bra, kör flera asus maskiner på samma windows image.    Får du upp efter ev uppgradering att du inte har en äkta kopia så har jag ett eget lite trix för att lura systemet så man slipper aktivator mm. Det finns 2 filer i system 32 mappen som ska bort börjar med W**  dessa går ej att kasta men det kan man kringgå med att flytta dem till ny mapp och sen starta om då är de inaktiva och går sen att kasta och du har nu en evighetslicens.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #8 skrivet: 17 maj 2012, 19:52:29 »
Antar att du menar XP.
Med Win7 är det inte lika lätt.
Alla mina Win7 licenser är äkta men på TV-datorn kör jag Tiny7 och den är aktiverad från början och går tom att köra windows update på.
Att jag kan allt detta beror på att jag är licensansvarig på jobbet och det är en soppa.
Därav vet jag att alla DVD-media inte passar till alla nycklar.
När det gäller Win7 så är media samma för alla varianter och licenser på samma språk men nycklarna bestämmer vad du får installera eller aktivera.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #9 skrivet: 17 maj 2012, 19:53:43 »
För att det är bäst  ;)
« Svar #10 skrivet: 18 maj 2012, 00:26:16 »
Jag installerade Windows 7 på en kompis dator här om dan. Det tog ett dygn!
När installationen var klar så tyckte windows att jag skulle installera 54 uppdateringar á 300MB. Nån timme och en omboot senare så fanns det ytterligare 12 uppdateringar. Mer väntan och ännu en omstart senare så fanns det helt plötsligt ett servicepack 1. Yttrligare några timmar och en omboot senare inklusive några dialogrutor där jag skulle acceptera villkoren för att uppdatera program som jag redan har accepterat villkoren för så fanns det givetvis nya uppdateringar igen. osv, osv.  :::_)
ALLA andra operativsystem jag har jobbat med (Solaris, AIX, Tru4, Cisco IOS, SCO UNIX, *BSD, Disverse Linux, mm) klarar av att uppdatera till senaste versionen av alla program på en gång.
Vad är det som är så bra med Windows?
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #11 skrivet: 19 maj 2012, 10:59:51 »
Ta mitt inlägg som ironiskt i temat sandlåda  ::)
Ang din andra OS så visst, jag kan installera Win98 eller 95 till senaste utan uppdateringar från en CD  :)
Om du tankar hem en Linux dist så kommer den inte att vara lika om du tankar ner den nästa gång eftersom det finns lika många varianter som det finns personer som sätter ihop dessa.
Alltså kan man lungt påstå att de är frekvent uppdaterade.
Om jag tankar hem en Windows dist från MS licensing siten så har den redan senaste SP och uppdateringar, det är bara DVDn du har hemma som behöver en massa patchar.
« Svar #12 skrivet: 19 maj 2012, 11:08:45 »
Även Linux behöver en massa patchar. Installerar jag senaste Ubuntu från iso så är det säkert 50-100 uppdateringar som måste installeras.
Skillnaden är att man installerar ALLA uppdateringar och bootar om EN gång. Sen är man klar.
Utloggad BosseBus
  • Givetvis en
  • Stad/land: wildmarken
  • Antal inlägg: 432
  • Karma +2/-1
  • Woff Woff grrrr
« Svar #13 skrivet: 19 maj 2012, 12:48:31 »
 Vad har man alla uppdateringar till? Och vad är syftet med dessa? Är det att göra ett trögt system trögare, så man slänger ut skräpet och köper nytt?
« Svar #14 skrivet: 19 maj 2012, 13:30:12 »
Windows brukar bli trögare och trögare ju mer man har installerat, men jag har aldrig upplevt att just uppdateringarna gör systemet trögare. Iofs var det ett tag sen jag använde Windows regelbundet själv, jag brukar bara bli drabbad av andras datorer som är på väg att ge upp...
