Författare Ämne: ventilation av villa med FTX och LVP  (läst 5137 gånger)
Lars LIndberg
Lars LIndberg
« skrivet: 16 maj 2012, 16:50:23 »
Köpte ett hus 1991 med byggradon. Installerade ventilationsaggregat från Terraterm som enkelt löste problemet.
När nu aggregatet var slut och behövde bytas ut har jag investerat i en Enervent HP greenair. Den ventilerar ett stort hus (25  m2) samt producerar all värme vid +grader. Helt suverän!
Den har också inbyggd FTX så när kompressorn slår av hjälper ändå maskinen till att spara på värmen. Har kört den ett halvår och den fungerar oklanderligt.
Inloggad svenske kocken
SV: ventilation av villa med FTX och LVP
« Svar #1 skrivet: 16 maj 2012, 17:16:44 »
Är du försäljare för apparaten och vill ha lite gratis reklam  Sc:,h
Utloggad Bigfoot
  • Antal inlägg: 1289
« Svar #2 skrivet: 16 maj 2012, 17:48:59 »
Enervent verkar ha en del bra produkter.
Just HP Greenair tar fördelarna med både FTX och FLVP och mixar dem.
Vad kostar en sådan?
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
Lars Lindberg
Lars Lindberg
« Svar #3 skrivet: 01 augusti 2012, 15:11:21 »
Eftersom jag hade alla kanaler tidigare var det bara själva maskinen jag betalade för. c:a 75 tusen installerat o klart.
Nästa steg i min plan är att byta ut min gamla IVT greenline från -97
Funderar på en Nibe 1245 eller Thermia. Har jordvärme med 260 m slang så skulle behöva lite mer till en 8 kw tor jag. Hoppas den (IVT)håller ett år till
Ni som är experter, kan man borra ett litet hål på 70 m och skarva markvärmeslangen med?
  • Antal inlägg: 31237
« Svar #4 skrivet: 01 augusti 2012, 15:48:46 »
Inga problem, jag skulle borra 100 m (så kan det även räcka till värmepumpen du byter till om 15-20 år) och lägga dem i serie med jordvärmen först och borran sist. Total slanglängd blir 460 m vilket ska funka.
Utloggad larslindberg
  • Antal inlägg: 30
  • Välj smart
« Svar #5 skrivet: 01 augusti 2012, 16:51:16 »
Klarar värmepumpen en slang på 460 meter?
« Svar #6 skrivet: 01 augusti 2012, 20:21:14 »
Jag tror ca 500 m brukar vara max med en slang.
  • Antal inlägg: 30
  • Välj smart
« Svar #7 skrivet: 03 augusti 2012, 00:27:20 »
Har en tanke på att när jag får bergvärme från en Nive 1245 även koppla på frikyla. Tänker mig att koppla den till tilluften på min ventilation, helst bara övervåningen i huset där det är varmast.
Kan man sätta ett kylbatteri på tillluftröret? Hur får man kallvattenslingan att slå av när frånlften i huset blir låg, säg 21 C. Eller går man på utetemperaturen?
Vet nån?
« Svar #8 skrivet: 03 augusti 2012, 07:17:13 »
Effektivast om man har tilluftsventilation är nog en takmodell på fläktkonvektor som kopplas ihop med husets tilluftsventilation, den har inbyggd fläkt så att man får lite effektivare kylning.
Dessa modeller har oftast rätt avancerad styrning så att man kan ställa in temperaturen i rummet.
Det finns även modeller som har 2 element som då kan värma på vintern.
  • Antal inlägg: 30
  • Välj smart
« Svar #9 skrivet: 03 augusti 2012, 14:27:10 »
På vintern går ju lvp och levererar luft 25-30 C så det är kylningen som behövs.
Har Nibe frikyla som standard eller måste man vara rörmokare + ventilationstekniker för att klara detta?
« Svar #10 skrivet: 03 augusti 2012, 18:54:44 »
En del av värmepumparna idag kan styra frikyla, men det krävs en fläktkonvektor eller liknande för att få ut kylan i huset. Jag tror att ett kylbatteri i tilluften är lite för klent för att åstadkomma nån riktig kyla, oftast krävs lite högre luftflöden. Sen krävs att man kan kröka rör för att installera det hela.
  • Antal inlägg: 30
  • Välj smart
« Svar #11 skrivet: 03 augusti 2012, 21:55:15 »
min ventilation ger 110 lit tilluft per sek, räcker inte det för att sprida kylan?
Utloggad claese
  • Antal inlägg: 458
« Svar #12 skrivet: 04 augusti 2012, 08:20:49 »
Jo troligen om alla de 110 l/s kommit in i ett rum men nu ska de fördelas i hela huset så effekten blir såpass marginell att du kommer att önska en komplettering med nåt rejälare i den mest belastade delen i huset.
