Författare Ämne: Problem vid golvvärme i källare?  (läst 2389 gånger)
Utloggad Gugge
  • Antal inlägg: 6
  • pumpnovis
« skrivet: 31 oktober 2005, 22:36:31 »
Funderar lite eftersom jag blev rekommenderad av en bergvärmeinstallatör att inte installera golvärme i källaren. Detta på grund av att man skulle förånga fukten under sulan om det inte var tillräckligt isolerat mot marken. Han sa att jag skulle bli tvungen att bila bort hela golvet i den källardelen för att sedan isolera noga mot mark. Hans rekommendation var att istället installera en fläktkonvektor för att cirkulera värmen i rummet för att på så vis värma golvet. Hade tänkt att fräsa ner slingorna i golvet men blir lite fundersam.  Sc:,h
Vad säger ni???
MVH gugge
Utloggad RLA
  • Stad/land: Strängnäs
  • Antal inlägg: 455
  • Humanum
    • Familjen Lager
SV: Problem vid golvvärme i källare?
« Svar #1 skrivet: 31 oktober 2005, 22:59:12 »
Hur ser sulan ut? bara betong, ingen isolering? i så fall har han rätt, och kanske lite fel....för
fukt vandrar från varmt område till kallt, så om du bara har råd (det blir nog kostsamt) att värma betongen året runt, så att den alltid är varmare än gruset under så kommer du att trycka ner fukten, allt är väl, men om du som de flesta stänger av värmen på sommaren är risken stor att betongen blir svalare än gruset och då kommer fukten tillbaka samma väg!
Jag var inne på samma linje ett tag, har ändrat mig och ska ha fläktkonvektor, man brukar ju säga att "elda för kråkorna" det här blir att "elda för maskarna"
Bibere humanum est, ergo bibamus.
Varmitek TBR 10
Utloggad obelix
  • Antal inlägg: 120
« Svar #2 skrivet: 31 oktober 2005, 23:01:12 »
grattis du har fått tag på en riktig vvs are ,det är som hann säger. antingen bilning eller så får lägga en 30mm frigga , g.v slang sen spackel på golvärmen bygger nästan 60-70 mm innan du är klar . fläkt konvektor ,bästa rådet.  obelix
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #3 skrivet: 02 november 2005, 02:18:03 »
Ska man va säker ska man ha 200-300 underliggande isolering!!!
Vi skrev en hel del om detta kanske du hittar nåt om du använder sökfunktionen
Drygt 150 meter aktiv borra.
