Författare Ämne: Problem med självdrag.  (läst 3996 gånger)
Utloggad maxtreme
  • Antal inlägg: 7
« skrivet: 16 maj 2012, 14:01:02 »
Har problem med fuktig luft inomhus. Har ett hus från -81 med självdrag. Har 3 glas fönster och vädrings luckor vid sidan av sovrumsfönster och i kök. Sitter tätningslist runt dessa. Annars är det inga öppningar eller ventiler förutom i badrum och tvättstuga.
Har imma på insida fönster på vintertid.
Hur kan jag förbättra mitt inomhusklimat?
Tacksam för hjälp
  • Antal inlägg: 3700
SV: Problem med självdrag.
« Svar #1 skrivet: 16 maj 2012, 14:52:21 »
För att självdrag skall fungera MÅSTE det komma in luft i huset, du har ett för tätt hus..
Sätt upp små vädringsventiler ovanför dina fönster!!
Utloggad Bigfoot
  • Antal inlägg: 1289
« Svar #2 skrivet: 16 maj 2012, 15:31:26 »
Och du måste få in luften ordentligt så att det sker ett luftombyte även när det inte blåser ute.
En badrumsfläkt hjälper, men husets storlek har betydelse för att avgöra vilka åtgärder i form av fläkt/fläktar eller annan ventilationsutrustning som kan behövas.
Sen är det givetvis även en prisfråga hur mycket du är villig att lägga och hur stor betydelse innomhusklimatet har betydelse.
Enbart frånluftsfläktar kommer att öka energiåtgången och kan ge ett visst kallras i närheten av ventilerna.
Men som tågråttan skriver, först och främst måste antalet tilluftsdon ökas.
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
Utloggad maxtreme
  • Antal inlägg: 7
« Svar #3 skrivet: 17 maj 2012, 08:33:52 »
Huset är på 120 kvadrat med ett vardagsrum på 55 kvadrat. Ska jag ta bort listerna runt vädringsluckorna? Kan det hjälpa?
Visst allt är en kostnads fråga, men för tillfället tillåter inte ekonomin att göra om ventilationen helt å hållet. Så lite billigare alternativ är att föredra :)
Kan det vara trubbel med fläkten eller klumpen uppe på taket?
Inloggad Carl N
  • Antal inlägg: 31237
« Svar #4 skrivet: 17 maj 2012, 10:56:24 »
Har du fläkt så är det inte självdrag.
Utloggad maxtreme
  • Antal inlägg: 7
« Svar #5 skrivet: 17 maj 2012, 13:30:45 »
Det står då så i papparna  :-\
Finns två lägen på fläkten. En där den går på låga varv och en där den går på för fullt sen är det  lägen till matlagning.
Inloggad Carl N
« Svar #6 skrivet: 17 maj 2012, 18:03:04 »
Jag gissar att det är en gemensam fläkt för spis/ventilation, drar det ut via spiskåpan då du lagar mat?
Det är relativt enkelt att konstatera om den funkar, klättra upp på taket och kolla.
Om fläkten går som den ska så är det tilluften som är problemet.
