Inkoppling Nibe PCU
Ämne: Inkoppling Nibe PCU (läst 4335 gånger)
dadid
Expert på värmepump
Stad/land: Skåne
Antal inlägg: 457
dadid
Inkoppling Nibe PCU
13 maj 2012, 14:31:09 »
Jag letar efter en slingberedare.
När jag läser om Nibes PCU verkar den användas som en förrådsberedare där vattnet från exempelvis värmepumpen går genom slingan.
Jag vill naturligtvis koppla tvärt om. Omöjliggörs det av att slingan är för kort och ineffektiv?
Om detta inte går mottar jag gärna tips om prisvärda alternativ till den KW-500 jag redan har.
Tegelhus i Skåne byggt 1944. 1.5 plan plus källare, 120+65kvm.
http://e-logger.se/pub?pegasus&p=1
Energiförbrukning inkl. hushållsel (MWh):
2004=35,9
2005=28,2
2006=33,7
2007=30,5
2008=28,3
2009=28,2
2010=22,0 delvis obebott
2011=22,6 CZ CE50L 2010-12-20 - 2011-10-15
2012=18,3 Nibe F2025-10 2011-10-23 -
2013=18,3 VP=9,1, VVB=2,7, HH=6,5
2014=16,9
2015=19,0 Elbil i hushållet
2016=20,9 Elbil i hushållet 1 föräldraledig
2017=23,2 Elbil i hushållet 1 föräldraledig FTX
Smurfen.
Har på nått sätt blivit
Antal inlägg: 19492
Karma +15/-16
Smurfen.
SV: Inkoppling Nibe PCU
13 maj 2012, 16:21:49 »
Ska du ha en till beredare eftersom du redan har en kw500
Lmf
Antal inlägg: 2865
Karma +5/-2
Lmf
13 maj 2012, 17:19:04 »
Vad är det för konstigt med det?
Jag har en KW500 + TS500 och slutligen en Nibe PCU-EL 100
I KW har jag slinga och i TS har jag 120l beredare som används till annat än varmvatten.
Slingan förvärmer vattnet in till PCU-EL.
För att svåra på frågan
Jag tror inte dett fungerar så bra att koppla så
Dels är slingan ganska kort sen har du endast 15mm anslutningar till beredardelen och det är alldeles för litet att koppla tex. Värmepumpen på.
Västkusten.
"Dare Calor"
Smurfen.
Antal inlägg: 19492
Karma +15/-16
Smurfen.
13 maj 2012, 17:52:46 »
Varför inte en till kw 500 eller 300 om det är ont om plats eller varför inte en förrådsberedare.
Lmf
Antal inlägg: 2865
Karma +5/-2
Lmf
13 maj 2012, 23:24:29 »
Om jag inte minns fel då har Dadid en 120liters förrådsberedare i sin KW500.
Jag är Ing riktigt säker på vad som vill åstakommas men jag gissar att han vill ha slingberedare.
Västkusten.
"Dare Calor"
Smurfen.
Antal inlägg: 19492
Karma +15/-16
Smurfen.
14 maj 2012, 06:23:15 »
Finns det kw500 med beredare trodde dom hade slinga ?
dadid
Expert på värmepump
Stad/land: Skåne
Antal inlägg: 457
dadid
14 maj 2012, 19:34:02 »
Nja, saken är den att jag kör flytande kondensering mot KW-tanken (alltså bara så varmt vatten som huset behöver) med varmvattenslinga för förvärmning. Temperaturen är således förhållandevis låg. Nu på sommaren skulle jag gärna vilja få ut lite mer av värmepumpen. Som spetsberedare används en gammal Metro på 200l. Helst skulle jag vilja ladda 500 l 45 gradigt vatten i en slingberedare för elspets med en betytligt mindre förrådsberedare.
Således håller jag ögonen öppna efter en växelventil och en lämplig tank. Det skulle inte vara dumt med en till Kw, men det blir lite dyrt.
/David
Senast ändrad: 14 maj 2012, 19:49:17 av dadid
2004=35,9
2005=28,2
2006=33,7
2007=30,5
2008=28,3
2009=28,2
2014=16,9
Smurfen.
Antal inlägg: 19492
Karma +15/-16
Smurfen.
14 maj 2012, 21:14:54 »
Kan du inte ställa en min temp som vp ska hålla i tanken och stänga cirkulation till raddarna på sommaren som en budget lösning så länge.
dadid
Expert på värmepump
Stad/land: Skåne
Antal inlägg: 457
dadid
Svar #8 skrivet:
14 maj 2012, 21:35:28 »
Jo. Tyvärr är golvvärmen i badrummet kopplat till radiatorslingan så golvet blir iskallt på sommaren.
Vidare verkar perioden med 11 grader och hård vind vara lång åtminstone denna vår.
2004=35,9
2005=28,2
2006=33,7
2007=30,5
2008=28,3
2009=28,2
2014=16,9
Smurfen.
Antal inlägg: 19492
Karma +15/-16
Smurfen.
Svar #9 skrivet:
14 maj 2012, 21:48:47 »
Det är därför jag valde elvärme till badrumsgolvet och vattenburen radiator fast skulle jag gjort det i dag skulle jag lagt vattenburen golvvärme på separat krets.
dadid
Expert på värmepump
Stad/land: Skåne
Antal inlägg: 457
dadid
Svar #10 skrivet:
14 maj 2012, 21:57:14 »
Visst är det trist att man inte kan råda tidigare husägare om hur de borde ha gjort:-)
På den tiden fanns det ett högtempsystem i huset, vilket jag nu kompletterar med ett nytt lågtempsystem.
2004=35,9
2005=28,2
2006=33,7
2007=30,5
2008=28,3
2009=28,2
2014=16,9
Lmf
Antal inlägg: 2865
Karma +5/-2
Lmf
Svar #11 skrivet:
15 maj 2012, 08:54:33 »
Citat från: Smurfen. skrivet 14 maj 2012, 06:23:15
Jag var ute och cycklade
det är på TS tanken man kan välja slinga eller beredare på
KW har som du skriver endast slinga
Västkusten.
"Dare Calor"
Inkoppling Nibe PCU
gäster: 2237
användare: 7
EvertL
plutonium
Smurfen.
Mike
Heat?
ErikB
patkro
