Författare Ämne: Direktverkande el till vattenburen värme  (läst 3697 gånger)
Utloggad MacLeod
  • Antal inlägg: 19
« skrivet: 12 maj 2012, 22:37:42 »
Håller på och planerar för att konvertera till vattenburen värme och en frånluftsvärmepump. Go värme och bättre ventilation samtidigt.  :)
Tänkte göra det mesta av rördragning och inkoppling av radiatorer själv och sen ta hjälp att koppla in pumpen.
Har lite funderingar på dimensioner och rördragning. Kommer inte bryta upp några golv då det ligger relativt nya golv redan i större delen av huset. Vinden är en kallvind med gott om utrymme.
Helst vill jag inte gå vidare från matsal in till vardagsrum utan vill helst ha en lång slinga som går längst ner på ritningen och sedan upp till vardagsrummet på vänstersidan längs med golvet. Detta blir då en lång slinga med många radiatorer, skulle detta innebära väldigt stora rör i början av slingan?
Är det mest vettigt att köra tvättstuga, matsal och vardagsrum på en slinga om de andra på en egen?
Är det vanskligt att använda Pex RiR med isolering via kallvinden?
Tacksam för guidning.
Obs: Det är inget fönster i tvättstugan utan en dörr.
Utloggad MacLeod
  • Antal inlägg: 19
SV: Direktverkande el till vattenburen värme
« Svar #1 skrivet: 16 maj 2012, 16:16:19 »
Nu har jag kommit lite längre i min planering och det lutar åt att jag går upp med PEX-slang på vinden och ner i vardagsrummet. Dessa kommer få rör-isolering samt ett eller två lager vanlig isolering ovanför.
Här kommer då en konkret fråga, eftersom detta kommer vara den högsta punkten i slingan, måste jag ha avluftning på vinden eller kommer det att lösa sig ändå?
Inloggad Smurfen.
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #2 skrivet: 16 maj 2012, 17:00:36 »
Avluftning på högsta punkten blir bra  tummenupp
Utloggad MacLeod
  • Antal inlägg: 19
« Svar #3 skrivet: 16 maj 2012, 17:13:14 »
Låter bra det.  :)
Kör man avluftning på framledningen, returen eller båda?
Fungerar det att sätta en T-koppling och dra ner en slang till tvättstugan med en kran på för avluftning?
Utloggad Churchill
  • Stad/land: Kristianstad
  • Antal inlägg: 505
« Svar #4 skrivet: 18 maj 2012, 10:34:13 »
Tittade på ritningen
Sovrummet har 2 ytterväggar och kommer att kräv en hel del värme
Jag är lite tveksam till om det elementet räcker
Det är bättre att ha för stor kapacitet än att behöva maxa temperaturen.
Vilken framledning retur har du räknat på ?
Hur väl är väggarna isolerade?
Jag dimensionera de vårt system med att alla ytterväggar kräver 26 w per kvadratmeter ( 95 + 75 isolering om lott)
Att gå upp på 3 skiktade element är inte någon stor grej ekonomiskt. samma sak med höjden ett högre element ger bättre luftcirkulation och bättre värme överföring större skorstenseffekt.
Sen satte vi en aerotemper i tvättstugan inte för att det behövs för värmen men för att torka tvätt med VP i stället för med torktumlare.
Utloggad MacLeod
  • Antal inlägg: 19
« Svar #5 skrivet: 18 maj 2012, 13:25:15 »
De storlekar på element har jag utgått från en offert jag fått.  ^-^
Men att öka storleken lite i sovrummet som har 2 ytterväggar är kanske en bra idé.
Vad bör man räkna med för framledningstemp. när man använder frånluftspump?
Just nu ligger tankarna åt en F370 och kanske lite längre fram komplementerar jag med solslinga. Vi har idag en spis att elda i så det borde kunna komplettera en frånluftspump bra.
Våran vägg är nog ungefär samma som din Churchill. Huset är byggt 79.
Utloggad Churchill
  • Antal inlägg: 505
« Svar #6 skrivet: 01 juni 2012, 13:21:15 »
Värmepumpar testas i standardtest med 35 grader 30 i retur. Vi klarade vårt system med de temperaturerna.
Fakta från i vintras högsta framledningen var 32 grader.
De som säljer element ville gärna höja temperaturen men vi tog den större investeringen.
Det går att gå upp till 55 grader. men ska man investera så är det bättre att sikta lite högre, min åsikt.
