Författare Ämne: Kyla rummet med en dusch, går det?  (läst 3219 gånger)
  • Antal inlägg: 3700
« skrivet: 11 maj 2012, 18:39:47 »
Jag har en arbetskamrat som blev hånad av sina kompisar då han föreslog att dom skulle öppna badrummet och sätta på kallvanttnet på duschen som kylning, kanske inte är ekonomiskt försvarbart men det var kokhett och ingen ventilation på hotellet.. En av grabbarna sa "Är du galen,det kommer att bli asfuktigt i rummet" stämmer verkligen det då det är kallvatten vi pratar om?
Jag sa att jag tror att det går men att det fungerar dåligt, vad tror ni ?
Appropå fuktigt så fixade dom det iallafall då det inte fanns kylskåp för ölen så satt en kille igen avloppet och den andre vred på kallvattenkranen, sen satt dom och pratade i rummet tills dom såg att heltäckningsmatten blev mörk under stolarna dom satt på..
Utloggad xxargs
  • Antal inlägg: 1193
  • Karma +19/-3
SV: Kyla rummet med en dusch, går det?
« Svar #1 skrivet: 11 maj 2012, 19:21:18 »
Som ide är det inte så dumt men dålig impementation kan göra att nyttan utebli eller att situationen blir värre.
tex. att kallvattnet hamna på varma ytor och värms upp och därmed ångar av mycket mer - duschar man med säg 10 gradigt vatten och luften omkring också blir 10 grader så är maximala ångtrycket 12.3 mBar och max vatteninnehållet 9.4 gram per m3 - den luften vädras sedan ut i resten av lokalen, utan vidhängande vattendimma (viktigt) och värm upp till säg 28 grader där vattnets maximala ångtryck 37.8 mBar och  27.3 gram m3 - vilket med inkommande 10 gradig 100% fuktig luft när den värms upp till 28 grader skulle ge en relativ fuktighet på 34.4 % Rh - dvs. tämligen torr luft.
men som redan nämnt dålig implementation kan kortsluta även bra ideer och här är det alltså vattendimma från duschen och att det spolar på varma ytor som ångar av - men å andra sidan inkommande varm 28 gradig luft med 100% Rh torkas också rent vatteninnehållsmässigt ned när den duchas ned till 10 grader C då överskottet av fukt fälls ut direkt på duschvattnet.
innan 8 graders kyldiskar var i var butik så hade tex. kött och fiskbutiker ofta en kallvattenridå gled efter fönsterytan eller liknande som den vägen kylde av luften inne i butiken en del - och på så sätt fick man utkondensering av fukten ur luften utan allt för mycket vattendimma och så länge vi människor kan svettas ordenlig och svetten dunstar upp och inte bara rinner så klarar vi tämligen mycket hetta innan det blir outhärdligt.
« Senast ändrad: 11 maj 2012, 19:23:10 av xxargs »
Utloggad Ewald
  • Civilingenjörsexamen i väg och vattenbyggnad
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 4778
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #2 skrivet: 11 maj 2012, 20:03:37 »
Kallvatten borde fungera.
Om det är några grader under rumstemperaturen.
Är vattnet relativt kallt (t.ex. 10 °C) och luftfuktigheten i rummet redan hög från början skulle luften "kondensera" vid vattnet ....
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
« Svar #3 skrivet: 11 maj 2012, 22:00:52 »
Ja någonstans lär det bli blöt  ::)
Man tillför fukt i luften som inte är bra, ja t.o.m vansinnigt.
Utloggad sege
  • Antal inlägg: 663
« Svar #4 skrivet: 11 maj 2012, 22:09:20 »
Gjorde jag ofta i en lägenhet som inte gick att få korsdrag i en gång i tiden. Huruvida det var bra eller dåligt för lägenheten vet jag inte men det sänkte temperaturen iallalfall så det var bra för mig. :)
Daikin Monoblock 7kW+acktank+60 vakuumrör från Sfinx. Heru 90 FTX-anläggning. Golvvärme i hela huset.
2019: ~22.000 kWh, Sfinx VP11 trasig våren, byts till Daikin Monoblock 7kW i slutet december
2018: 20893 kWh, värme+VV: ~7000 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit,
2017: 20354 kWh, värme+VV: 6991 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit
2016: 17241 kWh, värme+VV: 7537 kWh, dubbla elbilar införskaffas
2015: 13924 kWh, värme+VV: 6228 kWh
2014: 12429 kWh, värme+VV: 7042 kWh
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
2011: 12236 kWh, 115 kvm. LVVP+sol sen april.
2010: 16707 kWh, 115 kvm
2007-2009: ~12500 kWh, 73 kvm
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
« Svar #5 skrivet: 11 maj 2012, 22:59:39 »
Skura golvet varma kvällar i Spanien...är ett husmorstrick för att få svalka
Utloggad xxargs
  • Karma +19/-3
« Svar #6 skrivet: 12 maj 2012, 00:57:33 »
förutsätter att luften inte är nära 100 %Rh, annars gör man det ännu odrägligare.
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #7 skrivet: 12 maj 2012, 09:55:02 »
Läste om ett koncept där man ville kyla rummer med en "vattenvägg". Jättekallt vatten (säg t.ex. 10 °C) ska kyla ett varmt rum (t.ex. 27 °C, 60 % RF) ...
Man kan ju räkna ut om RF blir 100 % vid vattenytan ...  Sc:,h Sc:,h
Och vad som händer sen ....
Luften bör även kylas ned vid vattenytan?  Sc:,h
« Senast ändrad: 12 maj 2012, 09:57:52 av Ewald »
  • Dot gäster: 2507
