Författare Ämne: OSO EPTRC  (läst 1612 gånger)
Utloggad Janne.L
  • Stad/land: Finland
  • Antal inlägg: 13
OSO EPTRC
« skrivet: 11 maj 2012, 13:00:19 »
Tänkte se om det finns någon med erfarenhet av OSO's EPTRC dubbelmantlade tank?
Håller på att bygga hus och har nu kommit till den punkt att tanken måste skaffas rätt omgående.
Vad jag har förstått (efter halvårs funderande och läsande här på forumet) gillas inte "hybridtankar" eller dubbelmantlade tankar allt för mycket,
Men då har jag inte sett någon liknande tank som OSO's EPTRC förut heller..
Har en NIBE 1145-10 som matat golvvärmen nu sedan november (2011) och med lite utrymmesbrist hade jag hoppats att
OSO'n skulle passa ganska bra till tappvatten samt att anända nedre delen som arbetstank (enlig bifogade länk).
Har också sett på NIBEs VPA300/200 men har förstått att den inte fungerar bra som kombinerad tappvatten/arbetstank då övre delen inte värms med slinga.
Orsaken till att jag behöver arbetstanken är att jag har en kulvert (2x32) till det kommande garaget(stallet) och tänkte köra huset och garaget som två olika klimatzoner efter arbetstanken.
Alternativet är en UKV + vanlig tappattentank men då rymms endast en 100l UKV, och med tanke på framtida experiment med solpaneler mm gillar jag dom extra slingorna i EPTRC tanken  tummenupp
Tacksam för åsikter och funderingar!
http://oso.se/files/Optima%20-%20EPTC-EPTRC.pdf
Nybyggd 1,5 plans villa på 220 kvadrat (130m2 + 90m2) med golvvärme. Inflyttad 2012.
Garage/häststall på 200 kvadrat under byggnad (värmen på December 2013). Golvvärme med glykolblandning. Grundvärme ~10°C
Nibe 1145-10 med en VPB300. 196m aktivt borrhål. Kulvert till garage/stallsbyggnad med ECS41 + värmeväxlare.
Total elförbrukning 2013: 7721 kWh
  • Antal inlägg: 36601
SV: OSO EPTRC
« Svar #1 skrivet: 11 maj 2012, 13:11:44 »
Jag har ingen erfarenhet av tankar så att jag kan uttala mig, men du har liknande tankar i Exotank och i prisvinnande Heatacc
Vilken som är bäst vet jag inte, men en diskussion om dessa tankar är aldrig helt fel.
Utloggad Janne.L
  • Antal inlägg: 13
SV: OSO EPTRC
« Svar #2 skrivet: 11 maj 2012, 15:27:17 »
Den stora skillnaden jag ser mellan OSO och dom andra dubbelmantlade tankarna på marknaden är att OSO EPTRC värmer tappvattnet med slinga och inte endast med "yttermanteln" eller nedre delen vilket har påståtts vara för trögt eller långsamt i någon tråd.
Sen skiljer väl Exotank och Heatcc lite från OSO'n, Exotank (VPX) ser ut att endast ha en skiktplåt medan Heatacc endast värmer med mantelytan..
Dessutom är varmvattendelen i Heatacc endast 160l vilket kan bli problem med hörnbadkar.
Men erfarenheter av Exotank, Heatacc eller liknande system tas också gärna emot.
