Författare Ämne: Läckande säkerhetsventil på expansionskärl  (läst 5164 gånger)
Utloggad Jarlen
  • Antal inlägg: 403
« skrivet: 10 maj 2012, 22:20:42 »
Hej! Jag har under innevarande vintersäsong haft problem med att hålla trycket i radiatorsystemet. Jag trodde först att det var svårt att lufta ur systemet riktigt efter det att jag kopplat in två nya golvvärmeslingor och att det var på grund av  luft i dessa som trycket hela tiden sjönk. Nu har jag konstaterat att det är säkerhetsventilen på expansionskärlet som börjat läcka och vattnet rinner ut i skvallerröret. För en tid sedan så fyllde jag upp systemet och fick av misstag ett för högt tryck i systemet varvid ventilen löste ut. Kan det vara så, att det vid det tillfället kom smuts i ventilen? Eller är det vanligt att dessa ventiler havererar om de får för högt tryck? Om det är smuts i ventilen. Går det i så fall att göra ren den?
Jag vore tacksam för ett råd.
VP Nibe 1135-10, med VVB 300/200. Aktivt borrdjup 210m. Installerad 14 nov. 2007. Volymförstorare 150 lit. installerad dec. 2008. Välisolerad 1 1/2 plans villa med 1-rörs system. Huset har öppen planlösning och har 51m2 fönsterytor med 3-glas rutor. Uppvärmd yta ca 265m2. Faktisk golvyta ca 250m2 Sällskapsrummet har 6 m i takhöjd och stor kringbyggd loftvåning. 40m2 för närvarande. ouppvärmd källare. Huset är belägen  i Sthlms trakten. Tidigare el förbrukning ca 37-38000 kWh. Första årets förbrukning med VP 18438 kWh inkl HH el. Ut vändig rund pool Diam. 7,5m. Djup 2m. Pool VVX Nibe pool11 inkopplad våren 2012.) FTX ventilation SALDA RIRS 400HE med värmeåtergivning färdiginstallerad dec. 2008. 12,8 kW fläktkonvektor installerad januari -09 Braskamin Contura 350 för myseldning.
  • Antal inlägg: 31238
SV: Läckande säkerhetsventil på expansionskärl
« Svar #1 skrivet: 10 maj 2012, 22:34:29 »
Du kan prova genom att lätta på ventilen manuellt och skölja bort ev skräp som sitter där.
Hjälper det inte så behöver du en ny ventil.
