Författare Ämne: kanalisation för golvvärmerör eller golvvärmerör; förberedelse för framtiden  (läst 4473 gånger)
Utloggad Karl_U
  • Antal inlägg: 96
Jag ska bygg om och bygga ut och i den långsiktiga planen ingår att div utrymmen så småningom ska få golvvärme.
Jag behöver förbereda och dra slang/ kanalisation till de platser jag ev så småningom sätter golvvärme i.
Jag kommer inte att ha en slangsling hängandes som räcker till hela rummet så det kommer att bli skarvar om jag drar golvvärmeslang. Dessutom är kretsarna belägna en respektive två trappor upp så det blir en skarv, i vart fall på återledare, innan den går ner för att montera avluftningsmöjlighet.
Bör jag dra golvvärmeslang eller fodderrör (polyetenslang?) till de platser som kan få golvvärme så småningom.
Om jag lägger i foderrör, vilken minsta storlek bör jag då ha?
För närvarande lutar det åt LK och för de trägolv jag ska lägga en respektive två trappor upp finns det inte 20 mm rör från LK.
Kan/bör jag ha 20 mm slang upp till respektive våningsplan för att därefter gå över till 16 mm i golvet?
En ide som jag inte riktigt färdiganalyserat är att ha 20 mm slang upp till respektive våningsplan och där ha en fördelare med inställningsmöjlighet för de två slingorna. En trappa upp och två trappor upp är det 30 m2 på vardera plan som jag tänkte lägga totalt 4 kretsar på.
Mvh
Karl
« Senast ändrad: 08 maj 2012, 13:42:20 av Karl_U »
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
Jag skulle nog försöka dra 25mm PEM slang till de rummen jag vill ha golvvärme i och sedan skjuta i golvvärmeslangen, då slipper man skarva golvvärmeslangen.
Problemet är att det inte går att svänga så skarpt med PEM slangen om man ska få i golvvärmeslangen sedan, så fördelaren måste befinna sig i skapligt rak linje från rummet med golvvärme.
Det räcker med 16 slang hela vägen såvida du inte överskrider max slanglängd, ska du handla av LK så hjälper dom dig att räkna ut sådant.
Over and out!
Utloggad ErikB
  • Antal inlägg: 363
    • Optimation AB
Menar du PEM? Jag trodde PEX användes där man vill ha diffusionstäta rör.
/ErikB
Villavarm 1 1/2 plan, 220 m2. Fristående garage på 65 m2. Golvvärme nedre plan, radiatorer på övervåning. CTC EcoPart 7,5kW. Ackumulatortank 500 l. Energibrunn 180 m varav 160 m i berg. Beläget i södra Norrbotten.
Egenkomponerad styrning i en Wago PLC
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
Han menar nog att man skjuter in den diffusionstäta 16mm golvvärmeslangen i 25mm PEM slangen, färdigdragna kanaler för framtida golvvärmeinstallation. Smart.
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
tummenupp
Over and out!
Utloggad Karl_U
  • Antal inlägg: 96
Nån som kan ge vägledning om minsta kurvradie?
Jag har inte provat men antar att en såpad 16 mm slang borde gå att pressa och dra genom 10 m 25PEMslang även om de två 90 gradersböjarna är så skarpa att de blott är 18 mm invändigt dvs yttermåttet på den till följd av krökning ovala slangen mäts till till 23 mm. Jag vill ju inte upptäcka att de ingjutna slangarna inte förmår svälja slangen jag tänkt pressa igenom.
Utbyggnadens yttermått gör att byggnads ytan är 34 m2. Efter väl tilltagen isolering är ytan ca 30 m2 så jag tänkte att två 16 mm slingor räcker då de skulle räcka till 14-15 m2 vardera.
Men...
Om jag tar 10 m i transpor till slingan och 10 m i transport därifrån så blir det ev lite för stort avbräck.
Jag funderar därför på att i stället för att dra kanalisation för 3 slingor dra två 25 mm slangar och ha en 2kretsfördelare per plan.
Låter det vettigt?
« Senast ändrad: 13 maj 2012, 10:11:35 av Karl_U »
Utloggad mexitegel
  • Antal inlägg: 398
  • Karma +2/-0
Det låter väldans tight - golvvärmeslangen är ju rätt styv.
Utloggad sege
  • Antal inlägg: 663
Fast om man kör igenom någon typ av dragtråd som man fäster i änden på golvvärmeslangen så kan man skjuta/dra, då borde man väl kunna få igenom den?
Daikin Monoblock 7kW+acktank+60 vakuumrör från Sfinx. Heru 90 FTX-anläggning. Golvvärme i hela huset.
2019: ~22.000 kWh, Sfinx VP11 trasig våren, byts till Daikin Monoblock 7kW i slutet december
2018: 20893 kWh, värme+VV: ~7000 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit,
2017: 20354 kWh, värme+VV: 6991 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit
2016: 17241 kWh, värme+VV: 7537 kWh, dubbla elbilar införskaffas
2015: 13924 kWh, värme+VV: 6228 kWh
2014: 12429 kWh, värme+VV: 7042 kWh
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
2011: 12236 kWh, 115 kvm. LVVP+sol sen april.
2010: 16707 kWh, 115 kvm
2007-2009: ~12500 kWh, 73 kvm
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
Ja med dragtråd i ena ändan och en kompis som skjuter på i den andra så går det nog, skaffa glidex eller liknande, är mycket halare än tvål
Over and out!
