Författare Ämne: Mikrobubbelavskiljare  (läst 2917 gånger)
Utloggad petersörensen
  • Antal inlägg: 1
« skrivet: 07 maj 2012, 09:45:36 »
Hej alla!
Jag sitter och tittar på mikrobubbelavskiljare för radiatorsystemet hemma. Det är ju en investering, det.
Men hur mycket höjer en sådan verkningsgraden hos systemet och hur lång tid tar det innan den tjänat tillbaka inköpskostnaden? Någon som har några erfarenheter ang. detta?
Jag har försökt ringa runt till olika återförsäljare och tillverkare men de bara skickde mig vidare tills jag var runt till där jag började igen.
Jag har en villa med bergvärmepump och 23 radiatorer i två plan.
Tack på förhand!
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
SV: Mikrobubbelavskiljare
« Svar #1 skrivet: 07 maj 2012, 18:23:40 »
menar du en sådanhär?
http://www.easyfairs.com/uploads/tx_ef/TTME_NoXygen4_2s_101008-8c62fb.pdf
den tjänar du nog aldrig in, avluftningen i ett värmesystem fungerar tillräckligt bra med en enkel avluftare på toppen av tanken samt avluftningarna på radiatorerna
Over and out!
  • Antal inlägg: 4499
« Svar #2 skrivet: 07 maj 2012, 18:54:09 »
Jag hade nog tippat på en Spirovent
« Svar #3 skrivet: 07 maj 2012, 22:24:31 »
Vad är det för problem du vill lösa?
Utloggad Mekaniker
  • Stad/land: Södra Finland
  • Antal inlägg: 640
« Svar #4 skrivet: 12 maj 2012, 06:42:36 »
Hej alla!
Tack på förhand!
Att installera en Spirovent eller motsvarande i ett egnahem är möjligt men jag tycker att det är en helt onödig grej på små system, bättre att gå igenom värmesystemet totalt för att få bort orsaken till problem alt störningar samt att husägaren ges en kurs i skötsel av tekniken.
Stora fastigheter med många lägenheter vinner på ett sådant system men inte en småhusägare för det tar inte bort normal skötsel av expansionskärl, ventiler, pumpar, automatik etc
Mekaniker
Problemlösare inom husteknik;-)
Nibe 2025-8+Borö 500L Tank+Solfångare 6 kvm
Bor i Stockhus från 1926 i Södra Finland
