Författare Ämne: Koppling av radiatorer.  (läst 3241 gånger)
Utloggad Lea
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 13
  • Var´t fa´n tog värmen vägen
« skrivet: 31 oktober 2005, 15:26:27 »
Hej.
Jag undrar på hur man kopplar vattenburna radiatorer i et hus. Huset är ca 140 kvm i ett plan med källare. Totalt 7 st element ska kopplas. Vilka rördimensjoner anbefalas?
Kopplas dom i paralell eller i serie.
Tänkte använda 15 mm inn på radiatorerna och 18 -22 mm på tur och retur ledningarna
Tacksam för alla svar.
  • Antal inlägg: 31238
SV: Koppling av radiatorer.
« Svar #1 skrivet: 01 november 2005, 08:14:32 »
Hej.
Ska du ha en värmepump så ska du koppla parallellt, 18 mm tror jag funkar rätt OK. Ta till vid dimensioneringen av radiatorerna.
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #2 skrivet: 01 november 2005, 10:11:45 »
De flesta rörkrökare brukar rekomendera 22 mm i alla stamledningar, 18 mm är lite specialdimension, vilket gör att vissa rördelar kan vara svårt att hitta på hyllan, priset kan dessutom vara högre trots mindre diameter.
Jag har kört med 22 mm i stammarna och 15 mm till alla radiatorer utom de allra minsta som jag dragit 12 mm till.
Utloggad Lea
  • Antal inlägg: 13
« Svar #3 skrivet: 01 november 2005, 22:17:43 »
Hej.
Tack för snabbt svar. Det verkar vettigt at ta till lite. Det skal kopplas til en vedpanneanläggning med en 2kbm tank ute och en 1,5 kbm tank innvändigt med elpatron. Det sitter sirkulatinspump på röret till radiatorerna.
Utloggad Lea
  • Antal inlägg: 13
« Svar #4 skrivet: 01 november 2005, 22:24:27 »
Jag tackar så mycket. Jag har tänkt att använda klämtång til projektet, så jag skal kolla priserna nu och se vad som är mest lönsamt. Ps något bra tips om bästa pris på "mapress" kopplingar? (nätbutik eller d.y.l)
Måste samtidigt passa på och ge er ett stort beröm för detta forum!!
Tack ska ni ha.
Vänligen: Lars-Erik
