Författare Ämne: Vilket värde på % RH bör man ha i krypgrund?  (läst 7247 gånger)
Utloggad lars
  • Antal inlägg: 310
« skrivet: 06 maj 2012, 11:42:44 »
Min dotter har en 10 år gammal villa i Stockholm. Den har en Acetec PD 250 avfuktare. Grunden tätad och plastad enligt konstens alla regler.
Avfuktaren stannade pga att elementen ej fungerade. De är nu bytta. Effektmätning visar 780W vid avluftning vilket tyder på att de fungerar. Fläkt tar 55W.
Nu är det 65-66% i grunden efter 4-5 dygn vilket är högre än förut. Energimätaren visar  att avfuktaren går hela tiden.
Vilket värde bör man ha i krypgrunden?
Eftersom det känns som den har tappat effekt funderar ja på om det möjligen kan vara något problem med sorftionsblocket.  Sorptionsblocket är rengjort med dammsugare och ser OK ut.
Kan man kolla sorptionsblocket på något sätt genom test eller visuellt?
Utloggad Legless
  • Antal inlägg: 238
SV: Vilket värde på % RH bör man ha i krypgrund?
« Svar #1 skrivet: 06 maj 2012, 11:57:59 »
På den här länken
http://www.lfs-web.se/avfuktare.htm
finns en hel del matnyttigt angående krypgrunder. Dessutom är de mycket hjälpsamma med råd och dåd. Svarar direkt på e-post.
Vänligen / Gunnar
Utloggad xxargs
  • Antal inlägg: 1198
  • Karma +19/-3
« Svar #2 skrivet: 06 maj 2012, 17:01:30 »
under 70% Rh skall vara 'safe' för att råka på biologiska aktiviteter på trä mm. och jaga nivåer under 60% Rh så börja det bli kostsamt energimässigt utan att det ger någon mer 'nytta' i avseende mögel och rötskydd - ja under förutsättning att du inte har stora temperaturskillnader i grunden - det är alltid kallaste delens Rh vid biologiska material som räknas.
Att dra några slutsatser redan efter 4-5 dagar tror jag är lite tidigt - om det har stått någon vecka avstängt så har fukt sugits upp i trä mm. och den skall nu sakta ut igen och den upptorkningen ger högre fukthalt i luften en tid framöver vilket kan ta 3-5 ggr längre tid än när den stod avstängd om överkapaciteten på avfuktaren gentemot inkommande konstant fuktmängd per dygn inte är så stor...
Ge den åtminstone en månad innan någon bedömning..
Om silikagel/sobentblocket är lätt att ta ut så kan du prova att väga den precis före precis innan värmeelementet aktiveras och precis efter att värmelementet har avaktiverats (Obs! sorbentblocket är het då). Kräver dock våg på gram-nivå och därför svårt att väga hela sorbentmaskinen på 15-30 kilo och ändå mäta på gramnivå även om det teoretiskskulle fungera även den vägen.
om man tittar på databladet med 0.48 kg/h så borde avfuktaren variera lite drygt 100 gram i vikt per cykel
silikagel (vilket det med största sannolikhet är i sorbentblocket)  kan suga upp till ca 32% av sin vikt i fukt vid 70% Rh vid 20 grader C  (dvs 32 gram vatten per 100 gram massa) och vid 150 grader C så går det till nästan helt tillbaka till torr orginalvikt. efter som dom skriver att det kan bli brunfärgad så gissar jag att de hettar upp luften till uppemot 200 grader för att få en snabbare uttorkning för att klara det på dom 4 minuter den har på sig. därför kan man nog inte räkna med 0-35% fukt cykel utan mellan typ 10 och 30% - dvs 20 gram fukt per 100 gram silikagel och cykel och med ovanstående sobentpblock en gissad vikt på minst 0.6 kg silikagel + bindmaterial och ramverk.
« Senast ändrad: 06 maj 2012, 17:46:03 av xxargs »
Utloggad lars
  • Antal inlägg: 310
« Svar #3 skrivet: 07 maj 2012, 21:31:02 »
Tack xxargs för dina smarta tips.
