Författare Ämne: Hög eller lågtemp?  (läst 4166 gånger)
Utloggad Toobster
  • Antal inlägg: 4
Hög eller lågtemp?
« skrivet: 05 maj 2012, 23:51:16 »
Ska byta från Pellets till bergvärme men är inte säker på om jag har ett låg eller högtempsystem. Jag har orginalradiatorer på nedervåningen och nya på övervåningen. Jag misstänker att det är ett högtempererat enrörssystem vilket kanske begränsar vilken pump man kan ha. (tex verkar IVT Greenline stödja högtemp(65gr) medans Nibe 1245 inte verkar stödja det.
Jag kommer visserligen byta alla fönster och tillläggsisolera ytterväggarna (taket har redan gått från 15 -> 40cm iso) så högtempsystemet kanske inte behöver så hög temp längre?
Bifogar en bild på mina radiatorer.
Supertack för svar! :)
180m2 i 1,5 plan från -57 i Täby. CTC Family med Janfire Flex-A som snart ska bytas mot bergvärme.
Utloggad Mekaniker
  • Stad/land: Södra Finland
  • Antal inlägg: 640
SV: Hög eller lågtemp?
« Svar #1 skrivet: 06 maj 2012, 07:25:50 »
Bara att se på bilder berättar inte allt men:
Övre våningens radiatorer "stöder" lågtemp dock inte rören -> 12mm?
Nedre våningen har ju en hel del radiatorer i antal och de kanske räcker om du har två per rum?
Har du enrörsystem så kräv av installationsfirman att de balanserar systemet...
Desto lägre temperatur desto bättre ekonomi, det blir inget med att köpa en värmepump som måste jobba upp temp. på värmen till tex. 60 °C vid -5 °C ;)
(Min åsikt är baserad på allt onödigt och dyrt trubbel som enrörsvärmesystem orsakar i fastigheter är att det borde rivas ut och ersättas med tvårörs-system om fastigheten är i ett temperaturområde som befinner sig ovan linjen Sankt Petersburg - Tallinn - Oslo)
Mekaniker
Problemlösare inom husteknik;-)
Nibe 2025-8+Borö 500L Tank+Solfångare 6 kvm
Bor i Stockhus från 1926 i Södra Finland
  • Antal inlägg: 31239
« Svar #2 skrivet: 06 maj 2012, 08:12:03 »
Det står inget om det på Nibes hemsida men 1245 kan jobba upp till 65 °C på framledningen (precis som IVT).
Men då måste flödena justeras in rätt (det gäller ju på båda maskinerna).
Min erfarenhet av tilläggsisolering är att jag kunde sänka max framledningstemp med ca 4 °C (ett steg på kurvlutningen på min 1215) då jag ökade från 15 till 35 cm isolering på vinden.
Utloggad Toobster
  • Antal inlägg: 4
« Svar #3 skrivet: 06 maj 2012, 09:11:31 »
Tack för svar!  tummenupp
I huset som är från -57 finns nu 40cm i tak (1,5 planshus) och 10 cm iso i väggarna. Slår på 4,5 till på ytterväggarna och byter ut 2- glasfönstren mot nya SP-fönster här i sommar. I  vinter har jag inte kört alla elementen på nedervåningen och dom på övervåningen behöver knappt bli handljumna under denna vinter. Stora vardagsrummet i mitten på övervåningen fick inget element alls och gick inte under 20 grader i vintras.
Borde funka med Niben m a o.
Mvh,
Tobias
Utloggad goransson89
  • Stad/land: Västerås
  • Antal inlägg: 309
  • Man lär så länge man lever!
« Svar #4 skrivet: 06 maj 2012, 10:37:45 »
Hur stort är huset som ska värmas?
Själv bor jag i ett som är 160kvm och har endast 4 radiatorer på nedervåningen och 4 på övervåningen.
Nere sitter det 2 st dubbelpanel i vardagsrummet och 2 st enkelpanel i köket.
Min framledningstemp vid -15°C är drygt 60°C Inte världens bästa kanske men ändå :) Så du borde klara dig med dom du har, men det är aldrig fel med flera :)
Utloggad Toobster
  • Antal inlägg: 4
« Svar #5 skrivet: 06 maj 2012, 21:30:12 »
Huset är drygt 180m2.
När det varit som allra kallast förra vintern (-20) har väl elementen varit så varma att man inte kan ta i dom men nu blir det ju mer isolering i väggarna här så det borde bli bättre.  tänkte mig en nibe 1245  8 eller 10.
Inloggad Smurfen.
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #6 skrivet: 06 maj 2012, 21:45:18 »
En 1245 klarar 65 grader enbart med kompressorn men när det är som kallast behövs ofta eltillskott (beroende på dimensionering) och med hjälp av elpatron klarar den 70 grader men viktigt är att returen inte får gå över 58 grader för då stannar kompressorn.
Utloggad Toobster
  • Antal inlägg: 4
« Svar #7 skrivet: 07 maj 2012, 09:40:10 »
Tack. Då får det nog bli en sån. Folk med IVT:n verkar ju behöva några liter i en tank bredvid och det låter onödigt.
Mvh,
Tobias
Inloggad Smurfen.
« Svar #8 skrivet: 07 maj 2012, 10:08:04 »
behövs det tank till ivt så behövs det tank till nibe också dom funkar i princip lika.
