Allmänt forum
(Moderator:
Vad går sönder i en högtryckstvätt...
Sidor:
Prev
3
Alla
Ämne: Vad går sönder i en högtryckstvätt... (läst 75033 gånger)
karlmb
Stad/land: Hindås
Antal inlägg: 3369
Riktiga motorer är multiplar av 3
karlmb
SV: Vad går sönder i en högtryckstvätt...
Svar #30 skrivet:
06 maj 2014, 15:39:31 »
Men varför slår den inte på när man öppnar pistolmunstycket, precis som på min??
Sjövärmepump modell 1981..:
Roland
Guldmedlem
Antal inlägg: 10046
Karma +19/-4
Roland
Svar #31 skrivet:
06 maj 2014, 17:11:36 »
Pumpen startar när jag trycker in avtryckaren men det blir inget tryck på strålen. När jag släpper avtryckaren fortsätter pumpen att gå, den når aldrig det tryck som krävs för att den ska stanna. Det är bara när jag startar med flata munstycket fullt öppet och sedan stryper munstycket som pumpen ger tryck. Släpper jag då avtryckaren stannar pumpen. Jag kan då byta till munstycket med roterande spetsig stråle och det fungerar som det ska. Stänger jag då av och startar igen blir det inget tryck och pumpen fortsätter att gå när jag släpper avtryckaren. Det måste vara ett inre läckage som gör att den bär sig åt så. Vad jag inte begriper är varför det går att få den att fungera med flata munstycket och ovan beskrivna metod.
purjo__
Guldmedlem
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
Svar #32 skrivet:
06 maj 2014, 17:47:51 »
Kanske nån fjäder som skall stänga en ventil har gått av. När det blir mottryck stänger ventilen och den får upp trycket. Tappar den trycket måste du skapa mottryck genom att strypa med munstycket??
svenske kocken
Guldmedlem
Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
Antal inlägg: 7784
Karma +12/-7
Jag älskar värme!
svenske kocken
Svar #33 skrivet:
06 maj 2014, 17:58:37 »
Vi har haft ett liknande fel på en högtryckspump (för några år sedan så jag mins inte exakt vad som var felet) men jag tror att det var nått med en tryckbrytare/ventil som kärvade. Vi lämnade in den för service och dom bytte ut den "detalj" som var felande.
karlmb
Stad/land: Hindås
Antal inlägg: 3369
karlmb
Svar #34 skrivet:
06 maj 2014, 19:05:32 »
Kanske uttryckte mig oklart.
Jag har exakt samma fel som du, Roland!
Roland
Guldmedlem
Antal inlägg: 10046
Karma +19/-4
Roland
Svar #35 skrivet:
13 augusti 2014, 19:42:45 »
Nu har jag en fungerande högtryckstvätt igen. Jag lyckades demontera ventilerna på trycksidan genom att tillverka ett verktyg av ett stycke tjock plåt så jag kunde dra upp ventilerna. Ventilkäglor och -säten på både tryck- och sugsida hade små gropar efter partiklar som måste ha kommit med vattnet. Jag slipade tätningsytorna så gott det gick men det hjälpte inte, den fungerade tvärtom sämre. Tydligen noga med vinklarna.
Att pumpen inte stannade när jag släppte avtryckaren utan fortsatte att gå berodde på att en O-ring i överströmningsventilen kärvade så att en ventilkägla inte rörde sig som den skulle. Vet inte riktigt hur överströmningsventilen är konstruerad men vattnet pumpades tydligen bara runt inne i pumpen. Lite fett löste det problemet men det var uppenbart att den inte gav fullt tryck. Vid det här laget var jag rätt less på att skruva ihop och isär pumpen. Då dessutom ventilsätena på högtrycksidan satt illa till kapitulerade jag igår, åkte till SGA i Bromma och lämnade in den för service. Kunde hämta den idag. En sats nya ventiler kostade 500 kr plus en timmes arbete för 750 kr.
Fick ett tips för att undvika problem i framtiden. Använder man pumpen sällan bör man konservera den. Efter det att man har tryckavlastat pumpen byter man vattenslangen mot en liten bit slang som man stoppar ner i en 50/50 blandning av glykol och vatten. Sen kör man igång pumpen som då kommer att suga in lite av blandningen innan den slår ifrån pga högt tryck.
Sidor:
Prev
3
Alla
Allmänt forum
(Moderator:
gäster: 2736
användare: 6
sigge01
Karlbusen
mindis
Börje__
vedpannan
lubbis
