Författare Ämne: Vad går sönder i en högtryckstvätt...  (läst 75033 gånger)
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
SV: Vad går sönder i en högtryckstvätt...
« Svar #15 skrivet: 06 maj 2012, 09:46:05 »
@tokjan
 tycker du smileyn är dryg  ::)
Det förstår inte jag .
Hur kan man reta sig på en skrattande gubbe ?
@hplp
900 bar 40lpm har jag provat i ett handtag  ..tror det va en john deer diesel på dryga 150hk för att få snurr på grejerna.
Det gick rätt hyffsat att hålla i .  Men inget jag skulle vilja stå med en hel dag
cocacola
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« Svar #16 skrivet: 06 maj 2012, 11:19:14 »
http://www.htcab.com/images/global/Dynajet.pdf
Otroliga tryck, hur kan man överhuvudtaget hålla en sån. Min ger max 180bar och det räcker för att blåsa sönder det mesta.
Har man möjlighet att använda varmvatten är det ett stort plus. Jag har dieselvärmare i min och det är som natt å dag att jämföra med kallvatten, och det redan vid 70 °C.
Så det rekomenderas, välj en som går att köra med varmvatten.
Är väldigt praktiskt att man kan dra med sig tvätten efter bil om man tex skulle få lite tid över i nån kö eller liknande  hahaha! hahaha! hahaha!
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad "joka"
« Svar #17 skrivet: 06 maj 2012, 11:23:06 »
@joka
 :) du kan höra av dig om du vill ha något med lite knuff i
Välj mellan 180 bar / 90 lpm  kan nog toppa med 520 bar 30 lpm
Men jag har dom nerställda till 450  ,,
Cocacola
Skulle det fungera att rense bihålorna med det trycket tro  Sc:,h
Är tätt i kranen  ;)
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad "joka"
« Svar #18 skrivet: 06 maj 2012, 11:26:13 »
Joka   vi kan väl göra filmen där cocacola tvättar din bil med 450 bar  huuura huuura huuura huuura huuura
Det vore en FILM tummenupp
 hahaha!
Min bil, vi tar din ist  tummenupp
Har du en skåpbil eller?
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad "joka"
« Svar #19 skrivet: 06 maj 2012, 11:28:35 »
Va du retar dig på det till ingen nytta Herr GDS-Jan  :D
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
  • Antal inlägg: 4506
« Svar #20 skrivet: 06 maj 2012, 13:01:32 »
Har en gammal högtryckstvätt av märket KEW Hobby  :D
(har även två nya Nilfisk som jag använder  tummenupp )
Den är säkert 20 år gammal och har stått i många år.
Testade den och den stog och pumpa luft en bra stund innan den började spruta vatten men sen la den bara av igen och är omöjlig att få till att spruta vatten igen  :)
Torkar de sönder innuti eller nåt tro  Sc:,h
Är väl aldrig ens värt att försöka ta isär den och ens kolla vad som kan vara felet på den  ???
Är väl enklast att bara köra den till tippen, eller  :-\
Var ett jädrans tryck i den trots att den var så liten till storleken men det känns som just märket "Kew" inte är direkt kännt och lätt att få tag i delar till så det är värt besväret  :D
Ska till tippen sen så  svara snabbt nu annars får den stå en månad till och ta plats i garaget  >:(
Min gamla Kärcher 570 började krångla på liknande sätt för många år sedan, och jag lämnade iväg den till en firma i stan för att få ett kostnadsförslag. Det skulle bli så dyrt att det inte var försvarbart. De undrade om de skulle slänga den, men jag tog med den hem i delar, och de ville inte ens ha nåt för jobbet att plocka isär den.
Grejen var att jag fick en ny slang tillverkad till den ett år innan, en längre, riktig hydraulslang, och det kändes fel att hiva den.
Jag gjorde ren kolvar och sånt från kalk, och köpte nya tätningar, vilket fanns hos den lokala lagerhandlaren. Smorde upp allt rörligt med armaturfett och satte ihop den igen, och den har funkat bortåt 10 år till :)
Fast nu brjar den bli seg igen, så det är väl dags för en ny vända.
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2995
« Svar #21 skrivet: 07 maj 2012, 12:06:24 »
Här är lite bilder på Kew:en, samt mina två Nilfisk  ;)
Nilfisken till vänster köpte jag senast  tummenupp
Den där gamla KEW högtryckstvätten är mycket bekant. Jag har haft en sådan sedan ca 1996, och gjort i ordning några stycken liknande som jag har kommit över i trasigt skick.
Det vanligaste felet är att plastpluggen vid övertrycksventilen spricker, det brukar inträffa om vattnet fryser i den. Ny plugg kostar ca 50 kr som reservdel.
Det kan bli stopp i silen vid vattenintaget, och på äldre exemplar där den är gjord av metalltrådnät kan bitar av detta lossna och fastna i pumpen.
Manometern brukar aldrig fungera.
Någon enstaka gång kan det komma in vatten i drivmekanismen för pumpen så att lager mm skadas av rost, då låter den som en stenkross och det är inte värt att åtgärda.
Kom ihåg att strömbrytaren sitter längst ut i ena änden av den stora knappen på locket, tyvärr den ände som inte är märkt med "tillslagssymbol). Med tiden när plasten blir vek så händer inget alls om man inte trycker rakt över strömbrytaren när man ska slå till eller från.
En del modernare, billiga KEW/Altos/Nilfisk-tvättar, sådana som har tryckstyrd strömbrytare för motorn och stänger av helt och hållet när man inte tar ut något vatten, har en högvarvig motor av typ dammsugarmotor och en planetväxel med plastkugghjul mellan motorn och pumpen. Där brukar plastkugghjulen haverera, och det brukar inte vara lönsamt att åtgärda. Samma konstruktion (och samma standardfel) finns också på många lågpristvättar av mystiska märken.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad JPEG
  • Antal inlägg: 357
« Svar #22 skrivet: 07 maj 2012, 17:02:47 »
Det kanske kan vara intressant att dela min erfarenhet från två av Kärchers modeller. Den fösta jag köpte för mer än 20 år sedan en K585, en kompakt modell, som fungerar fortfarande utan anmärkning och har jobbat åtskilliga 100tim med renspolning av hälleberg och stenplattor mm.
Skaffade en K5.85M Plus 2008, för att slippa släpa mellan stugan och hemma. Efter första säsongen började det att skramla i pumpen, men det blev aldrig av att reklamera den innan garantin gick ut.
Jag hittade en servicemanual på en engelsk sida med sprängskisser och tog hem pumpen för att kolla upp den under vintern. Det skramlade och blev till slut tvärstopp när jag spolade av båten sista gången. Tänkte att det var exenterplattan som påverkar kolvarna, som lossnat eller att det var ett lagerhaveri.
Skicka aldrig något på tippen utan att ha konstaterat vad det är fel är min filosofi.
Skruvade isär kåporna och fann till min förvåning att det var bara fläkten som slappt från motoraxeln, den var bara friktionspressad på motoraxeln.
Fixade till ett bättre montage så att den inte skall säppa igen. Mins inte hur, men den fungerade hela förra säsongen på stugan.
/Peter
Hus i NV Stockholm byggt 1969, ca 230 kvm uppvärmd yta, vattenburet system. Tidigare 39 MWh årsförbrukning. 1:a året med VP 25MWh, numera efter justeringar ca 21,5MWh.
Konverterat aug 2008 till L/V Nibe Fighter 2025-10kW ansluten till VVM300, volymtank  100l (modifierad Nibe VVB) och 100l Nibe VVB för spets.
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #23 skrivet: 07 maj 2012, 19:56:14 »
Så här blev jag av med mina högtryckstvättar...  :'(
Min första Kärchers gick sönder när jag glömde den ute en minusnatt, orkade inte ens bry mig om att laga den då den tillhörde den billigare varianten.. Den andre Kärcher, en 40-års precent från min mellanbror blev jag av med då jag lånade ut den till min storebror för 6 år sedan,"Möjligen en Ove Sundberg" har inte sett röken av den sen dess..
Köpte en ny kärcher 5.585 igår och kommer inte låna ut den eller glömma den ute en vinternatt...
Utloggad Volvo245GLT
  • Stad/land: Ljusne
  • Antal inlägg: 490
« Svar #24 skrivet: 08 maj 2012, 13:47:05 »
Själv så har jag två tvättar i garaget.. Den ena, en liten gul Kärscher fick jag av en polare som i sin tur hade fått den av en polare som inte tyckte att den hade det tryck som den borde ha.
Kopplar på vatten och ström, och sen brummar det i den och vattnet sprutar ut med betydligt större kraft än vad man normalt får från en vanlig trädgårdsslang. :)
Ingen aning om den fungerar som den ska, men antar det? Funkar fin-fint till motortvätt m.m..
Den andra, en större 3-fas (!) Kränzle som jag norpade hos farsan får jag inte att fungera... Ger den ström och vatten, det hörs att den går men vattnet som kommer ut har bara marginellt högre tryck än det som kommer ur den med motorn av..
Antar att något är fel. Kan förväxlade faser få den att gå baklänges och bete sig på det viset, eller är det bara att köra skiten på tippen? Chansade bara på fasledarna när jag monterade en passande handske till det gamla uttaget i källaren och orkade inte kolla mer på det sen.
Känns ju som att det skulle kunna vara lite bättre blås i den annars. :)
Thermia Villa 75 -03
Thermia DUO 12 -85
Panasonic E21DKE -05
« Svar #25 skrivet: 08 maj 2012, 15:35:29 »
Det var precis så min Kärcher betedde sig när den kalkat ihop. Isärtagning, avkalkning av delar, nya tätningar, smörjning med armaturfett fixade det då.
Man kunde få den att bygga tryck genom att envist trycka av och på på handtaget, eller ev trycka in och vänta läääänge.
Tror inte det spelar nån roll vilket håll den snurrar åt.
Utloggad snuppesno
  • Antal inlägg: 307
« Svar #26 skrivet: 09 maj 2012, 16:17:35 »
Häpp, släng inte Kränzlen :o.
Om den inte har frusit sönder köper jag den av dig, PM:a mig om du är intresserad av att sälja den  :)
//snuppesno
Bor i 1 1/2 plansvilla på 165m2 byggd -83. Fläktwoods FTX bytt -09, ME FD25 -09. Konverterat till vattenburet -11 med en Atria Duo 8kw som värmekälla. Har även en täljstenskamin som används sällan.
petedeadmeat
petedeadmeat
« Svar #27 skrivet: 14 november 2013, 15:28:03 »
Jag har en kränzle högrtcksmaskin med värme som inte fungerar. fick en djävlans kyss när jag kollade tändningen till vämen på tändhattarna, men det blir ingen värme på vattnet. Är det ett glödstifft i dem?? vet ej riktigt vart jag skall börja kolla??
Tacksam för svar.
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3369
    • etanol.nu
« Svar #28 skrivet: 12 december 2013, 23:18:14 »
Min Kärcher är likadan, har varit sedan den kanske var ett år och garantin gått ut.. :::_)
Vad är det frågan om egentligen?
Jag minns att jag hade isär den en gång men aldrig fattade varför tryckbrytaren slutar att slå till när trycker sjunker när man öppnar pistolen.
Det enda jag oftast lyckas med är om jag tar bort det utbytbara munstycket från bajonettfattningen, drar in pistolavtryckaren, då startar pumpen alltid, och med lite tur så kan jag vid nästa försök, när jag satt dit munstycket igen, få igång pumpen även den gången.
Vafan är det fråga om?
Sjövärmepump modell 1981..:
  • Antal inlägg: 10046
« Svar #29 skrivet: 04 maj 2014, 13:18:45 »
Dags att väcka en här tråden till livs igen. Min Kärcher högtryckstvätt har fått vad som skulle kunna kallas prostatabesvär, det blir inget tryck på strålen. Det går att få pumpen att fungera med munstycket som ger flat stråle om man först låter vattnet flöda ordentligt innan man vrider munstycket till läget för högt tryck. Då stannar pumpen på högtryckspressostaten när vattnet stängs av. Då går det att byta till munstycket med roterande spetsig stråle och få det att fungera men om jag då avbryter går det inte att starta igen. Det kommer bara en svag stråle. Stänger jag av vattenstrålen fortsätter pumpen att gå, den går inte upp i tryck. Det här verkar var ett inte ovanligt fel.
Jag har demonterat pumpen så långt som det går men kan inte komma åt ventilerna på högstryckssidan under de tre plastpropparna, se bild. De ska vridas så att låsklackarna går fritt, sedan trodde jag att det bara var att lyfta upp dem men det går inte. Någon som har gjort detta tidigare och vet hur det ska göras? Jag har varit i kontakt med Tipo men hans pump hade skruvar av klassisk typ så det gav tyvärr inget.
Ett litet tips: Montera först skruvar med muttrar vid pilen på bilden och på baksidan och dra muttrarna så att den delen av pumphuset hålls kvar mot motorblocket när skruvarna som håller ihop pumpehuset lossas. Då slipper man problem med att olja rinner ut från drivmekanismen för kolvarna.
