Ventilation, fukt och radon-forum
Ventilation garage FTX?
Ämne: Ventilation garage FTX? (läst 5053 gånger)
Bushlake
Lär mig om värmepumpar
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 24
Guldklimpen
Bushlake
03 maj 2012, 22:43:39 »
Hej.
Jag har byggt ett garage med måtten 9,6x9,6x4,2m och funderar på hur jag ska ordna med ventilationen.
Hittills har jag bara haft en avfuktare stående mitt på golvet men det räcker inte till.
Garaget (och bostadshuset) värms med golvvärmeslingor och en Nibe 1115-10 markvärmepump som står i garaget.
Garagets golvvärme är kopplat på returledningen från bostadshuset. Vintertid är tempen i garaget ca 10-15 °C.
Ska man sätta in ett värmeåtervinningsaggregat, eller bara fuktstyrd frånluftsfläkt, eller nåt annat?
Har läst att det är svårt att räkna hem ett värmeåtervinningsaggragat, kan det stämma?
220m2 tvåplans trähus i Piteå med spånisolering byggt 1947
renoverat 1997 80m2 källare, 3-glas, LK golvvärme på båda planen.
Markvärmepump NIBE 1115-10 i garaget (100m2 golvvärme) med 50m PEX-kulvert till huset.
Startade VP'n 2006-12-29 :-)
Före: 40MWh/år Efter:25MWh/år
Bigfoot
Antal inlägg: 1289
Bigfoot
SV: Ventilation garage FTX?
04 maj 2012, 01:33:08 »
I så fall så är kanske airstars aggregat lämpliga.
Ca 1/3 av vad ett ett mer avancerat aggregat kostar.
Men frågan är väl om du verkligen behöver ventilera så mycket i garaget att du behöver ett FTX aggregat.
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
sege
Expert på värmepump
Antal inlägg: 663
Karma +3/-1
sege
04 maj 2012, 08:41:50 »
FTX i garage verkar klart överdrivet, så hiskeliga mängder luft lär inte behöva omsättas som Bigfoot säger. Tror det blir svårt att räkna hem. Ett vanligt utsug som suger ut hyfsat små mängder standard men går att öka när man önskar verkar bättre.
FTX går inte att 'räkna hem' i sitt bostadshus på vansinnesmånga år generellt i rena pengar.
Daikin Monoblock 7kW+acktank+60 vakuumrör från Sfinx. Heru 90 FTX-anläggning. Golvvärme i hela huset.
2019: ~22.000 kWh, Sfinx VP11 trasig våren, byts till Daikin Monoblock 7kW i slutet december
2018: 20893 kWh, värme+VV: ~7000 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit,
2017: 20354 kWh, värme+VV: 6991 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit
2016: 17241 kWh, värme+VV: 7537 kWh, dubbla elbilar införskaffas
2015: 13924 kWh, värme+VV: 6228 kWh
2014: 12429 kWh, värme+VV: 7042 kWh
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
2011: 12236 kWh, 115 kvm. LVVP+sol sen april.
2010: 16707 kWh, 115 kvm
2007-2009: ~12500 kWh, 73 kvm
Mainstream
Antal inlägg: 29
Värmepump eller värmepumpar?
Mainstream
22 februari 2014, 00:34:35 »
Passar på att lyfta denna tråd då jag står inför samma fråga. Garage med nästan exakt samma mått, golvvärme i plattan. Jag är orolig för fukten.
Hur gick det? Vad valde du för något?
Zyberdude
Stad/land: Korsnäs / Finland
Antal inlägg: 3179
Karma +0/-2
62.77405 21.18189
Zyberdude
01 mars 2014, 06:42:56 »
Själv funderar jag på nån sorts automatisk utsug av fukt då fukthalten är xx %.
rocas
Stad/land: Örebro
Antal inlägg: 4112
Karma +3/-2
rocas
01 mars 2014, 08:37:26 »
Jag har en vanlig avfuktare i mitt garage.
Då torkar garagegolvet upp snabbt....efter att ha kört in den blöta bilen med snö i hjulhusen....
39 st solpaneler monterade hösten 2022.
gäster: 2058
användare: 4
Johnlennonx
rocas
perra83
Erik Renberg
