Författare Ämne: Högt R-tal och flöde i Purmomaster  (läst 2028 gånger)
Utloggad seahorse
  • Antal inlägg: 18
« skrivet: 03 maj 2012, 14:30:43 »
Har gjort en skiss i Purmomaster och får ett flöde på 1630l/h
Totalt 4 stammar på två våningar med runt 16kw
Nu till min fråga. Hade tänkt leda stammarna med 22mm Pex, men ex. en stam med 335l/h och 0,46m/s ger ett R-tal på 203,2. Fungerar det? Verkar det inte väldigt högt?
Med CU28 på samma stam blir R-talet 20,9.
Jag anar att jag gjort något galet i programmet, men tänkte fråga om det är rimliga siffror ovan?
thx
Utloggad Elmer
  • Stad/land: Sandviken (Gävleborg)
  • Antal inlägg: 824
    • Min hemsida
SV: Högt R-tal och flöde i Purmomaster
« Svar #1 skrivet: 03 maj 2012, 21:41:08 »
Nu är jag ingen expert, men har ritat upp mitt värmesystem i Purmomaster där jag har R-tal på upp till 200. Har inga missljud i rören (koppar) men tror att man bör sträva after att ha ett R-tal på max 100.
Tänk också på att ett 22 mm PEX-rör har en innerdiameter på 16 mm.
Ett 18 mm kopparrör har en innerdiameter på 16 mm.
Ett 28 mm kopparrör har en innerdiameter på 25,6 mm.
Den stora skillnaden beror på att rörens innerdiametrar är väldigt olika.
Plats: Sandviken (Gästrikland)
Hus: 1 1/2-plan med källare byggd -27 tilläggsisolerad 70 mm samt 3-glasfönster. 300 mm isolering på vind. 186 m2 som värms upp.
Förr: Direktverkande el (ca 25000 kWh/år totalt).
Nu: Nibe 1230 6kW, 142 m aktivt borrhål, 20 st konvektionsradiatorer, 1 st EVECO UNMVP28 med dubbla batterier för värme och kyla. Legionellakörning var 7:e dag.
Total elförbrukning: 2006=12825 kWh 2007=14006 kWh 2008=13591 kWh 2009=14858 kWh 2010=16123 kWh 2011=15073 kWh.
Elmätare på VP sedan apr-09.
Elförbrukning VP: 2010=8912 kWh (varav TS 1612 kWh), 2011=6870 kWh (varav TS 711 kWh).
Loggning: http://e-logger.se/pub?elmerbryd&p=1
