Författare Ämne: Någon som vet , hur laga plasttank  (läst 6834 gånger)
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
« skrivet: 03 maj 2012, 11:02:57 »
Har två problem, en diesel och en bensintank som läcker i limfogen. Verkar vara nån specialplast, har provat lite av varje, går inte.
Någon som vet hur man lagar sånna. dontknow
De är förhållandevis nya, dock ingen garanti, att köpa nya är, prismässigt, nästintill oförsvarbart.
SV: Någon som vet , hur laga plasttank
« Svar #1 skrivet: 03 maj 2012, 12:03:50 »
Jag har lyckats täta nåt liknande (sprucken skotertank) genom att 'pensla' över sprickan med en lödkolv.
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #2 skrivet: 03 maj 2012, 12:48:28 »
har också lyckats laga en plasttank ( spolarvätska) med lödkolv, man får vara lite lätt på handen men det går
Over and out!
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #3 skrivet: 03 maj 2012, 12:50:20 »
Så tror du att de är smälta ihop? Jag fick för mig att de var ultraljudsvetsade, men det är de kanske inte då. Gjorde ni rent på nåt särskilt vis eller ni bara smälte skarven?
« Svar #4 skrivet: 03 maj 2012, 12:53:04 »
Även jag brukar använda lödkolven för att "laga" plastprylar. Blir inte så vackert men det funkar oftast.
Mattläggare svetsar med ju tillsatstråd och varmluft. Med tråd i rätt material borde det funka även på tankar od.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #5 skrivet: 03 maj 2012, 12:57:24 »
Materialet verkar likna det i PE-slang. Skarvar man PE-slang med värme?
Skulle kanske prova med det som tillsats.
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #6 skrivet: 03 maj 2012, 13:20:07 »
Vattenslang de anväder till "kommunvatten" svarvar de ändarna, hettar upp, pressar ihop, svalnar, klart. Det är väl annars en fet, besvärlig plast att limma?
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #7 skrivet: 03 maj 2012, 13:26:57 »
Just så ser skarven ut. tummenupp
Då är det bara att prova med kolven då och behöver jag tillsats kan jag ta en flisa PE.
« Svar #8 skrivet: 03 maj 2012, 13:28:33 »
Jag tror inte du behöver tillföra nåt material, utan det brukar räcka att man 'smetar ut' plasten lite runt stället det läcker på. Om du skall smälta på nåt ytterligare material för att laga nåt större hål så är det nog viktigt att det är exakt samma plast som resten av tanken om det skall bli bra. Då kanske man kan stjäla lite material från nåt ställe på tanken där det inte skadar...
