Författare Ämne: Vverkningsgrad HE9DKE med/utan värmeslinga?  (läst 13384 gånger)
Utloggad hlj
  • Stad/land: Västernorrland
  • Antal inlägg: 65
SV: Vverkningsgrad HE9DKE med/utan värmeslinga?
« Svar #15 skrivet: 31 oktober 2005, 21:26:25 »
Fireball.. DKE tror jag är att det är en nyare modell. SPK är komfort modellen = den med värmekabel och SPE är exclusive modellen med modifierat bottentråg som påstår sig klaras att köra utan värmekabel. Vad jag förstått så ska det vara samma isolering på kompressorn på de bägge modellerna så egentligen är det att det är några spår och hål extra i bottentråget på SPE modellen som ska göra att vattnet hinner rinna undan innan det fryser. Lite dyrt för bara den lilla ändringen kan man tycka..
Till motsats till dig har jag hamnat hos en försäljare som jag tyckte visste vad han pratade om och hade många bra argument om de olika modellerna. Han sålde sanyo, mitsubishi o panasonic så han hade lite erfarenheter från de olika märkena. Sen att jag valde panasonic var mitt eget val efter prat med olika kyltekniker som jag känner genom jobbet som monterat de flesta märkena på marknaden.. Sen om man valt rätt eller inte får man väl se om nåt år ;-)
HE12DKE-SPK inst nov -05. Souterängvilla på tot yta 230 kvadrat. Tidigare förbrukning ca 30 000 kwh/år.
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
« Svar #16 skrivet: 31 oktober 2005, 22:27:31 »
Vet inte mycket om vintertemperaturerna i Boden,
men säkert är dom ofta är grymma och även om HE9 har ett COP på 3,8 vid -20 (Vilket inte jag tror), så inser man att en sådan pump ensam inte kan värma ett normalt hus under -15 när det biter till.
Hur öppen planlösning du än har, så får du bastuvärme i ena husdelen och polarkyla i andra. Samt ökenstorm på mitten! Och måste jämna ut med annan värme.
Har du funderat på målet två E9DKE, prispressade och med samtidigt montage för 23.000??. Jag gav 15.000 för min, men hade säkert kunna pressa priset avsevärt med två. En sån anläggning kommer att ge bättre totalekonomi än en HE9 för rövarpris.
Utloggad Lelle_28
  • Antal inlägg: 39
« Svar #17 skrivet: 31 oktober 2005, 22:39:40 »
Låter tveksamt om he9 har ett cop värde på 3,8 vid -20. Har själv handlat en och än så länge så har det som kallast varit - 13 grader. Har inte optimal planlösning på huset men inte jättedålig planlösning heller. Däremot så är inte huset så bra isolerat just nu p.g.a dåliga fönster. He9:an hade i vilket fall som helst inte några problem att värma huset vid den utomhus temperaturen, så jag tror inte att he9:an är en dålig pump, men den är kanske inte den superpump som kinnan vill få den till att vara. Men det blir intressant att se hur den klarar vintern.
Utloggad joakar
  • Stad/land: Skellefteå
  • Antal inlägg: 367
  • Jag älskar gärna!
« Svar #18 skrivet: 31 oktober 2005, 23:41:18 »
COP 3,8 vid -20. Alltså det är ju bara så j.vla grymt bra. Det finns ju ingen annan pump som ens kommer i närheten. Synd att den inte är testad. Och vad tråkigt att säljaren inte hade hunnit få något blad från Kinnan.
DU HAR BLIVIT LURAD!
Ja och det å de grövsta!! Har den Cop 1,8 / -20 får du vara nöjd!   Mvh Joakar
Jag har en Sharp AY-XP12ER som värmer huset till -22 grader, Vedeldning mot 1200l tank. Pelletseldning. Braskamin. Elpatroner.  L/V/L pumpsprojektet som nu är nedmonterat. Jag värmer 170m2 hus samt 45m2 garage på 32000kw/h år med direkt el och allt detta finns i Skellefteå.
Utloggad Honda
  • Antal inlägg: 20
  • Med Errol Norstedt i minnet!
« Svar #19 skrivet: 01 november 2005, 09:27:37 »
Ett litet inlägg i all "gissning" om denna pumps effektivitet.
Jag förstår om många är intresserde(så även jag själv).Men att bara gå på en natts temperatur säjer inte mycket.Min erfarenhet är att det tar en eller flera dygn för huset att "kylas" ner så att pumpen får anstränga sig riktigt hårt,även i omvänd riktning när det slår om och blir varmt så tar det en eller flera dygn för huset att "hämta sig".Så jag ser fram mot att gissningsvis någon glad "norrlänning" hinner komma först med lite säkrare omdömen!!!
1 1/5planshus 1905.145kvm.Direkt-el.Luftvärmepump Sanyo 123EH monterad hösten 2005.FTX ventilation monterat jan 2006(villavent VM2).Öppenspis med braskassett(skall ersättas med något effektivare-förslag önskas!!!).Avfuktare för krypgrund står även på önskelistan.Årsförbrukning ca 13-14000kWh.
Utloggad runte
  • Stad/land: Bodenområdet
  • Antal inlägg: 369
« Svar #20 skrivet: 01 november 2005, 10:27:15 »
Skulle inte bli förvånad om Kinnan kommer med ett diagram som uppvisar dessa fantastiska värden, COP 3,8 vid -20. Dom hade ju för förra årets storsäljare ett diagram som visade på ett väldigt högt COP vid -20 men inget oberoende test av den maskinen kom i närheten av Kinnans eget
Väldigt tråkigt att denna branch är full av skojare
/runte
Toshiba RAS-10JKVP-E Daiseikai + braskamin, villa ca 100m² + ca 40m² fristående garage/förråd, direktel på allt. Huset beläget ca 85 km söder polcirkeln
Utloggad Sparare
  • Antal inlägg: 475
  • Karma +2/-3
« Svar #21 skrivet: 01 november 2005, 10:45:04 »
För 23000 får man gissa om HE9 år bra. Är den ospecad och otestad i kyla så tycker jag att man ska betala därefter eller köpa en pump som är testad.
COP 5,22 har man fått fram genom att dela lägsta uteffekt med lägsta ineffekt (600/115=5,22). Så gör man väl inte! Lägger man till en värmeslinga (det vill man nog) så blir COP helt plötsligt, 600/195=3,08 !! Alltså HE9 har COP 3,08.
Så lätt är det att luras.
Jag har inget emot pumpen men däremot marknadsföringen!
Utloggad Fireball
  • Antal inlägg: 11
  • Värmepumpsintresserad
« Svar #22 skrivet: 01 november 2005, 22:11:15 »
Beslutade mig idag för att ångra köpet, så det blir ingen HE9 för mig just nu, ska istället kolla på andra alternativ och hoppas på att någon kan göra ett oberoende test på maskinen. Det känns som att man vill helst inte att pumpen kostar mer än 15000 kr för att det ska bli lönsamt med en luft-luft värmepump.
En-plans villa i Boden på 150 kvm+ vidbyggt garage 30kvm. Panasonic E-12DKE fulpump samt direktel. Förra årsförbrukningen innan VP köpet= 36000 kwh. Finns planer på ytterliggare en l/l.
Utloggad larryd
« Svar #23 skrivet: 01 november 2005, 22:22:55 »
Delar din uppfattning. Möjligen kan man betala litet mer i Boden, eftersom du teoretiskt kan spara mer. Men det hänger ju på att du har en planlösning i huset så att du kan tillgodogöra dig all värme från en enda L/L pump utan att få ökenstorm.
En variant är att vänta till försommaren och se om du då kan hitta tex 2st E9DKE för sammanlagt 23.000 inklusive montage. Och jämföra med driftserfarenheter och dagspris för en HE9. Så gjorde jag.
Men man missar vinterns energibesparingar.
« Svar #24 skrivet: 01 november 2005, 22:49:06 »
Det här fattar jag inte riktigt, om nu pumpen låt säga kostar 6000:- mer så väntar du till våren och köper den billigare...
Om du nu hade sparat 6-8000:- under vintern är det ju ren förlust att göra så.
Jag hade valt en topptestad pump och monterat den NU!
« Senast ändrad: 01 november 2005, 22:52:36 av Mike »
Utloggad Sparare
  • Antal inlägg: 475
  • Karma +2/-3
« Svar #25 skrivet: 01 november 2005, 22:51:00 »
Om generalagenter ska bräcka varandra med obekräftade siffror så är det i slutändan konsumenten som förlorar. Köp därför helst av dom som låter göra test av sina pumpar annars köp med rabatt. Tycker jag.
Senaste test:
http://www.kcc.se/filarkiv/050923_08_luftvarmepumpar.pdf
Utloggad vpgr
  • Antal inlägg: 1224
  • Karma +2/-3
    • Värmepumpsgruppen
« Svar #26 skrivet: 01 november 2005, 23:48:17 »
COP beräknas vid nominell effekt:
3600/690 = 5,22. ej vid min effekt.
Häls
Tomas
Utloggad Sparare
  • Antal inlägg: 475
  • Karma +2/-3
« Svar #27 skrivet: 02 november 2005, 01:42:42 »
Jo jag har sett att man råkar få COP 5,22 även vid nominell effekt (tillfällighet?). Vid den uteffekten (3600w) och temperaturen (+7) ligger dom bäst presterande pumparna i SP-testet på COP mellan 3,5 till 4 enligt testresultaten så COP 5,22 blir väldigt högt vid just den effekten. Den knappa testvinnaren Sanyo t.ex. anger COP i sina broschyrer till 3,6.
Fast nuvarande COP värde vid +7 är ointressant. Det viktiga är hur många watt den levererar och verkningsgrad i kyla. Att man saluför denna pump för 23.000:- utan att kunna redovisa tekniska data i kyla, vilket den faktiskt är till för, är väl ändå anmärkningsvärt.
Utloggad Honda
  • Antal inlägg: 20
« Svar #28 skrivet: 02 november 2005, 09:05:34 »
Ska man inte titta mest på "dellast" vid +7 för att få ett realistiskt cop-värde?
Utloggad larryd
« Svar #29 skrivet: 02 november 2005, 11:01:57 »
Jo, det var en klok kommentar.
+7 grader kommer från japanska testspecar. Om man undantar "norra höglandet" i Japan, tror jag att +7 är en typisk vintertemperatur i Japan. I allafall i Tokyo-området. Dessutom har dom mycket sämre isolerade hus. (Eller inte isolerade alls med vårt sätt att se det.) Alltså, L/L i Japan jobbar ofta på +7 och går nog på hög/medium last. Husen är små och planlösningarna (som jag sett) öppna.
Här i stockholmsområdet just nu, där novembertemperaturen envist håller sig på +7, går min E9DKE på mycket mindre än halvlast. Dvs den drar 300-800W. Men då är huset välisolerat och drar 25kWh/dygn i hushållsel och varmvatten.
En svensk testnorm för COP vore inte ur vägen:
-Min last vid +7
-Full last vid -17
« Senast ändrad: 02 november 2005, 21:10:15 av larryd »
