0 medlemmar och 4 gäster tittar på detta ämne.
Det är nog en ganska stor andel av arbetstank marknaden som UVL har. 99,9999 % av alla anläggningar har ju ingen tank alls och de som har en tank har ett knäppkärl. En liten förstoring av röret på 50 liter, vad nu den ska vara bra för Jag startade en UVL 300 inkopplad maskin igår, blev kanon http://vekab.net/blogg/installationer/viessmann-vitocal-200-g/Hur dyrt blev då? 175000 före ROT med borrning, 10 kw maskin, tank,3st MMA ventiler, avstängningsventiler överallt(kanske 10 st totalt) alpha2 CP, ut med panna och ny rördragning cirka 12m ( 2 st 22 rör och 2 st 28 rör, VP fick en ny plats) blandningsventil, 2st tryckkärl med säkerthetsutrustning och 5 st flexslangar. Gick jag back på detta, nej! tjänade jag 50000? nej! Jobbade jag för att det är roligt ge folk gratis utrustning? nej.
En jackapålösning från Nibe, IVT, Thermia eller CTC hade kostat i runda slängar 135 000 före ROT med borrning.Så i detta fall blev din lösning ca 40 000 dyrare, vilket än en gång styrker de siffror som jag brukar uppge som extrakostnaden för att kunna köra fulleffektsdimensionerat och reglera med termostater.Besparingen blir i normalfallet inte större än kanske 1000 kr/år.40 års payofftid på extrainvesteringen med andra ord.
OM jackapålösningen håller 20 år, vilket den inte gör enligt statistiken....Får du 10 års längre hållbarhet på en tanklösning så flyger den uträkningen till fanders, det räcker med några års längre hållbarhet så spricker dina 40 års payoff tid
En jackapålösning från Nibe, IVT, Thermia eller CTC hade kostat i runda slängar 135 000 före ROT med borrning.Så i detta fall blev din lösning ca 40 000 dyrare, vilket än en gång styrker de siffror som jag brukar uppge som extrakostnaden för att kunna köra fulleffektsdimensionerat och reglera med termostater.Besparingen blir i normalfallet inte större än kanske 1000 kr/år.40 års payofftid på extrainvesteringen med andra ord.Och kanske en lite jämnare rumstemperatur så länge termostaterna fungerar som de ska.Behövde inte termostaterna bytas ut?
