Författare Ämne: Program som kan beräkna utbyten  (läst 17196 gånger)
Utloggad Ewald
  • Civilingenjörsexamen i väg och vattenbyggnad
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 4779
  • Karma +2/-5
  • Hej
SV: Program som kan beräkna utbyten
« Svar #30 skrivet: 17 maj 2012, 10:30:44 »
Sen bör man ju ta hänsyn till hur många soldagar att man har i december.
Även inredningen av byggnaden spelar en stor roll. Man kan ju t.ex. bli blendad av solen osv.
Är man noga måste man också räkna på vad som händer när solen skiner på en vanlig vägg. Då ställer man upp värmebilansen vid ytan. Ytans färg spelar en roll, konvektion från fasaden osv.
Ett annat viktigt slagorg: värmediffusivitet
« Senast ändrad: 17 maj 2012, 12:30:43 av Ewald »
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #31 skrivet: 17 maj 2012, 12:36:05 »
Även väggar kan  till en viss grad tillgodogöra sig solinstrålningen. Beror mycket på väggens tekniska egenskaper också.
Utloggad Sfinx
  • Antal inlägg: 971
  • Karma +2/-1
« Svar #32 skrivet: 17 maj 2012, 14:55:47 »
Några som använder solenergi fullt ut.
http://www.ecorelief.se/
http://www.ecosol.se/NATURHUS_SV/HEM.html
Ta nu och räkna med dina värden på energitillskottet från solen i ex denna beräkning
http://www.energiberakning.se/
Det blir ett ganska låga energiförbrukningar. Frågan är vad husets reella DUT blir då temperaturen för huset innanför växthuset kan för det mesta hållas frostfritt.
Dvs DUT 0 värsta fall kanske för huset. Växthuset kan behöva effekt för att klara frostfritt men det brukar lösas med markvärmd inluft. Som är uppvärmd av solenergi när huset behöver kylas på sommaren.
Detta är som exempel på hur långt man kan komma  med solenergi på våra breddgrader.
Jag tror du kan hitta en försörjning på att räkna på fönster som solfångare hos hustillverkare och husbyggare.
Nya BBR 19 kräver nytänkande och att använda befintliga byggnadsmaterial bättre, som ex se fönster som solfångare, är ett sätt som få kan räkna på.
Använd den kunskapen.
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #33 skrivet: 17 maj 2012, 15:24:12 »
@ Sfinx
Ska kolla på dina länkar.
Men det är någoting som är viktigt!
De värden jag använde gäller under klara dagar. Men samtidigt så är antalet klara dagar lågt i Umeå (och övriga städer i Sverige) i december. Den anges med 4,9 ... altså ca. 5 klara dagar. Antalet mulna dagar är däremot 17.
Inte mycket sol alltså. Det  kan vara viktigt att ta hänsyn till detta.
Beräkningen jag gjorde gäller alltså under ca. 5 (av 31) dagar?
« Senast ändrad: 17 maj 2012, 19:11:41 av Ewald »
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #34 skrivet: 17 maj 2012, 19:37:11 »
När det gäller fönster skiljer man i
- U-värde
- g-värde
- tau ("ljustransmissionsgraden")
g-värdet anger hur mycket av den totala solenergin som når glaset släpps in genom glaset.
tau säger hur mycket av ljuset (synligt ljus) det är som släpps in och är högre även vid 3-glas fönster. (över 70 %).
http://en.wikipedia.org/wiki/Solar_gain
« Senast ändrad: 17 maj 2012, 19:57:57 av Ewald »
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #35 skrivet: 17 maj 2012, 21:31:46 »
Vilka fönster har dom?
Englas fönster? Dom har ett högt U-värde skulle jag tro, men släpper igenom mer energi.
Det är lite som jag har tänkt. Det är mycket trä (ett trähus) därinne?
Trä har en hög specifisk värmekapacitet! Man måste ju kunna "lagra" värmen på ngt sätt för att få ett mer konstant inneklimat därinne.  .....
http://www.ecorelief.se/vart_naturhus.aspx
•Bostadsdelen lagrar värme från dag till natt.
Just det!
Skulle vara kul att titta på huset.
« Senast ändrad: 17 maj 2012, 21:35:16 av Ewald »
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #36 skrivet: 17 maj 2012, 22:12:23 »
Vet vad du menar. Det är en del som påverkar.
Man kan kanske ha ytterligare svartmålade "kroppar" därinne?  I alla fall på vintrarna ...
Kanske kan man förbättra konceptet med värmelagringen på vintrarna.
Släppa in sol och sen jobba med värmelagring osv. ...
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #37 skrivet: 18 maj 2012, 10:05:40 »
Om man vill ha ett fönster med ett högt g-värde blir också fönstrets U-värde (U_w) högre.
Kanske kan man arbeta med fasadmarkiser eller jalousier som körs ner när solen försvinner för att begränsa värmeförlusterna via fönstren och för att hålla yttemperaturen på fönstrets insida tillräckligt hög.
Man bör ta hänsyn till detta när man beräknar U-värdet.
Beräkningen av U-värdet görs enligt EN ISO 6946
« Senast ändrad: 18 maj 2012, 10:30:52 av Ewald »
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #38 skrivet: 19 maj 2012, 08:57:59 »
I en bok jag har beskrivs hur man räknar energitillskottet.
Där används ett månadsmedelvärde för strålningsintensiteten.
Man räknar även på den "effektiva kollektorarea" som tar hänsyn till eventuell skuggning (skuggningsfaktorer).
Man kan räkna ut tillskottet i kWh för varje månad.
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #39 skrivet: 19 maj 2012, 15:23:16 »
Har gjort en allmän beräkning på detta.
Det blev som jag tänkte ...
För att räkna ett konkret exempel måste man ju veta en massa.
