Författare Ämne: Byta ut oljepanna mot el, behöver hjälp!  (läst 2946 gånger)
Utloggad krukan
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 31 oktober 2005, 11:07:07 »
jag har ett hus på 70kvm + inredd källare 70kvm. Jag har precis köpt en luft/luftpump, men avser att slänga ut min
gamla ojlepanna efter nyår. Jag vill ha en elpanna som ska täcka varmvatten+vattenburen värme.
Jag har ingen aning om dessa saker. Hur många Kw på värmepatronen behöver jag för ett hus av min storlek,
samt vad ska man behöva betala för en sådan panna? Jag drar idag,  (utan luftpumpen) ca: 1.8 m3 olja
med en gammal ineffektiv panna från -70.
har också hört något om ett avdrag om man byter ut sin olje panna mot miljövänligare alternativ, stämmer detta?
Tacksam för svar!
Utloggad N Lucas
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 178
  • Egen bergvärme är guld värd!
SV: Byta ut oljepanna mot el, behöver hjälp!
« Svar #1 skrivet: 31 oktober 2005, 11:25:08 »
Det finns en officiell tråd om detta; http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php/topic,4493.0.html
Hade du tänkt att installera själv?
Täby. Hus från 1926, tillbyggt (av mig) med bl a runt torn. Hel källare. Totalt c:a 180 m2. Pool 18 m3. Installerat Carrier NQC - Heat 60 på 9 kW på egen hand. Planerar frikyla, och har alla rör för detta dragna i huset. Elingenjör (KTH). Jobbar med styrsystem för tågtrafik.
Utloggad obelix
  • Antal inlägg: 120
« Svar #2 skrivet: 31 oktober 2005, 21:13:14 »
din fastighet drar cirka 7,5 kwh . vid dut . haddenog köpt en liten l-v om jag varit dig istället för din luft-luft med radiatorerna får du varmt över allt luft-luft maskinen hjälper dig men inte lika komfortmässigt som det andra allternativet.
då du ändå behöver köpa en ny panna för den gammla va slut  är det bara l-v pumpen i sig som blir den extra investeringen
eco el från ctc och deras 105 passar som handsken , köp åtminstone något som är anpassat för vp drift om du skulle ändra dig i framtiden, m,v,h obelix
