Författare Ämne: Byta drivrem flexit4  (läst 3012 gånger)
Utloggad Hasse G
  • Antal inlägg: 359
« skrivet: 30 april 2012, 19:46:05 »
Min Flexit 4 låter illa, drivremmen för värmeväxlaren slirar,3år gammal är det dax att byta remmen?det verkar inte gå att spänna den.
Bosch 6kw,123m aktivt hål,170kvm, radiatorer,Uppsala
Nibe 730, 120kvm, Nyköping
Utloggad Mekaniker
  • Stad/land: Södra Finland
  • Antal inlägg: 640
SV: Byta drivrem flexit4
« Svar #1 skrivet: 01 maj 2012, 07:03:20 »
Det är kanske inte remmen som slirar...
Har kollat ett flertal under årens lopp maskiner som är tillverkade i Finland och de hade alla gemensamt att drivhjulet på motorn var löst
Bara att spänna lås-skruven och testa
Rembyte är sedan en annan historia, finns inte ens sprängskisser över din maskin på webben dontknow
Mekaniker
Problemlösare inom husteknik;-)
Nibe 2025-8+Borö 500L Tank+Solfångare 6 kvm
Bor i Stockhus från 1926 i Södra Finland
Utloggad Hasse G
  • Antal inlägg: 359
« Svar #2 skrivet: 01 maj 2012, 14:48:57 »
Tack,kollade motorn hjulet satt fast, så det var inte problemet.
Mycket vitt pulver runt motorn,från remmen antar jag ,normalt?
Konstaterad att motorn ligger mot frontluckan ,motorn är upphängd i mjuka fästen,fäste en gummilist mellan motor och lucka,betydligt tystare nu!
Utloggad claese
  • Antal inlägg: 458
« Svar #3 skrivet: 01 maj 2012, 15:03:12 »
Har varit ute för att växlarrotorn gått tungt(nästan suttit fast) på en ny k6 vilket gjorde att remmen slirade. Haka av remmen och du skall kunna rotera växlaren med lillfingret.Men det har du säkert redan kollat?
