Författare Ämne: Klippa ner syrenhäck!  (läst 8872 gånger)
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« skrivet: 29 april 2012, 10:45:18 »
Tja!
Har en gammal syrenhäck i trädgården som har fått sig en körare av vintern och blåst så nu ser den allmänt illa ut.
Tänkte klippa ner hela häcken till roten för jag har fått för mig att just syren är som ogräs till att växa och att den inom några år redan är på G till att bli en ny fin häck/buske Sc:,h
Har jag rätt i det tro  ???
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad boek
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 435
  • Karma +1/-1
  • Klimatrealist
SV: Klippa ner syrenhäck!
« Svar #1 skrivet: 29 april 2012, 11:23:02 »
Jajamen, ut och jobba! :)
Enplanshus i mälardalen, byggt -65 100kvm + källare 100kvm. 2007-07-10 kompletterat med elektrisk VVB 80 liter. Sparar därmed mer än 50% av elförbrukningen för tappvarmvatten jämfört med elpatronerna i den gamla pannan från -65. Egentillverkad termostatstyrd luftsolfångare på 5,0 kvm till gillestugan och källaren. Fläkten till denna är varvtalsstyrd med PWM-teknik. 2014-12-23 installerat Mitsu Q Heat SE 665 på bostadsplanet. Ersatte Sanyo som lagt av. 2008-06-25 installerat LLVP i gillestugan Panasonic NE9GKE.
« Svar #2 skrivet: 29 april 2012, 14:51:24 »
Jag har hört att det tar tre år innan nya skott blommar.
Om du vill ha blommor kvar alla vårar, så ta bort var tredje första året, hälften av de som är kvar andra året och de sista det tredje året.
« Senast ändrad: 29 april 2012, 19:24:04 av bopakoster »
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
« Svar #3 skrivet: 29 april 2012, 19:15:49 »
I med motorsågen och riv av så nära marken du kan, jag läste någonstans att detta bör göras ca vart tionde år. (tror jag det var)
Annars har jag sett att många river av bara halva häcken i längsled, så att den kapade får växa till sig innan den andra halvan tas ned. Men jag vette tusan om jag tycker det ser så jättebra ut.
Jag har en syrenhäck som ett träd föll ned i, så jag kapade ner den delen (ca 4-5meter) som var skadad, resten lät jag vara kvar för att jag inte ville förstöra denna storvuxna och fina häck. Efter bara några år så var den helt föryngrade delen betydligt mer praktfull och tät än vad den kvarlämnade delen var.  Då rök den också tummenupp
Utloggad "joka"
« Svar #4 skrivet: 29 april 2012, 19:31:30 »
Ja de ser inget vidare ut nu får jag säga så det är lika bra att ta bort hela eländet och sen låta den växa upp av sig själv  tummenupp
Tar röjisen och kapar så långt ner mot mark som det bara går.
Ska jag bara låta den växa sen som den är och blir eller ska jag gödlsa och lägga på ny jord där den varit eller hur gör jag bäst  Sc:,h
Är väl iof lite "ogräs" tillväxtlighet på syren så det kanske löser sig ändå  dontknow
Är en gammal berså som är i ena hörnet av tomten, blir ett perfekt gömställe att ha kompost och skräp (naturligt) hörnet där  :)
Tänkte sen när den växt till sig klippa ner med häcktrimmern så den blir granner  tummenupp
BTW: Om jag vill ha lite mer ordning runt själva syrenen sen, typ som en rabbatt, ska jag då bäst vänta tills den tatt sig innan jag gör det  dontknow
Idag ser det mer ut som om den växer rätt i gräsmattan  :)
« Senast ändrad: 29 april 2012, 19:33:49 av "joka" »
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #5 skrivet: 29 april 2012, 19:34:44 »
Göda behöver du nog inte göra, den har ju fortfarande aktiva rötter kvar, och de jobbar på i samma takt som innan. Den kommer säkert att dra iväg kanske 75cm om året ändå..
Utloggad "joka"
« Svar #6 skrivet: 29 april 2012, 19:37:55 »
Å fan, så om jag tar den till helgen är den iaf 50cm till hösten  ???
Växer isf varre än ogräs jue  :)
Men syren är en bra växt, enkel att sköta, fin och luktar sommar  :)
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #7 skrivet: 29 april 2012, 19:43:35 »
Japp och vill du ha den på fler ställen är det bara att ta av den du har och gräva bort så du får med lite rötter, å sen gräva ned någon annanstans.
Utloggad "joka"
« Svar #8 skrivet: 29 april 2012, 19:45:36 »
Här är en bild på eländet som det ser ut efter vinterns storm  :D
Ska köpa 15 plantot Måbärshäck och plantera på sidan av garageuppfarten där det fattas en bit, är oxå en bra häck som tål allt och är lätt att klippa, samt snygg och är det första som grönskar på våren  tummenupp
Grunnar på en eller två hängvide oxå, lagom stort träd det  :)
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad "joka"
« Svar #9 skrivet: 29 april 2012, 19:49:50 »
Får allt räcke med den bersån till att börja med, har inte så "gröna" fingrar än samt att jag är bekväm av mig vad det gäller trädgårdsarbete  ;)
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad "joka"
« Svar #10 skrivet: 29 april 2012, 19:52:17 »
Här är en bild på min Måbärshäck, fattas ju en bit som ni kan se på bilden men det är en fin och lättskött häck iaf  tummenupp
Notera att jag fanemej har fått klippt gräsmattan för första gången idag  FiR
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
