Författare Ämne: Kolla fyllningen i ett kylskåp?  (läst 17766 gånger)
  • Antal inlägg: 4502
« skrivet: 23 april 2012, 15:27:18 »
Jag köpte en beg vinkyl för ett par år sedan, och jag tycker den låter lite skumt. Jag undrar om det kan vara köldmediebrist.
Edit:
Vete fasen vad som hände, inlägget lades in innan jag var klar.
I alla fall är kompressorn bytt, och det sitter en serviceport på ett rör som går till kompressorn, en Danfoss, och jag undrar om det går att kolla om det är gasbrist?
« Senast ändrad: 23 april 2012, 15:30:22 av tipo874 »
Utloggad xxargs
  • Antal inlägg: 1193
  • Karma +19/-3
SV: Kolla fyllningen i ett kylskåp?
« Svar #1 skrivet: 23 april 2012, 20:01:32 »
Varför denna undran - problem ??
Kylskåp är kritiskt fyllda och man fyller så att det precis stänker fram en smula köldmediedroppar i tjocka behållaren (receivern) i slutet av kylslingan inne i kylen eller  den sista labyrinten precis där gaserna sugs ut.  temperaturen skall vara i stort sett lika hela vägen utom den sista biten vid burken/labyrintens  (receiverns) utgång där temperaturen börja stiga ett fåtal grader - även kylnissar får gå på temperatur i det här läget för att finna var 'kokningen' slutar med fingrar och termometer och det räcker inte att bara gå på lågtrycksidans tryck på service-uttaget - eller så fyller man exakt så mycket det står på etiketten...
Detta mäts efter att kyl/frysen gått en god stund och kommit i stabil driftläge.
Om du tittar på kompressorn så står det troligen 'R600a'  och i lite mer sällsynta fall kanske R134a.
R600a är annat namn för isobutan och är i stort sett liknande gasen som finns i en cigarettändare, fast mycket renare. En mindre kyl kanske har 30-40 gram och i regel står det på någon lapp ur mycket som fylls och det är noga på grammet om det skall fungera bra. R600a/isobutan är i dagsläget den effektivaste köldmediet som finns använd i kylmaskiner idag och dom syntetiska köldmedier som R134a, och förut R12 ligger långt efter och idag lär aldrig kunna komma ifatt hur mycket man än försöker.
« Svar #2 skrivet: 23 april 2012, 22:16:10 »
Glömde skriva att det är en Norcool Nordcave Super 7 (tror jag). Den kör R134a och fyllningsmängden är 95 gram.
Tyvärr kan man inte känna på förångarslingan eftersom den sitter bakom bakre väggen. Returen går direkt till kompressorn, ser ingen separat receiver. Efter kondensorn sitter en burk som jag antar är torkfiltret, och den tunna vätskeslingan börjar kort efter detta.
Anledningen till min undran är att jag tycker den låter lite mycket. När den startar låter den som en vanlig kyl, men efter en stund får den ett lite gurglande ljud. Den är väl inte konstruerad med tanke på ljud, så det är väl normalt. Den har alltid låtit så, och den fungerar lika bra nu som när jag hämtade den.
Utloggad xxargs
  • Karma +19/-3
« Svar #3 skrivet: 23 april 2012, 22:42:16 »
Maskiner med kapillär har nästan alltid någon form av susande och väsande ljud som går varierar i cykler på 5-10-tal sekunder oftast.
Det beror på att både vätska och gas går i kapillären samt att en del av vätskan övergår i gas när den kyler sig själv allt eftersom trycket faller.
Gurgel kan komma ifrån rören längre ned i evaporatorn och ev. recivern som förmodligen finns någonstans.
receivern uppgift är att se till att ev. proppar av flytande köldmedie som har klarat sig hela vägen från expansionsventilen inte stötkokar in i kompressorn  och ofta är det arrangerat så att en del av det flytande  som tappar farten och landar  i recivern iom. utvidningen i recivern, rinner tillbaka igen till en del av rörlängderna innan recivern så att det sista kokas upp innan recivern - men samtidigt inte så hårt tillbakalutat och med hög stigning att inte oljan sugs tillbaka till kompressorn
med andra ord en avvägning här och gör man fel som designer så kan det bli många tusen enheter som får kompressorerna att gå sönder i förtid - ingen bra sätt att skaffa sig argument för högre lön sas. om det sker...
