Författare Ämne: sjungande ljud i radiator  (läst 3310 gånger)
Utloggad p.j.o
  • Antal inlägg: 111
« skrivet: 23 april 2012, 14:00:14 »
hej!!
satte in luft/vatten för två månader sen å märkt att jag har fått ett sjungande vinande ljud i radiatorerna som riktigt irriterande någon som har råkat ut för de å kan ge något tips hur man kan få bort ljudet??
mvh p.j.o
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36601
SV: sjungande ljud i radiator
« Svar #1 skrivet: 23 april 2012, 14:23:55 »
Sänk hastigheten på den i värmepumpen inbyggda cirkulationspumpen.
Hur många cirkulationspumpar har du?
Vilken typ av värmepump har du (märke/modell)
Om du har fler än en cirkpump för radiatorkretsen, finns där en bypassledning, eller sitter de efter varann?
Utloggad p.j.o
  • Antal inlägg: 111
« Svar #2 skrivet: 23 april 2012, 18:36:49 »
bosch är märket å de finns två cp i den å jag har sänkt den ena till tvåan
Inloggad Rickard
« Svar #3 skrivet: 24 april 2012, 05:51:47 »
Det skall finnas två cirkulationspumpar i värmepumpen, den ena sköter cirkulationen innedel/utedel, och skall justeras in enligt vad som anges i manualen, normalt skall deltaT vara ca 3-6 grader (lite osäker) grader beroende på utetemp, det står i manualen hur det skall justeras.
Cirkpumpen för radiatorerna skall justeras in för en deltaT på ca 5-10 grader, men viktigast av allt är att kurvan är rätt injusterad.
Det skulle inte förvåna mig om du har en alldeles för högt ställd kurva, och termostatstyrda radiatorer.
Detta i sin tur gör att värmepumpen gör onödigt varmt vatten, och termostaterna stryper, de strypande termostaterna ger det problem med "buller" som du klagar på.
Dessutom, varje grad varmare vatten värmepumpen producerar, än vad som är nödvändigt, minskar din besparing med 3%.
Kör värmepumpen ut 10 grader varmare vatten än nödvändigt så kostar det dig alltså 30% i lägre besparing.
Dessutom är det vanligt att installatörerna inte plockar bort gamla cirkpumpar, som sitter utanför själva värmepumpen, så det kan finnas ytterligare cirkpumpar som trycker på - har du kollat om det finns fler cirkpumpar?
Läs t.ex. denna tråd: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=44021.0;topicseen
Utloggad p.j.o
  • Antal inlägg: 111
« Svar #4 skrivet: 24 april 2012, 10:00:41 »
alla radiatorerna står på max å det finns inga fler cp i huset utan bara dom två i innedelen
« Svar #5 skrivet: 24 april 2012, 10:02:19 »
Vad har du för temperaturskillnad mellan fram och retur till radiatorerna?
Utloggad p.j.o
  • Antal inlägg: 111
« Svar #6 skrivet: 24 april 2012, 10:04:41 »
vet ej ursäkta en nybörjare purjo men hur ser jag detta?
« Svar #7 skrivet: 24 april 2012, 10:08:23 »
Man mäter på rören som går ut från elpannan. Lämpligtvis sätter man en bit eltejp på rören och mäter med en IR-termometer.
Framledningstempen kan man iofs se i Regon, men inte returen så det är lika bra att mäta båda med samma verktyg så att man vet att mätfelet är det samma...
Utloggad p.j.o
  • Antal inlägg: 111
« Svar #8 skrivet: 24 april 2012, 10:12:54 »
ok få se om jag känner någon som har en sådan
