Författare Ämne: Förlänga radiatorkoppel  (läst 4156 gånger)
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
« skrivet: 22 april 2012, 13:14:05 »
Håller på med lite renovering på övervåningen och skulle vilja i samband med detta byta ut en radiator från MP enkelpanel till en ex-vis Purmo dubbelpanel.
Problemet är att nuvarande C-C mått är 535mm, och en Purmo har 548mm.
Finns det något enkelt sätt att förlänga vid radiatorventilen 15mm utan att jag måste tappa ur systemet?
Å just det, vid radiatorventilen sitter en 90° radiatorböj
« Senast ändrad: 22 april 2012, 13:16:35 av pricken »
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
  • Antal inlägg: 19492
SV: Förlänga radiatorkoppel
« Svar #1 skrivet: 22 april 2012, 14:03:01 »
En dubbelpanel har väl längre avstånd från väggen eller ?
Utloggad pricken
  • Karma +4/-1
« Svar #2 skrivet: 22 april 2012, 14:31:06 »
Jo, men det är inte ett problem då nuvarande enkelpanel sitter monterad med en extra 28mm distans från väggen.
Ql med VP
Utloggad snuppesno
  • Antal inlägg: 307
« Svar #3 skrivet: 22 april 2012, 18:44:53 »
Kanske kapa och förlänga rörböjen för att få rätt cc-mått, är ju ändå vitmålade rör så det kanske inte gör så mycket om man förstör kromet?
« Senast ändrad: 22 april 2012, 18:57:26 av snuppesno »
Bor i 1 1/2 plansvilla på 165m2 byggd -83. Fläktwoods FTX bytt -09, ME FD25 -09. Konverterat till vattenburet -11 med en Atria Duo 8kw som värmekälla. Har även en täljstenskamin som används sällan.
Inloggad Carl N
  • Antal inlägg: 31239
« Svar #4 skrivet: 22 april 2012, 19:44:50 »
Sätt dit en rak övergång och kombinera med lämplig böj.
http://www.rinkabyror.se/artikel/nippel-med-mutter-10/
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #5 skrivet: 22 april 2012, 20:38:41 »
Varför kan du inte tappa av en del från systemet?
Om du kan det skulle jag skruva av radiatorventilen.
på röret hade jag skruvat en nippel i lämplig storlek och sedan skruvat fast radiatorventilen igen.
Ser ut som du har 1/2" rör så en 4339 får det nog bli
När man skruvat den i botten (vilket inte brukar vara några problem) så bygger den 13-14mm
Förlåt gjorde en tankevurpa
Den bygger bara 8mm när man skruvar den i botten
« Senast ändrad: 22 april 2012, 20:44:59 av Lmf »
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad Lmf
« Svar #6 skrivet: 22 april 2012, 21:15:15 »
Är nog inte vid mina sinnens fulla bruk  ???
Visst bygger den 14mm som jag skrev från början.
Fick gå ner i källaren och hämta lite ventiler,böjar och en nippel bara för att se skillnaden.
visst säger en bild mer än tusen ord
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad pricken
  • Karma +4/-1
« Svar #7 skrivet: 23 april 2012, 08:42:23 »
Helt enkelt bara av bekvämlighetsskäl    ::)
Det är ett alternativ helt klart.
Fast å andra sidan när jag tänker efter lite, så kan jag ju köpa en MP dubbelpanel, den passar rakt av, samma C-C mått mellan vägg och anslutning. Nackdelen är att jag endast har 390W istället för 680W vid dt30 med en MP istället för en Purmo vid samma storlek.
Ql med VP
