Författare Ämne: värmepump till mindre hus i norrland (luleå)  (läst 16461 gånger)
  • Antal inlägg: 31282
SV: värmepump till mindre hus i norrland (luleå)
« Svar #30 skrivet: 26 april 2012, 21:54:02 »
du kan ha upp till 500m på en slang,vill du minimera grävningen så kan du välja megatherms jordvärmepumpar med förtennade kopparrör i backen då behövs bara 3x70m till 7kw vi har monterat många av dessa här uppe i norr o dom har fungerat perfekt
Den erfarenheten jag har av liknande grejer är att det finns risk för tjälskjutning där man gräver ner kopparrören.
Utloggad diesel_1964
  • Har jobbskatteavdrag!
  • Antal inlägg: 118
  • Hur nöjd kan man bli??
« Svar #31 skrivet: 29 april 2012, 20:01:21 »
Har du möjlighet så tycker jag inte du ska snåla med marksligan, kostnaden för att gräva lite extra är liten i sammanhanget. Jag har själv två slingor på knappa 300m vardera och har aldrig hamnat på minus in från marken. Jag tar ut ca 24-26MWh för värme och VV. Jag skulle lägga 2*250m slang, välja 7 eller 8kW VP och använda din befintliga tank om jag vore i din situation.
Bor i Norrbotten (Piteå). Enplansvilla totalt ca 200m2 uppvärmd yta (byggår 1988). Temp i bodel ca:22gr (termostater aktiva), ingen nattsänkning. Inst markvärme okt.2010. Tidigare total årsförbr EL ca 32-35MWh varav HH-el ca 8,0-10MWh. 2011gav en El-förbr värme+VV (även diskmaskin ink.på VV)=7,385MWh(El för komp, 2*CP, regl.utr, logger). Årsvärmefaktor = 3,2-3,5 (inkl drivenergi 2*CP och reglerutr, logger). Egenkomponerad styrning med Crouzet PLC som styr värmepump med scrollkompressor Copeland ZR61KCE-TFD(R134a). Ett inställt aktivt arbetsområde utan El-tillskott upp till 60gr (max ca 70gr), temperatur för radiatorsystem vid utetemp -39gr=52gr. VP tillverkar VV normalt 48gr, 58gr legionellakörning med värmepumpen 2-3ggr/månad. Värmepump 8kW för att klara utetemp ner till -35gr utan eltillskott (prestanda VP (förångning/kondensering)-5/35 ger 9,3kW, -5/52 ger 8,7kW & -5/60 ger 8,6kW & 0/55 ger 10kW). Aktiv markslinga ca 2x270m. Test vid -30gr i 1 dygn gav VP-drift 85% och 15% stillestånd, vid dygnsmedeltemp -35gr gav 100% VP-drift utan annat tillskott och innetemp oförändrad. Tillskott (värme & VV) 2010-10=>2016-01= 0,0kW. Drifttid VP 2011 = 2405h (VP starter/dygn under året max=8st, vid 0gr utetemp ca 6st, och vid 18gr 3st starter/dygn). Logger 2020 med 17st tempgivare. PLC med 5st tempgivare(KTY81). Har aldrig justerat eller rört anläggningen sedan 2011-02 (allt i auto året om (precis som om jag kör en el-panna), utför enbart avläsningar och dokumentation). 2022-01-01 total drifttid VP=29583h. Inga pressostatlarm hittills. Summa=Helnöjd!!
Utloggad drdoo
  • Antal inlägg: 18
« Svar #32 skrivet: 30 april 2012, 08:23:39 »
Jag väntar fortfarande på fler offerter. Jag väl bara fått in en enda ännu. En total entreprenad med 6kw nibe 2x300m slang. 110 000:- efter rot. Grävningen va på ca 31000:-
Är det ungefär vad det kostar eller lät det dyrt? Jag har ingen aning och har inte fått in nå andra offerter än heller så jag har inget att jämföra med?
« Svar #33 skrivet: 30 april 2012, 08:56:20 »
Vänta på fler offerter, jag tyckte grävningen var lite dyr.
Utloggad drdoo
  • Antal inlägg: 18
« Svar #34 skrivet: 30 april 2012, 11:12:13 »
Okej. Va är ett mer rimligt pris?
  • Antal inlägg: 36654
« Svar #35 skrivet: 30 april 2012, 14:32:39 »
Vad ingick i det grävpriset, var det före eller efter ROT, med eller utan din hjälp att lägga slang?
Stenigt eller sandigt i marken?
Runt 25-35 kr/meter är priser jag hört, vilket borde bli runt 15-21 000 kr.
Men det kan säkert variera ännu mer beroende på ovanstående frågeställningar.
Utloggad nightprowler
  • Antal inlägg: 32
« Svar #36 skrivet: 30 april 2012, 19:36:17 »
tycker du ska satsa på luft/vatten, funkar utmärkt här i Skellefteå.
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
« Svar #37 skrivet: 01 maj 2012, 12:39:29 »
  Har du tagit in offerter på borrhål ? Eller komplett pris på borrhål och värmepump installerat inklusive frikyla ?
Utloggad drdoo
  • Antal inlägg: 18
« Svar #38 skrivet: 01 maj 2012, 18:41:13 »
Jag har prata med en leverantör om bergvärme. Han sade ca 100 000:-. Jag frågade efter en total entreprenad men det känns som at 100 000 bra skule varit på borrhålet. Han pratade om 300m vilket tydligen verkar vara för lite. Då vet jag inte om han menade 300m slang eller 300m borrhål. 300m borrhål inkl pump och installation borde väl blir betydligt dyrare än 100 000:-?
Intressant det du skriver. Jag har bara fått höra att lvvp inte funkar så bra här uppe. Vad har du för pump och vad har du för hus? Hur mycket el har det gått sen du installerade och när installerade du den?
  • Antal inlägg: 10044
« Svar #39 skrivet: 01 maj 2012, 19:03:07 »
Ett värmebehov på 22-24 MWh/år betyder en pump på 6-7 kW och då är ett borrhål på 150 meter rimligt. Det bör kosta ca 45 tusen kr före ROT-avdrag.
Utloggad drdoo
  • Antal inlägg: 18
« Svar #40 skrivet: 01 maj 2012, 19:17:43 »
Okej... Rekomendationerna jag fått är minst 600 slang för jordvärme. Men ett 150m borrhål funkar lika bra?
« Svar #41 skrivet: 01 maj 2012, 20:52:12 »
600 meter jordvärmeslang kommer att fungera bättre. Berget är kallt i Luleåtrakten så 150 meter borrhål kommer att ge lägre köldbärartemperaturer. Med 600 meter slang och en pump på 7 kW kommer effektuttaget att vara under 10 W/m slang. 10-15 W/meter är normal dimensionering.
Utloggad tolins
  • Stad/land: norrbotten
  • Antal inlägg: 1107
« Svar #42 skrivet: 14 maj 2012, 09:24:05 »
priset du fått lät dyrt,jag har inte full koll på vad som ingår men hos oss brukar en 8kw pump inkl grävning o install hamna på ca 110000 före rotavdrag alltså ca 95000 efter rot.för exakt pris behövs naturligtvis ett hembesök
  • Dot gäster: 1922
