Författare Ämne: Vad kan det kosta att värma 40 kvm?  (läst 6489 gånger)
Utloggad Mr Henke
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1562
  • Karma +2/-0
« skrivet: 18 april 2012, 21:28:28 »
Vi har en tillbyggnad på ena sidan huset på ca 40 kvm. Byggd för 10 år sen med normal Skåne isolering. 300 mm i plattan och 195 mm i väggarna. Vet inte hur taket är. Kanske 200-300 mm. Det är bara direkt verkande el element där nu och vi har ingen värme på. Vi funderar lite på att använda det rummet och då vill jag gärna veta hur många kWh på ett år det går åt. Ska jag värma det så ska vi sätta upp en luft/luft. Jag kan inte koppla mig på på mitt vattenburna system. Dels för att det är vägg i vägg på slutet av stammen som bara är 3/8" rör. Och dels är mina rör ingjutna  Så det blir luft/luft.
Hur många kWh per år per kvm räknar man på ungefär?
  • Antal inlägg: 31240
SV: Vad kan det kosta att värma 40 kvm?
« Svar #1 skrivet: 18 april 2012, 22:40:19 »
Jag skulle räkna med 90-100 kWh/m2 och år eller nånstans 3800 kWh/år.
Utloggad Mr Henke
  • Karma +2/-0
« Svar #2 skrivet: 19 april 2012, 07:06:24 »
Tack. Och med en bra luft/luft då ca 1000-1500 kwh kanske. Då vet jag på ett ungefär.
Utloggad goransson89
  • Stad/land: Västerås
  • Antal inlägg: 309
  • Man lär så länge man lever!
« Svar #3 skrivet: 14 maj 2012, 13:45:22 »
På jobbet så har vi ett rum där vi har "inlagringen" det rummet är ca 30kvm.
rummet är byggt inne i ett stort kall lager så det finns bara en vägg som är en ytterväg med fönster, resten är in mot lagret så det är ju iallafall vindstilla. Dörren är även den ut mot lagret och är av varianten förrådsdörr utan lister.
Vi värmer rummet med en el radiator modellen "fläktkonvektor" från typ Ö&B eller Rusta.
Sitter en elmätare från Biltema som radiatorn går på. Och hela vintern fram tills idag har den dragit 570,2kwh.
Då är det ca 16 grader varmt på morgonen när vi kommer och då vrider vi på. Och dagtid så är det även 2 datorer och 4 skärmar och 2 personer som hjälper till och värma :)
