Författare Ämne: Tvättmaskinens kappacitet...  (läst 12425 gånger)
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« skrivet: 17 april 2012, 21:25:02 »
Om maskinen ska klara av typ 6kg tvätt, är det beräknat på blöt eller torr tvätt  Sc:,h
Kanske busenkelt men jag har funderat ett tag på det  :D
EDIT: Är ju egentligen min fru som undrar och inte jag, joka  ::)
« Senast ändrad: 17 april 2012, 21:26:34 av "joka" »
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad Gromit
  • Antal inlägg: 172
  • Kan en del om gammal elektronik...
SV: Tvättmaskinens kappacitet...
« Svar #1 skrivet: 17 april 2012, 21:40:14 »
Brukar gälla torr tvätt. Kan inte vara roligt att vara tvättmaskin o bli laddad med 6 kg väl använda handdukar som suger upp vattnet som - slurp... och sedan ska smacka runt i trumman!  :o
Thermia Diplomat Optimum 10kW värmer 100m2 boplan + 114m2 källare/garage byggt 1966. 210L knäpptank. 211m borra, ?m aktivt.
  • Antal inlägg: 31240
« Svar #2 skrivet: 17 april 2012, 21:40:37 »
Jag har en 6 kg tvättmaskin och om jag ska få in 6 kg torra kläder så blir den knökfull.
Men i vått tillstånd (tvättat och centrifugerat) så blir det ju betydligt mer.
Å andra sidan är 6 kg torra kläder en hel del, vi är 5 st i familjen och maskinen går väl varannan dag ungefär.
Det som hänger i tvättstugan hinner bli torrt innan nästa omgång ska hängas upp.
« Svar #3 skrivet: 18 april 2012, 09:06:29 »
Man skall väl bara fylla trumman till ca 3/4  .,;-
Viktangivelsen är oftast mer ett mått på vad trumman klarar av, inte hur mycket tvätt man kan stoppa in varje gång.
Mängden beror även på vilket program man kör - Mest kan man köra vid kulörtvätt av bomull medan syntet- och fintvättsprogrammen bara brukar klara hälften så mycket tvätt.
Förmodligen har det att göra med att tillverkarna måste anpassa programmen efter miljömärkningar och tester/normer av tvättresultatet.
Utloggad "joka"
« Svar #4 skrivet: 18 april 2012, 09:19:31 »
Jo att man inte ska fylla den proppfull oavsett vikten har jag ju förstått  tummenupp
Nu var ju tanken den om mina jeans typ skulle väga 6kg torra, då skulle det vara det enda plagg jag kunde tvätta den gången mao?
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
« Svar #5 skrivet: 18 april 2012, 09:21:03 »
Om jeansen är torra så finns det väl ingen anledninga att tvätta dom?
Eller... Om dom väger 6 kg och är torra så kanske du skulle ha tvättat dom lite tidigare...
*roflmao*
« Senast ändrad: 18 april 2012, 09:33:56 av purjo__ »
Utloggad "joka"
« Svar #6 skrivet: 18 april 2012, 09:45:49 »
Måste skit va blött menar du  Sc:,h
Exempel purjo, exempel...
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
« Svar #7 skrivet: 18 april 2012, 09:51:09 »
Bara i början, sen brukar det gå till sig... Problemet är att byxorna blir hårda och skaver i grenen.  ::)
« Svar #8 skrivet: 18 april 2012, 22:33:02 »
Det brukar inte vara mer då man plockar ut kläderna.  tummenupp
Utloggad Blacklevel
  • Stad/land: Jämtland
  • Antal inlägg: 19
« Svar #9 skrivet: 20 april 2012, 14:19:48 »
Vilken diger erfarenhet som finns på detta forum... :o
Nibe F1245-8 200m borra 196m aktivt. Installerad jan 10. Ett gammalt 1,5 plans hus  på 60+60kvm och 45kvm källare. Dålig isolering och dragiga fönster. Placerat i Jämtland mellan Åre och Östersund.
26-28.000 kWh med 16 grader. Sitter nu och svettas i 20 gradig bastu och ligger redan under årsmedel... :-)
  • Dot gäster: 2578
