Författare Ämne: Kondens Frikyla  (läst 2138 gånger)
Utloggad Barkis
  • Antal inlägg: 147
Kondens Frikyla
« skrivet: 15 april 2012, 09:13:09 »
Vilka rör är bäst att använda till frikyla? Hade tänkt vanliga kopparrör men det är tydligen väldigt viktigt att det är helt tätt isolerat för kondensens skull, antar att det finns lämpligare grejer?
230kvm delat på 2st lägenheter och en restaurang, ca12ton pellets, ~400kbm vatten/år.
uppdatering: oktober 2009 Nibe 1145-10 med 300l thermia tws beredere, 216m aktivt
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
SV: Kondens Frikyla
« Svar #1 skrivet: 15 april 2012, 09:28:47 »
Alla rörtyper måste isoleras.
Kondens uppstår pga den låga temperaturen i köldbäraren och det är inte så stor skillnad vilka typer av rör du använder.
Pex har tjockare gods och har en lite mer isolerande egenskap än koppar, men inte på långa vägar så man slipper att isolera.
Dessutom är pex inte ok om du tänker föra upp spritblandning i huset pga brandrisken
Over and out!
Utloggad Barkis
  • Antal inlägg: 147
SV: Kondens Frikyla
« Svar #2 skrivet: 15 april 2012, 09:35:14 »
ja det är spriten som ska in  :)
Såg nått att det fanns plaströr som gick i ett annat rör med isolering utanför, alltså luft emellan vilket jag tyckte verka bra för kondensens skull, men då är det kanske bäst att köra kopparrör ändå.
Har en rulle isolering att trä på men det bästa är ju att dra fast svepen utanför isoleringen så man slipper skarvar, får man göra så? Det kommer ju inte sitta lika stumt som när man sätter klämman direkt runt röret
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
SV: Kondens Frikyla
« Svar #3 skrivet: 15 april 2012, 09:42:15 »
Du ska använda dig av diffusionstät isoleringtyp Armaflex eller liknande. tummenupp
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
SV: Kondens Frikyla
« Svar #4 skrivet: 15 april 2012, 11:11:31 »
Som VEKAB skriver, det ska vara diffusionstät isolering typ armaflex-
Ska du göra det riktigt bra ska man använda deras fästen som kallas armafix, det är rörskålar med ett svep runt som fästs i väggen.
vill du komma undan lite billigare så kan man klippa till bitar av tunn plåt och trä över armaflexen och sedan fästa ett svep över plåten, använder du en klamma direkt på armaflexen så plattas den till och det kommer att börja svettas där...
Over and out!
