Författare Ämne: tyska Staufen faller sönder pga bergvärmeinstallation  (läst 3034 gånger)
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
Staufen, en gammal stad i Sydtyskland har fått stora delar av stadskärnan förstörd pga av en bergvärmeinstallation för fyra år sedan.
Tydligen läckte vatten över i jordlager som innehåller Anhydrid i samband med borrningarna.
Anhydrid ett ämne som bildar syra i kontakt med vatten och sväller vilket fått jordlagret att resa sig och förstört stadens stadskärna.
mycket som kan hända som man inte har en aning om..  :o
Hoppas den installatören hade bra försäkringar
Over and out!
  • Antal inlägg: 31238
SV: tyska Staufen faller sönder pga bergvärmeinstallation
« Svar #1 skrivet: 14 april 2012, 19:35:54 »
För oss som är kemister  ;) handlar det om kalciumsulfatanhydrid som bildar gips i kontakt med vatten och sväller därmed.
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #2 skrivet: 14 april 2012, 20:25:21 »
Åkatten, är den vanligt förekommande i marken?
Jag har inte hört talas om det fenomenet i Sverige
Over and out!
Utloggad xxargs
  • Antal inlägg: 1189
  • Karma +19/-3
« Svar #3 skrivet: 14 april 2012, 22:48:07 »
Tror inte att det är särskilt vanligt med anhydrit (obs förväxla inte med anhydrid, anhydrit är namnet på mineralet vattenfri gips[1]) och framförallt kanske inte i så tjocka lager att det blir landhöjning som där. Annars är gips bland dom vanligaste förekommande mineralet efter kalksten.
[1]
anhydrit kan tydligen fällas ut i natrumsaltrik blandning med i vatten upplöst kalciumsulfat (löser sig till ca 2% i vatten)  när temperaturen är över 40 grader C - kalciumsulfat har egenskapen att vilja lösa sig allt mindre i vatten ju varmare den är - till skillnad från de flesta andra sorters salter och mineraler.
« Svar #4 skrivet: 15 april 2012, 07:40:58 »
[1]
Precis anhydrit ska det vara...  Skämspådig
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #5 skrivet: 15 april 2012, 09:27:33 »
Här kan ni läsa allt om det hela: http://carsologica.zrc-sazu.si/downloads/392/Sass.pdf
Om det är samma eller liknande material under Östersund vetjag inte men här har man visst bekymmer med en typ av skiffer som "jäser" när den kommer över grundvatten ytan. Måååååånga äldre hus med köllare har fått sina källargolv upplyfta och väggar spricker. Även en del stora moderna hus som vårt lassarett har problem att väggar lyfts och spricker. På 70 talet byggdes en ny socialhögskola och då man var väl medveten om fenomenet anpassades grundarbetena så att dom plintar som hela byggnaden vilar på börjar under grundvattennivån och skiffern täcktes med plast för att förhindra luftkontakt. Under hela huset (ca 100 x 40 meter) är (var) det full ståhöjd men nu har det på vissa ställen vuxit upp stora högar som snart nåt upp till undersidan golven. Troligen är det där plastningen endera brustit eller inte utförts helt rätt. Och slutprodukten är om jag inte mins helt fel gips.
Det är ett problem som i vårt land är ovanligt men vi delar det med tex Oslo.
Utloggad xxargs
  • Karma +19/-3
« Svar #7 skrivet: 15 april 2012, 13:04:14 »
Var inte ledsen för detta - första utkastet till inlägg gjorde jag exakt samma misstag, 'anhydrid' anger att det är vattenfritt och kan appliceras på olika ämnen  som torr vattenfri ammoniak, torr vattenfri svavelsyra eller torr vattenfri etanol eller torr vattenfri ättiksyra med det gemensamma att dessa kan ställa till med mycket värre skador på tex. hud och och kroppsdelar i sin hunger efter vatten än dito motsvarande med viss vattenhalt
- medans anydrit avser just mineralet vattenfri gips och blev namngiven för mer än 100 år sedan när man fortfarande inte hade riktigt koll på kemin (det har man iofs. inte fortfarande...) och som mycket annat så har dessa benämningar rötter från grekiskan och latinet.
Utloggad Bigfoot
  • Antal inlägg: 1289
« Svar #8 skrivet: 17 april 2012, 21:04:18 »
Konstigt att det inte ställs högre krav på borrfirmorna att ta reda på de geologiska egenskaperna där de skall borra.
I detta landet verkar de inte ens titta om de står ovanför tunnelbanan, vatten- eller motorvägstunnlar.
Försiktighetsprincipen existerar uppenbart inte i den branschen.
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #9 skrivet: 18 april 2012, 06:39:11 »
..Eller snarare kanske ansvaret ska läggas på komunen som utfärdar borrtillstånd iaf när det gäller tunnelbana osv.
Annars tycker jag borrfirmorna har rätt bra koll på var det ev. finns saltvatten eller trasigt berg.
När jag ber om pris hör jag ofta "där får du slå på 10m foderrör för berget brukar vara trasigt" eller "där måste vi borra två grundare pga saltvatten" osv osv
Over and out!
