Författare Ämne: Fasomvandlingstank  (läst 3221 gånger)
Utloggad knauer
  • Stad/land: Mölnlycke
  • Antal inlägg: 92
Fasomvandlingstank
« skrivet: 14 april 2012, 09:42:09 »
Vad tror ni om fasomvandling av salt? Problemet med salt har varit att effekten avtar med antal fasomvandlingar för att helt upphöra efter några få gånger. Löser man det problemet kan det teoretiskt räcka med så lite som en tiondel av motsvarande vattenvolym. Forskningen kring salt som teoretiskt värmelager har pågått i minst 30 år, dvs ett svårlöst problem med andra ord.
Sfinx säljer nu en sk "phase change material tank" som härrör fr. ett polskt företag där VD:n påstår följande:
"PCMX tanks store five times more heat than tanks filled with water. The tank was developed by Sunex and the company pins its hopes on the new product, which uses a sodium salt as the buffer fluid. The company’s President states that the sodium salt used in PCMX tanks accumulates heat twice as fast as water up to 55 °C. In the temperature range between 55 and 80 °C, however, the saline accumulates - but also emits - heat 7 times slower than water. Thanks to this attribute, a PCMX tank with a capacity of 100 litres stores as much heat as a water reservoir with a capacity of 500 litres."
http://www.solarthermalworld.org/taxonomy/term/5512
http://www.sunex-solarenergy.com/news.html
Man introducerade PCMX tanken 2011 på marknaden. En kanonprodukt i teorin speciellt för oss som inte har plats med
skrymmande ackumulatortankar. Känns dock spontant som man inte har lust att vara försökskanin...
Skidstahus byggt 2011, 2-plan, 205 kvm , Ort MÖLNLYCKE, Jordvärmepump CTC 306, 500 meter ytjordkollektor i en slinga, golvvärme på bottenplan, 10 st radiatorer ovanplan med 2-rörs system. FTX system (Flexit SPIRIT UNI 2).
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
SV: Fasomvandlingstank
« Svar #1 skrivet: 14 april 2012, 23:36:21 »
Kör med en vanlig acktank då.
Så slipper du vara försökskanin.
Inloggad Carl N
  • Antal inlägg: 31239
« Svar #2 skrivet: 15 april 2012, 07:56:32 »
Knepigt, om saltet är rent så borde det funka hur många gånger som helst?
Kan det vara så att saltet är korrosivt och det är svårt att hitta ett lämpligt material för saltet?
(Det kanske räcker med att det kommer med lite metall från behållarens insida för att förstöra saltet?)
Fasomvandlingarna lär ju bidra med en viss mekanisk påverkan så det duger väl inte med vilken plast som helst.  Sc:,h
Utloggad claese
  • Antal inlägg: 458
« Svar #3 skrivet: 15 april 2012, 08:24:50 »
Mina saltburkar fungerar fortfarande efter 25 år. Om de är lika bra som då är iofs ovisst men de fungerar.
Under en kort tid i slutet på 70-talet fanns saltet inpackat i plastpåsar som skulle läggas ovan innertaksbeklädnaden och "suga upp" och lagra den övertemperatur som en överdimensionerad braskamin ger då den brinner,för att sedan avge denna värme då kaminen slocknat och saltet kristalliserats igen. Det uppdagades sedan att det blev ganska fula fläckar i taket om påsarna angreps av gnagare och läckte och vid den tiden var ju inte lagring nåt som var av betydelse.Man hade ju kärnkraften.
Inloggad Carl N
« Svar #4 skrivet: 15 april 2012, 14:23:32 »
Min fundering är snarare hur det funkar i en trycksatt behållare, men det funkar kanske med nån form av flexibla plastbehållare, typ plastpåsar där med?  Sc:,h
