Författare Ämne: Tänk om man kunde bytt ut de 2 sista veckorna i Mars mot de 2 första i April...  (läst 995 gånger)
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
så hade det sett lite roligare ut på "Mina sidor" hos Vattenfall  FiR
De 11 första dygnet för April -12 ligger på 479kwh, jämnför jag med samma period April -11 låg jag då på 332kwh  >:D
Och skulle jag jämnföra de 11 första dygnen i Mars -12, (som man tycker borde va kallare) blir det för de dygnen 574kwh, bara 95kwh mindre för April gentemot Mars  :'(
Skulle man ist ha bytt ut de 11 sista dygnen i Mars -12 mot de 11 första dygnen i April -12 hade det varit roligare att logga in på "Mina sidor"  :)
De 11 sista dygnen i Mars -12 hamnade jag på bara 286kwh medans det som sagt för de 11 första dygnen i April -12 har blivit 479kwh  knUp
Tycker moderjord får ta sig ett ryck i kragen nu och inte vela så förbannat  Ajabaja
Har du börjat gett oss vår i slutet av Mars så får du baskemej fortsätta med det och inte förstöra fina siffror på "Mina sidor"  :::_) :::_) :::_)
Nu hoppas jag och ber (till min elmätare) att den iaf inte räknar mer än 1198kwh för April -12 då det var förbrukningen för Mars -12 och efter naturens lagar och regler SKA fanemej April lyckas klara sig på UNDER 1198kwh, helst inte mer än 733kwh då det var totalförbrukningen för April -11, men det kan jag nog glömma för länge sedan  knUp knUp knUp
Min egna sammanfattning av dessa siffror är följande för April -12:  FiR :D >:D :::_)
EDIT: En sak skulle ju vara då om jag stängde av all värme, VV och inte hade tänt några lampor, TV, dator, borsta tänderna manuellt, osv osv för att på så vis få fram lite mer possitiva siffror på "Mina sidor" för April -12  ::) ;) :-))  :) 8)
BTW: Undra om det finns de som gör så för att "lura" både sig själva och andra till en bättre förbrukning under årets gång  ::)
Jag gör det då inte, blir som det blir och man får ta smällen  tummenupp
 wave
« Senast ändrad: 13 april 2012, 10:36:57 av "joka" »
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
