Författare Ämne: Byta packbox till termostatventil  (läst 30976 gånger)
Utloggad Metin
  • Antal inlägg: 23
« skrivet: 09 juli 2004, 20:24:11 »
Kan man byta packbox till termostatventilen utan att behöva lufta systemet?
Om inte - är det lätt att lufta systemet eller behöver
man kalla in "proffsen"?
Har Danfoss termostater på mina radiatorer.
Problemet är att jag har några radiatorer som är alltid kalla
och vissa är alltid varma (även om man vrider termostaten till min).
/Metin
Utloggad PerF
  • Stad/land: Gotland!
  • Antal inlägg: 1132
  • No more oil!
Re:Byta packbox till termostatventil
« Svar #1 skrivet: 09 juli 2004, 20:47:42 »
Termostaten är bara en anordning som trycker på en styrpinne som styr ventilen i radiatorkopplet. Inga packboxar här.  ;D
Gör så här. Skruva av termostaten från radiatorn. När den är borta så ska de se den lilla pinne som styr ventilen. På de element som alltid är varma, prova att knacka/trycka in pinnen som brukar kärva fast. Viss försiktighet anmodas!  ;D  På de kalla elementen kan ventilen ha fastnat i intryckt läge och man kan då behöva försöka lossa pinnen mha en tång.
Att ventilerna kärvar är ett av de vanligaste problemen med kalla/varma radiatorer. Kolla också om de kalla radiatorerna ev behöver luftas.
Utloggad Metin
  • Antal inlägg: 23
« Svar #2 skrivet: 09 juli 2004, 20:59:22 »
"Pinnen" på den kall rör sig fritt, för fritt skulle jag säga.
Utloggad PerF
  • No more oil!
« Svar #3 skrivet: 10 juli 2004, 09:47:21 »
Ventilen är fjäderbelastad och trycker utåt till öppet läge. Om "pinnen" sitter löst är nog hela ventilen kass och måste bytas.
Utloggad Metin
  • Antal inlägg: 23
« Svar #4 skrivet: 10 juli 2004, 19:16:58 »
... och jag antar att man inte kan byta ventil bara så där eller ?
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #5 skrivet: 11 juli 2004, 00:06:08 »
Dom brukar alltid gå att lura igång.
Använd en tång dra stiftet ut och in ju snabbare ju bättre (som alltid), med litet flyt får du loss ventilkäglan (av gummi) som kärvat i stängt läge (mot ventilsätet).
sen sak du låta utegivara och rumsgivare sköta regleringen med alla termostatventiler helt öppna!!!!
Om det blir för varmt så stryp flödet med strypringen innanför termostatventilen!!!
det ger den bästa ekonomin (om man har värmepump) och även den bästa komforten, eftersom termostatventiler inte alls reglerar värmen på ett presist sätt.
Dessutom "hakar" dom upp sig regelbundet.
Om inte det här funkar slå på ventilkäglan med en hammare med når mothåll så det svarar tex en kofot, men har du koppar kan det börja läcka, så det är lugnast att fixa det på sommarn.
Hjälper inte det tappa ur systemet lossa på själva ventilkäglan (inte hela ventilen) då får du garanterat loss den.
Det kan även va stopp pga tex rostflagor (sällsynt)
Mig anlitar dom inom en alldeles för stor radie när elementen är kalla. Men dom blir nöjda och jag får gratis fika  ;D ;D
installatörerna orkar sällan bry sig  :o :o
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad Metin
  • Antal inlägg: 23
« Svar #6 skrivet: 12 juli 2004, 09:34:52 »
Tack!
Synd man inte kan bjuda på en cyber-fika på nätet bara! ;)
