Författare Ämne: byte av vattenburet element  (läst 7735 gånger)
Utloggad Ante_K
  • Antal inlägg: 1
« skrivet: 30 oktober 2005, 09:07:16 »
Jag skulle behöva tips på hur man bytar ut ett läckande element. Har en CTC 1100 panna. Ett element läcker i källaren så jag har köpt ett begagnat som har samma koppling. Vad ska jag tänka på när man ska byta ut det. Ska man stänga av panna helt och tömma expansion kärlet?
Hade blivit glad om någon har tips till mig
Tacksam för svar
Andreas
SV: byte av vattenburet element
« Svar #1 skrivet: 30 oktober 2005, 09:17:49 »
har du in instrypning på returen är det bara att stänga den och stänga ventilen eller  termostaen, skruva bort det gammla elementet och dit med det nya. om du lossar anslutnigarna lit försiktigt och har nått at ta vattnet som fins i elementet i så blir det inte så blött på golvet, lycka till
« Svar #2 skrivet: 30 oktober 2005, 09:20:20 »
ps
  glöm inte att fylla på systemet och lufta och skruva upp instrypningen till samma läge som den hade innan.
  • Dot gäster: 2438
