Loggningsforum
Lysdioden blinkar ej på elmätaren
Ämne: Lysdioden blinkar ej på elmätaren (läst 7099 gånger)
Pensionären
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 21
Pensionären
11 april 2012, 10:59:22 »
Har äntligen fått installerat min elmätare inköpt i november förra året.
Men --- I displayen står högerriktad pil, under L1 L2 L3, till höger aktuellt värde och under det 7 vågräta staplar och under det 4 vågräta staplar.
Ungefär mitt på finns en lysdiod? den blinkar ej.
Nedanför till höger finns 2 lysdioder? de blinkar ej.
Är det fel på mätaren eller är det något jag kan göra? Faktura 750.
Huvudmätaren i fastigheten är en Landis&Gyr. Där blinkar en stapel i LCD displayen.
Klarar fotocellen som levereras med Logger 2020 av att detektera den?
Hadebra
purjo__
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
SV: Lysdioden blinkar ej på elmätaren
11 april 2012, 11:04:58 »
Det kan vara en IR-diod. Testa att kolla på den genom kameran i mobilen.
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36654
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
11 april 2012, 11:15:03 »
På många elmätare är dioderna av IR-typ (osynligt ljus), bland annat på de jag säljer i webshopen, Fototransistorn som jag säljer detekterar detta ljus utan problem.
Den runda toppen på sensorn skall "titta" in i hålet där den blinkande dioden sitter.
Se här för exempel på montering:
http://www.energibutiken.se/sv/diverse/48-elmatarsensor-logger-2020.html
Webbshop för energisparare:
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Pensionären
Antal inlägg: 21
Pensionären
12 april 2012, 07:04:28 »
Tack för hjälpen!
I kameran syns den.
Skall nu försöka ta mig i kragen och installera loggern med sina givare.
Hade i.o.f.s. kanske tänkt att koppla in "Rickards" elmätare på pulsutgång (plintarna) och husets huvudmätare med hjälp av fototransistorn.
Det är en ny mätare c:a ett år gammal. Där verkar inte finnas någon diod utan en blinkande kort stapel i LCD displayen. Någon som vet om fototransistorn kan detektera den?
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36654
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
12 april 2012, 08:34:27 »
Det kan den knappast göra.
Kan du ta en bild på din huvudelmätare och bifoga?
Anslut helst den elmätare du köpt av mig med elmätarsensorn, du får mycket bättre upplösning, och stabilare visning om du använder senorn, än om du kopplar in den på pulsutgången.
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Pensionären
Antal inlägg: 21
Pensionären
26 april 2012, 08:13:32 »
Man blir lite trög med åren.
Jag ser nu dioden på bifogad bild, den är också IR.
Går det att koppla in två elmätarsensorer på Din logger?
purjo__
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
26 april 2012, 08:58:52 »
IR-dioden sitter i det mörka ovala hålet strax under displayen.
Eftersom hålet är avlångt så skulle jag tro att det sitter både en lysdiod och en fotodiod där innanför som kan användas som dubbelriktad kommunikationsport. När du sätter dit detektorn så får du alltså tänka på att sätta den på ena sidan för att få så bra 'mottagning' som möjligt. Om du kollar genom mobilkameran så ser du vilken sida fotodioden sitter på...
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36654
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
26 april 2012, 13:31:18 »
Ja du kan ansluta två elmätarsensorer på Logger 2020, på ingång E1 och E2.
http://www.logger2020.se/installation-logger2020/inkoppling-av-elmaetare-till-logger-2020.html
Du matar båda sensorerna från plint 10, och "returledningen" från sensor 1 kopplas till plint 8, returledningen från sensor två kopplas till plint 9.
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Per Lu
Stad/land: Göteborg
Antal inlägg: 773
Karma +1/-0
En glad amatör så "dignitär" här ovan stämmer inte
Per Lu
Svar #8 skrivet:
02 maj 2012, 23:51:08 »
Rickard:
Du skriver här ovan "Anslut helst den elmätare du köpt av mig med elmätarsensorn, du får mycket bättre upplösning, och stabilare visning om du använder senorn, än om du kopplar in den på pulsutgången"
Bättre upplösning kan jag möjligen förstå då min mätare (SIEMENS Landis & Gyr Dialog ZMD120Mer53 som mäter bara värmepumpen) "blinkar" 10000 ggr/kWh medan pulsutgången (S0) ger 500 pulser/kWh.
Men varför blir det stabilare visning?
Jag kör nu pulser från S0-utgåmgen in i min dator med denna mjukvara (
http://techtrade.se/sv/emc-connect.asp
På vilket sätt skulle det bli bättre om jag mätte "blinkningar" i stället?
Per L
För uppvärmningen har vi sedan 2026 en Thermia Calibra E12. Den fick ärva 150-160 m aktivt borrhål från vår gamla värmepump. 2*135 m2 hus (+ dubbelgarage) med enrörssystem från 1974 i Göteborgstrakten. Elektrisk golvvärme i dusch och badrum. Påslagen året om i duschen. FTX-ventilation (REC TermoVex RT-400S) på nedervåningen pga radon.
From hösten 2023 sitter det 63 solpaneler (25,8 kWp) på taket till huset och from 2026 har dom kompletterats med 65 kWh batterier.
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36654
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #9 skrivet:
03 maj 2012, 06:22:35 »
Jag vet inte hur de filtrerar insignalen, så jag kan inte svara på hur det fungerar med den, däremot vet jag att pulsutgången på de elmätare jag säljer inte skickar ut pulserna i exakt rätt tid i förhållande till förbrukningen, och då speciellt vid förbrukningar på över 2 kW momentan effekt.
På Logger 2020 mäter vi tid mellan pulser för att få exakt rätt momentanvärde, och det får man med avläsning av den blinkande dioden, dock inte med pulsutgången.
"Felet" syns genom en brusigare graf över förbrukningen.
Kanske filtrerar techtrade mer än vad vi gör, och det ger en stabilare visning, men med större mätfel.
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Per Lu
Stad/land: Göteborg
Antal inlägg: 773
Karma +1/-0
Per Lu
Svar #10 skrivet:
12 juni 2012, 20:09:30 »
Har nu byggt mig en "avläsare" till IR-ögat på min elmätare och tar pulserna (10000 pulser/kWh) därifrån isf från S0-utgången (500 pulser/kWh) och kan konstatera att det blivit precis som du sade Rickard. Mätningen blir mindre "brusig" och till synes mer exakt.
Per L
Loggningsforum
gäster: 2046
användare: 3
Smurfen.
Börje__
tipo874
